Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Hover-1 XLS Ignition Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Hover-1 XLS Ignition Replacement, Ignition: étape 1, image 1 de 1
      • Remove the six 16mm #3 Hex head screws located on the front panel.
      • The screws are held in with Teflon tape, so use a chemical remover like B'laster to loosen the screws.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Hover-1 XLS Ignition Replacement: étape 2, image 1 de 3 Hover-1 XLS Ignition Replacement: étape 2, image 2 de 3 Hover-1 XLS Ignition Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • Grab the front panel and gently lift it up to the side.
      • The front panel is connected to the ignition, so don't pull too hard or the wires will get damaged.
      Demander à FixBot
    3. Hover-1 XLS Ignition Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Remove the two, 19 mm Phillips #2 screws holding the ignition.
      • Remove the yellow and red wires that are connected to the ignition. To remove them, look at the soldering guide provided by iFixit.
      Demander à FixBot
Jonathan Hidalgo
Membre depuis le 01/24/19
659 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 37
Total : 1,656
