Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre ordinateur portable ne démarre pas ou si votre appareil surchauffe, vous pouvez nettoyer ou changer votre ventilateur, situé à un angle de la carte mère, à côté du dissipateur thermique et de l'orifice d'évacuation.
Attention : assurez-vous que votre ordinateur portable est débranché et éteint avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
Avec un tournevis JIS J1, retirez les huit vis de 6 mm du bas du boîtier de l'ordinateur portable.
Avec un tournevis Torx T9, retirez l'unique vis de 6 mm.
Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour faire levier avec précaution sur le cache inférieur.
Insérez l'extrémité de l'outil pour ouvrir dans la jointure entre le cache inférieur et le couvercle supérieur, puis faites-le glisser sur tout le pourtour pour détacher les clips.
Retirez le cache inférieur.
Dévissez les quatre vis captives JIS J1 du support de disque dur.
Utilisez la languette d'extraction noire du support de disque dur et tirez-la vers le bas de l'ordinateur portable pour retirer le disque.
Avec le tournevis JIS J1, retirez les quatre vis de 3,0 mm situées sur les côtés du support de disque dur : deux de chaque côté.
Retirez l'ancien disque dur du support.
Avec un tournevis JIS J1, retirez les deux vis argentées de 5 mm qui fixent les cache-charnières.
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez le couvercle supérieur.
Avec un outil pour ouvrir, faites levier délicatement pour retirer les cache-charnières en plastique des deux charnières.
Soulevez le clavier et tirez-le doucement vers vous pour le retirer de l'ordinateur portable.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser sur les côtés du connecteur en alternance, afin de le « faire marcher » hors de sa prise.
Si cela ne fonctionne pas, utilisez une pincette pour saisir fermement les côtés du connecteur et tirez bien droit pour le sortir de la prise. Tenez la pincette au plus près du connecteur pour une meilleure prise.
Utilisez un tournevis JIS J1 pour desserrer les six vis captives qui fixent l'ensemble ventilateur et dissipateur thermique.
Soulevez délicatement l'ensemble ventilateur et dissipateur thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
