Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment agrandir ou rallonger une boutonnière
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment agrandir ou rallonger une boutonnière, Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 1, image 1 de 3 Comment agrandir ou rallonger une boutonnière, Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 1, image 2 de 3 Comment agrandir ou rallonger une boutonnière, Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 1, image 3 de 3
      • Les étapes 1 à 3 montrent comment raccourcir une boutonnière lorsque le bouton se déboutonne tout seul ou doit être remplacé par un bouton plus petit.
      • Avec une règle, mesurez le bouton que vous avez l'intention d'utiliser. Ajoutez 3 mm à cette longueur pour pouvoir boutonner et déboutonner votre bouton facilement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 2, image 1 de 1
      • Mesurez depuis le haut de la boutonnière existante jusqu'à la longueur mesurée à l'étape 1.
      • Faites une petite marque à la craie tailleur ou fixez une épingle pour marquer la nouvelle longueur de la boutonnière.
      Demander à FixBot
    3. Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 3, image 1 de 3 Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 3, image 2 de 3 Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 3, image 3 de 3
      • Pour cette étape, utilisez une machine à coudre ou bien une aiguille et du fil.
      • Reprenez la largeur du point d'arrêt d'origine et cousez un nouveau point d'arrêt à l'endroit où vous avez tracé votre marque à la craie.
      • Un point d'arrêt est constitué de plusieurs points zig-zag longs et étroitement espacés.
      • Vérifiez que votre bouton épouse bien la nouvelle boutonnière.
      Demander à FixBot
    4. Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 4, image 1 de 2 Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 4, image 2 de 2
      • Les étapes 4 à 8 montrent comment agrandir une boutonnière si elle est trop petite pour votre bouton ou si vous voulez coudre des boutons plus grands.
      • Avec une règle, mesurez le bouton que vous avez l'intention d'utiliser. Ajoutez 3 mm à cette mesure pour faciliter le boutonnage et le déboutonnage.
      Demander à FixBot
    5. Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 5, image 1 de 3 Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 5, image 2 de 3 Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 5, image 3 de 3
      • Avec la règle, mesurez vers le bas à partir du haut de la boutonnière existante jusqu'à la longueur mesurée à l'étape 4.
      • Faites une petite marque à la craie tailleur ou fixez une épingle à cet endroit.
      Demander à FixBot
    6. Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 6, image 1 de 2 Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 6, image 2 de 2
      • En commençant à droite de la boutonnière existante, cousez jusqu'à votre marque de craie ou votre épingle, en respectant la largeur du point d'origine.
      • Cousez un nouveau point d'arrêt.
      • Cousez en remontant le côté gauche de la boutonnière, au-delà du point d'arrêt d'origine.
      • Nouez votre fil ou faites un point arrière.
      Demander à FixBot
    7. Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 7, image 1 de 1
      • Avec la pointe de vos ciseaux, coupez à travers le point d'arrêt d'origine et entre les nouvelles coutures latérales jusqu'à ce que vous atteigniez le nouveau point d'arrêt.
      • Ne coupez pas à travers le nouveau point d'arrêt.
      Demander à FixBot
    8. Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 8, image 1 de 2 Comment agrandir ou rallonger une boutonnière: étape 8, image 2 de 2
      • Si vous utilisez le bouton d'origine, vous devrez peut-être le découdre, le déplacer légèrement plus haut pour qu'il soit centré dans la boutonnière agrandie, puis le recoudre.
      • Tout près de l'endroit où votre bouton a été cousu à l'origine, centrez votre bouton dans la boutonnière ajustée. Marquez cet emplacement à l'aide d'une craie ou d'une épingle.
      • Cousez votre bouton.
      • Vérifiez qu'il rentre bien dans la nouvelle boutonnière.
      Demander à FixBot
Une machine à coudre munie d'un pied de biche boutonnière est idéale, mails c'est tout à fait faisable avec juste une aiguille et du fil.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ilene Withers
Membre depuis le 01/11/21
247 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 180
Total : 9,345
