Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous guide tout au long du processus de remplacement du ventilateur dans l'ordinateur portable HP ProBook 640 G1. Un ventilateur défectueux peut entraîner une surchauffe, des bruits forts ou une réduction des performances du système. Avant de commencer cette réparation, consultez notre page de diagnostic pour voir si votre problème peut être résolu sans remplacer le ventilateur.
Cette réparation nécessite de retirer la batterie, le cache de maintenance et le ventilateur. Assurez-vous toujours que l'ordinateur portable est complètement éteint et non en mode veille. Débranchez le chargeur et tout périphérique externe avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez l'ordinateur portable pour accéder au curseur autobloquant de la batterie.
Faites glisser le cache vers le bas et tirez dessus pour le retirer.
Retirez les huit bouchons en caoutchouc des vis sur le dessous et les deux bouchons en caoutchouc sur les côtés de l'ordinateur portable à l'aide d'un trombone.
Retirez les quatorze vis de 6 mm du dessous de l'ordinateur portable et les deux vis de 6 mm sur les côtés avec un tournevis Torx T8.
Retirez les six vis de 4 mm qui fixent le châssis central avec un tournevis Torx T8.
Tirez délicatement sur le châssis central en le saisissant par l'intérieur.
Dévissez les deux vis captives du ventilateur avec un tournevis cruciforme #1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
