Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Haut-parleurs
Ce dont vous avez besoin
    1. Haut-parleurs, Retrait de la batterie.: étape 1, image 1 de 2 Haut-parleurs, Retrait de la batterie.: étape 1, image 2 de 2
      • Localisez le bouton horizontale située sur la couverture arrière du téléphone.
      • Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et hors du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Haut-parleurs: étape 2, image 1 de 2 Haut-parleurs: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le point de libération de la batterie situé au-dessus de la batterie.
      • Tirez vers l'extérieur pour libérer la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Haut-parleurs, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 1 de 3 Haut-parleurs, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 2 de 3 Haut-parleurs, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Localisez les 5 vis tenant le corps du téléphone ensemble.
      • La vis supérieure aura un cache en plastique, retirez-le en utilisant une pincette.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
      • Faites attention avec la vis située en haut du téléphone. Elle est plus petite et plus susceptible d'être endommagée ou mal attachée.
      Demander à FixBot
    2. Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 2 Haut-parleurs: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le couvercle arrière en commençant par le bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 2 Haut-parleurs: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez complètement le couvercle arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Haut-parleurs, Carte de circuit imprimé.: étape 6, image 1 de 1
      • Localisez la pince en bas à droite du circuit imprimé.
      • Tirez la carte de circuit du téléphone en faisant attention à tirer sous la pince.
      Demander à FixBot
    2. Haut-parleurs: étape 7, image 1 de 2 Haut-parleurs: étape 7, image 2 de 2
      • Localisez le ruban reliant la carte de circuit à l'écran du téléphone.
      • À l'aide du spudger, déconnectez le ruban reliant l'écran du téléphone et la carte de circuit imprimé.
      • Retirez le circuit imprimé
      Demander à FixBot
    1. Haut-parleurs, Protection d'écran: étape 8, image 1 de 3 Haut-parleurs, Protection d'écran: étape 8, image 2 de 3 Haut-parleurs, Protection d'écran: étape 8, image 3 de 3
      • Localisez les deux cercles de caoutchouc couvrant les vis.
      • Retirez les caches en caoutchouc à l'aide d'une pincette.
      • À l'aide du tournevis Phillips, dévissez et retirez les deux vis.
      Demander à FixBot
    2. Haut-parleurs: étape 9, image 1 de 3 Haut-parleurs: étape 9, image 2 de 3 Haut-parleurs: étape 9, image 3 de 3
      • Fermez le téléphone et tirez doucement vers l'extérieur à partir de la partie inférieure gauche du couvercle du téléphone.
      • Veillez à ne pas le faire avec trop de force, car cela pourrait casser la couverture.
      • Retirez complètement le couvercle du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Haut-parleurs, Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 10, image 1 de 2 Haut-parleurs, Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 10, image 2 de 2
      • Localisez les boutons de musique avant.
      • Retirez les boutons de contrôle de la musique sur le visage du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Haut-parleurs: étape 11, image 1 de 2 Haut-parleurs: étape 11, image 2 de 2
      • Tout en saisissant les parties supérieure et inférieure, serrez les pièces jusqu'à ce que la charnière indiquée ait sauté. Les deux sections du téléphone sont maintenant capables de se séparer.
      • Assurez-vous que le côté droit de la charnière est retiré en premier et non à gauche car vous risquez d'endommager la connexion du ruban.
      Demander à FixBot
    3. Haut-parleurs: étape 12, image 1 de 3 Haut-parleurs: étape 12, image 2 de 3 Haut-parleurs: étape 12, image 3 de 3
      • Localisez les deux haut-parleurs. À l'aide d'un spudger, déconnectez les enceintes de l'ensemble.
      • Soulevez l'assemblage de l'écran du boîtier.
      • L'assemblage de l'écran est complètement retiré pour permettre un accès plus facile aux connexions des enceintes lors des réparations supplémentaires sur les enceintes.
      Demander à FixBot
    1. Haut-parleurs, Haut-parleurs: étape 13, image 1 de 2 Haut-parleurs, Haut-parleurs: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez une paire de pincettes pour déconnecter les fils d'enceinte du circuit imprimé. Notez que la connexion soudée doit être rompue pour que cela se produise.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, re-soudez les fils d'enceinte à la carte de circuit imprimé et suivez le reste des instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jonathan Flowers
Membre depuis le 10/18/13
628 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 97
Total : 882
