Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'avoir éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Placez un doigt sur le bord supérieur du couvercle de compartiment et faites glisser l'ensemble vers l'avant du Vive jusqu'à ce qu'il se détache du casque.
    • Soulevez et éloignez le couvercle du casque et faites-le glisser le long des câbles pour éviter qu'il vous dérange lors d'autres étapes.
  2. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le câble HDMI tout droit afin de le déconnecter du casque.
  3. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 3 de 3
    • Répétez cette procédure pour le câble USB, ainsi que le câble d'alimentation et le câble audio.
  4. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Dévisser les fixations de la sangle de tête: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Dévisser les fixations de la sangle de tête: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'avoir bien éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 12 mm de long qui maintiennent les fixations de la sangle de tête de chaque côté du casque.
    • Les fixations risquent de se détacher et de tomber facilement une fois les vis retirées. Veillez donc à ne perdre aucun composant.
  5. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux fixations de la sangle.
  6. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer le cadre du visage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer le cadre du visage: étape 6, image 2 de 2
    • Ôtez le cadre du visage en l'éloignant du casque.
  7. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer les petits autocollants sur les quatre vis qui maintiennent la coque.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3,4 mm fixant la coque.
  8. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer la coque: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer la coque: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer la coque: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez le bord supérieur de la moitié droite de la coque derrière le couvercle de composants et près de la jointure centrale. Tirez-le vers la droite et vers le haut afin de l'éloigner du casque et de défaire les clips qui maintiennent cette partie de la coque.
  9. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez la moitié droite de la coque et tirez-la vers la droite et vers l'avant du casque avec un mouvement rotatif jusqu'à ce que vous sentez que les clips sur l'avant lâchent.
  10. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le côté droit de la coque vers la droite et ôtez-le du casque.
  11. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 11, image 2 de 2
    • Répétez les trois dernières étapes du côté gauche de la coque et retirez-la.
  12. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter l'ensemble de capteurs: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter l'ensemble de capteurs: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter l'ensemble de capteurs: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette afin de retirer le morceau de ruban adhésif transparent sur les quatre connecteurs des nappes de l'ensemble de capteurs.
  13. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur un des connecteurs ZIF de l'ensemble de capteurs.
    • Retirez la nappe en la faisant glisser tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 14, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour les trois nappes restantes de l'ensemble de capteurs afin de les déconnecter.
  15. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le cache de la nappe de la caméra à l'aide d'une pincette ou d'une spatule et retirez-le.
  16. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de la caméra et le retirer de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Dévisser l'ensemble de capteurs: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 afin de retirer les cinq vis de 3,9 mm qui maintiennent l'ensemble de capteurs.
  18. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatre vis de 3,9 mm qui maintiennent l'ensemble de capteurs.
  19. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 19, image 2 de 2
  20. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer l'ensemble de capteurs: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer l'ensemble de capteurs: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez l'ensemble de capteurs et ôtez-le du casque.
  21. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter la carte mère: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter la carte mère: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter la carte mère: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez le morceau de ruban adhésif qui couvre la prise de la nappe d'interconnexion.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur la prise de la nappe.
    • Faites glisser la nappe d'interconnexion tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez le morceau de ruban adhésif qui couvre la prise de la nappe de l'OLED gauche.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur la prise de la nappe.
    • Faites glisser la nappe de l'OLED gauche tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  23. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez le ruban qui couvre la prise de la nappe de l'OLED droit.
    • Faites glisser la nappe de l'OLED droit tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  24. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 24, image 2 de 2
    • Faites légèrement pivoter la nappe d'interconnexion à l'aide d'une pincette et poussez-la à travers le trou dans la carte mère tout en faisant attention à ce que les languettes des deux côtés passent sans accroc.
    • Lors du remontage, veillez à bien faire passer la nappe d'interconnexion à travers sa fente dans la carte mère.
  25. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer la carte mère: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer la carte mère: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer la carte mère: étape 25, image 3 de 3
    • Poussez le côté de la carte mère sans ports vers le haut du casque et faites-la pivoter en même temps en l'éloignant du châssis central afin de la libérer des clips qui fixent ce côté.
    • Faites glisser la carte mère vers le bas du casque et au-dessus des clips afin de la retirer.
    • Veillez à ne rester accroché à aucune nappe lors du retrait.
  26. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter le châssis du cadre de visage: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter le châssis du cadre de visage: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Déconnecter le châssis du cadre de visage: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour détacher le bout de plastique qui couvre le connecteur de la nappe du châssis central de la visière.
    • Soulevez le clapet de verrouillage en plastique sur la prise à l'aide de la pointe d'une spatule.
    • Ôtez la nappe en la glissant tout droit hors de sa prise.
  27. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive: étape 27, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la nappe du châssis central de la visière du châssis du cadre de visage.
  28. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Dévisser le châssis du cadre de visage: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatre vis de 3,9 mm qui fixent le châssis du cadre de visage.
  29. Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer le châssis du cadre de visage: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du châssis du cadre de visage du HTC Vive, Retirer le châssis du cadre de visage: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez le châssis du cadre de visage du châssis central de la visière en le soulevant.
    • Veillez à ne pas rester accroché à une nappe lors du retrait.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d’origine, vous devrez éventuellement transférer des composants ou retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum, vous trouverez de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 958 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 2,002
