Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Retrait ensemble panneau frontal
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait ensemble panneau frontal, Déconnecter le bouton home: étape 1, image 1 de 2 Retrait ensemble panneau frontal, Déconnecter le bouton home: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
  2. Retrait ensemble panneau frontal: étape 2, image 1 de 2 Retrait ensemble panneau frontal: étape 2, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
  3. Retrait ensemble panneau frontal: étape 3, image 1 de 2 Retrait ensemble panneau frontal: étape 3, image 2 de 2
    • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
  4. Retrait ensemble panneau frontal, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 4, image 1 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 4, image 2 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 4, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
    • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
  5. Retrait ensemble panneau frontal, Ôter le dispositif anti-vibrations: étape 5, image 1 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Ôter le dispositif anti-vibrations: étape 5, image 2 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Ôter le dispositif anti-vibrations: étape 5, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
    • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
    • Retirez le dispositif anti-vibrations.
  6. Retrait ensemble panneau frontal: étape 6, image 1 de 2 Retrait ensemble panneau frontal: étape 6, image 2 de 2
    • La nappe du bouton home est légèrement collée.
    • Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home du châssis.
  7. Retrait ensemble panneau frontal, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 7, image 1 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 7, image 2 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 7, image 3 de 3
    • Ôtez l'ensemble panneau frontal.
    • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
    • Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
    • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dysfonctionnement du tactile.
    • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
    • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
    • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
226 748 Réputation
1 106 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
24 259 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 117
