Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
L'écran de votre ordinateur portable ne fonctionne pas correctement ? Voici quelques problèmes possibles avec votre écran. Si vous déterminez que l'écran doit être remplacé, suivez ce tutoriel de changement !
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur portable.
Faites glisser fermement le levier portant le symbole de batterie situé à côté, jusqu'à ce que la batterie (clapet) soit éjectée.
Retirez la batterie (clapet) de l'ordinateur portable.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Placez l'ordinateur portable, côté clavier vers le haut.
Utilisez une pincette pour retirer les caches adhésifs des vis.
Abaissez doucement l'écran et posez-le face vers le bas sur le clavier.
Soulevez les coins de la bande adhésive les plus proches du haut de l'écran et décollez-les prudemment vers le centre.
Tirez lentement la bande adhésive pour la décoller des côtés.
Soulevez la bande adhésive et déconnectez le connecteur d'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
Worked great! Only caution that I would add is that on one of the machines I took apart, the adhesive strip behind the bottom of the bezel stuck to the bezel and not the circuit board behind. I had to carefully slide my finger between the adhesive strip and the bezel to separate them. Once the bezel was removed, I was able to stick the adhesive back down. I think this laptop may have been exposed to some sort of liquid, so this may not be a common issue.
Hello can i replace my hd screen with another fhd one?
