Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tirer sur la patte à l'arrière de l'appareil pour libérer le couvercle arrière. Il devrait sortir tout de suite.
    • Le couvercle arrière n'est pas présent sur la photo.
  2. Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette de la batterie pour la sortir de l'appareil.
    • Enlevez la batterie de son logement.
  3. Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Face avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Face avant: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil plastique d'ouverture. Soulevez la face avant grise jusqu'à pouvoir l'enlever du châssis.
    • Pour éviter de casser ou de fragiliser les attaches de la face avant, qui la maintiennent en place, alternez les cotés que vous soulevez et vérifiez chaque attache avant de séparer la face avant du châssis
  4. Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Capteur d'image: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Capteur d'image: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition, Capteur d'image: étape 5, image 3 de 3
    • Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 de 8,1 mm qui fixent la carte mère sur le châssis noir et mettez les de côté.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever l'ensemble carte mère / châssis central. Une fois que vous pouvez attraper les cotés, faites simplement sortir les composants internes en tirant.
    • Faites attention à la nappe qui relie le châssis central et la carte mère au boîtier de la GoPro. Regardez l'étape suivant.
  5. Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Enlevez la nappe qui connecte le boîtier à la carte mère en soulevant l'attache noir avec la spatule et en retirant doucement la nappe.
  6. Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que les composants internes sont enlevés, prenez la spatule (spudger) et enlevez le morceau d'adhésif qui maintient le capteur d'image.
    • Avertissement : notre appareil est un appareil dédié au démontage et n'a plus d'adhésif. Le cadre rouge indique l'endroit où l'adhésif devrait être.
  7. Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 8, image 1 de 1
    • Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 qui maintiennent le capteur d'image sur la carte mère.
    • Avertissement : l'appareil utilisé pour ce tutoriel n'a pas ces vis. Mettez-les de côté pour ne pas les mélanger avec celles enlevées précédemment.
  8. Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image d'une GoPro Hero3+ Black Edition: étape 9, image 2 de 2
    • Avec la spatule, soulevez la nappe de la carte mère (pas d'inquiétude, elle s'enlève assez facilement).
    • Enlevez le capteur d'image de l'ensemble carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Rooney
Membre depuis le 04/14/15
502 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 2,232
