Aller au contenu principal
Changer le châssis central du Google Pixel 2
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le châssis central du Google Pixel 2, Châssis central: étape 1, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé près du capteur de proximité sur le bord supérieur du châssis central pendant deux minutes, afin de ramollir son adhésif.
  2. Changer le châssis central du Google Pixel 2: étape 2, image 1 de 2 Changer le châssis central du Google Pixel 2: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe d'une spatule sous la nappe du capteur de proximité, en commençant par le côté le plus proche de la caméra frontale.
    • Soulevez délicatement le bord de la nappe du capteur jusqu'à ce que le capteur est perpendiculaire au châssis central.
  3. Changer le châssis central du Google Pixel 2: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Décollez le morceau de bande adhésive qui couvre la vis en-dessous du haut-parleur interne. Décollez aussi toute bande adhésive qui recouvre d'autres vis.
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le châssis central :
    • Onze vis cruciformes de 3,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  4. Changer le châssis central du Google Pixel 2: étape 4, image 1 de 2 Changer le châssis central du Google Pixel 2: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un outil pour ouvrir dans l'encoche du châssis central près du bouton Hold.
    • Faites levier sur le châssis central juste assez pour créer un interstice entre le châssis et le boîtier du téléphone. À ce stade, il n'est pas possible de retirer complètement le châssis central.
  5. Changer le châssis central du Google Pixel 2: étape 5, image 1 de 3 Changer le châssis central du Google Pixel 2: étape 5, image 2 de 3 Changer le châssis central du Google Pixel 2: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le châssis central en commençant par le bord inférieur.
    • Lorsque le châssis central est à un angle d'environ 45° par rapport au reste du téléphone, soulevez-le tout droit vers le haut hors du téléphone.
    • Quand vous soulevez le châssis central, faites passer le capteur de proximité soigneusement à travers la petite fente dans le châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 326 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 85
