Introduction
Remplacez le boîtier de la batterie lorsque l'appareil ne s'allume pas mais que la batterie a été vérifiée pour fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la façade en faisant soigneusement levier autour du bord à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Desserrez les clips sur le bord, puis retirez la façade.
Utilisez la pince à épiler pour soulever la façade du reste de l'appareil.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 3,0 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi, I have a big problem, I don’t get the ribbon from Step 4 back on, do you got any advice? I’m running out of ideas how to get that in…
one crucial thing in step 2, upperleft (red) screw must be switched with botom left (orange) one. I have punctured my gopro housing with screwing an 8.2 mm screw on the bottom left hole... Besides that. very helpfull guide!
