Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre HP ProBook 640 G1 est chaud au toucher et fonctionne plus lentement que la normale, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Accumulation de poussière
Une accumulation de poussière est l'une des causes principales de surchauffe. L'accumulation de poussière peut obstruer les bouches d'aération et les ventilateurs, empêchant la chaleur de s'échapper et provoquant la surchauffe de l'ordinateur portable. Heureusement, c'est un problème facile à résoudre. Pour commencer, vérifiez les bouches d'aération sur l'extérieur de l'ordinateur portable. Éclairez-les avec une lampe vive et recherchez une accumulation de poussière. Si de la poussière est présente, utilisez de l'air comprimé pour souffler légèrement sur les bouches d'aération afin de retirer la poussière. Ensuite, ouvrez l'ordinateur portable et localisez les ventilateurs. En utilisant une petite brosse ou de l'air comprimé, nettoyez délicatement la poussière des ventilateurs. Veillez à maintenir les ventilateurs en place pendant le nettoyage, car une rotation trop rapide pourrait provoquer un court-circuit électrique et endommager l'appareil. Pour obtenir de l'aide pour ouvrir l'ordinateur portable, consultez ce tutoriel : Tutoriel de remplacement du cache inférieur du HP ProBook 640 G1
Système d'exploitation obsolète
Un système d'exploitation obsolète peut ralentir un ordinateur et provoquer une surchauffe. Dans les paramètres système de votre ordinateur, accédez à « Mise à jour et sécurité », puis allez dans « Windows Update » et cliquez sur « Rechercher des mises à jour ». Si une mise à jour est disponible, téléchargez-la, puis redémarrez l'ordinateur une fois le processus terminé.
Trop de programmes en cours d'exécution
Si votre ordinateur exécute trop de programmes simultanément, il peut ralentir et commencer à surchauffer. Si vous avez plusieurs programmes ou applications exigeants ouverts, essayez d'en fermer un ou plusieurs et voyez si cela résout le problème. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur ctrl+shift+esc pour ouvrir le Gestionnaire des tâches. Ici, vous pouvez voir quels programmes utilisent le plus de ressources de votre ordinateur. Essayez de fermer certaines des applications et tâches d'arrière-plan les plus exigeantes. Soyez prudent lorsque vous fermez des tâches d'arrière-plan, car certaines d'entre elles sont essentielles au fonctionnement de votre ordinateur. Ne fermez que les tâches d'arrière-plan que vous reconnaissez comme étant des applications, telles que les applications Microsoft Office, ainsi que toutes les applications ou jeux que vous avez téléchargés.
Ventilateurs cassés, défectueux ou obsolètes
Des ventilateurs obsolètes ou endommagés peuvent tourner plus lentement que prévu, voire pas du tout. Cela réduit la circulation de l'air et limite la capacité de l'ordinateur portable à se refroidir, ce qui entraîne une surchauffe et une sous-performance du système. Les anciens modèles de ventilateurs incapables de répondre aux exigences de refroidissement, les connecteurs desserrés ou endommagés qui coupent l'alimentation, les roulements usés qui ralentissent le ventilateur et les paramètres de contrôle du ventilateur BIOS incorrects sont des causes courantes.
Lorsque les ventilateurs sont vieux ou endommagés, la meilleure chose à faire est d'évaluer et de nettoyer le système de refroidissement pour éliminer toute poussière ou tout débris susceptible de bloquer la circulation de l'air. Si le ventilateur ne tourne toujours pas correctement, assurez-vous que le connecteur du ventilateur est correctement branché et non endommagé. Pour rétablir un refroidissement correct, car le ventilateur ne tourne pas ou produit des bruits de grincement, le ventilateur doit généralement être remplacé. Si le problème est dû à des paramètres de contrôle du ventilateur BIOS incorrects, la mise à jour ou la réinitialisation du BIOS peut rétablir le bon fonctionnement du ventilateur. Pour des instructions détaillées sur le retrait et le remplacement du ventilateur, consultez notre tutoriel de réparation : Tutoriel de remplacement du ventilateur
Batterie défectueuse
Avec le temps, les batteries perdent leur capacité à tenir la charge. Cela peut entraîner une surchauffe de la batterie. Si vous sentez de la chaleur près de l'arrière de l'ordinateur portable, cela pourrait indiquer des problèmes avec la batterie. Tout d'abord, branchez un cordon de charge dans le port de charge de l'ordinateur portable et laissez-le charger jusqu'à ce que la batterie soit pleine. Si la batterie devient trop chaude au toucher, la batterie est probablement défectueuse et doit être remplacée. Vous pouvez également vérifier l'état de votre batterie avec une commande de console. Pour ce faire, recherchez « Invite de commande » dans votre menu Démarrer et ouvrez-le. Ensuite, tapez « powercfg /batteryreport » (sans les guillemets) et appuyez sur Entrée. Cela vous donnera des informations détaillées concernant la batterie de votre ordinateur portable, y compris son état de santé et sa capacité de charge complète. Si l'état de la batterie est mauvais, vous voudrez peut-être remplacer la batterie. Pour des instructions détaillées sur la façon de remplacer la batterie, consultez notre tutoriel de réparation : Tutoriel de remplacement de la batterie
Jake Moreira
Membre depuis le 11/04/25
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 249
