Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3
    1. Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3, Cache: étape 1, image 1 de 1
      • Tournez l'appareil de manière à ce que la face arrière soit face à vous.
      • Assurez-vous que l'appareil est éteint et que le cordon d'alimentation secteur est débranché avant de commencer. Retirer des composants alors que l'appareil est sous tension pourrait endommager celui-ci ou vous blesser.
      • Les composants de l'appareil sont sensibles aux décharges électrostatiques. Travaillez sur une surface dure et mise à la terre pour éviter d'endommager votre poste de travail.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser et maintenez le loquet dans la direction de la flèche gravée (vers la droite).
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3: étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3: étape 3, image 2 de 2
      • Tout en maintenant le loquet, soulevez le panneau d'accès vers le haut et vers vous, puis posez-le à l'envers.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3, Ventilateur processeur: étape 4, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'appareil pour que la face avant soit dirigée vers vous (le côté avec le bouton de marche) et repérez le ventilateur du processeur.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3, Basculer le ventilateur: étape 5, image 1 de 1
      • Faites basculer le ventilateur vers le haut, à un angle de 90 degrés.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3, Déconnecter le ventilateur du processeur: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3, Déconnecter le ventilateur du processeur: étape 6, image 2 de 2
      • Déconnectez délicatement le ventilateur du processeur en tirant sur les fils pour les détacher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3: étape 7, image 1 de 1
      • Rabattez le ventilateur vers le bas et décrochez délicatement les encoches du ventilateur du processeur en tirant chaque languette d'extraction loin des orifices du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur processeur HP Z2 Mini G3, Basculer le ventilateur: étape 8, image 1 de 1
      • Faites basculer le ventilateur vers le haut et sortez-le.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 69
Total : 2,386
