Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé, Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé, Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé, Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de descendre de vélo, rétrogradez jusqu'au plus petit des plateaux avant (en utilisant la poignée gauche).
      • Être calé sur le plus petit plateau avant implique que la chaîne se place sur la plus grande roue crantée.
      • Continuez de pédaler. Cette simple étape devrait permettre à la chaîne de se réaligner.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 2, image 3 de 3
      • Si l’étape 1 n’a pas fonctionné, descendez du vélo et soulevez le pneu arrière tout en faisant tourner les pédales avec votre main.
      Demander à FixBot
    3. Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 3, image 3 de 3
      • Si l’étape 2 ne suffit pas, poussez le dérailleur arrière vers l’avant pour relâcher la tension exercée sur la chaîne.
      • Soulevez la chaîne et remettez-la sur le plateau.
      • Tournez les pédales avec votre main tout en soulevant la roue arrière pour réaligner la chaîne (comme à l’étape 2).
      • Les chaînes de vélo sont très huileuses et vous allez salir vos mains. Utilisez une paire de gants en latex, si à disposition, ou bien utilisez une brindille ou une feuille si vous le pouvez.
      • Cette étape peut prendre plusieurs tentatives, mais finira pas marcher.
      Demander à FixBot
    4. Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 4, image 3 de 3
      • Si vous faites l’expérience récurrente de déraillements, votre chaîne est peut-être trop longue. Dans ce cas, vous allez avoir besoin d’utiliser un dérive-chaîne.
      • Positionnez la chaîne sur le guide-chaîne extérieur du dérive-chaîne.
      • Tournez la manivelle du dérive-chaîne afin de pousser le rivet de chaîne un peu vers l'extérieur.
      • Cette étape peut demander pas mal de force alors n’ayez pas peur de casser quoi que ce soit si le rivet semble coincé.
      • Ne sortez pas complètement le rivet, sinon il sera presque impossible de réassembler le tout.
      Demander à FixBot
    5. Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez le dérive-chaîne en remontant la tige d’entraînement.
      • Détachez la chaîne.
      Demander à FixBot
    6. Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 6, image 3 de 3
      • Répétez les étapes 4-5 afin d’enlever un maillon :
      • Deux parties composent un maillon (l’une est étroite et l’autre est large). Il faut retirer les deux pour remettre la chaîne en place.
      Demander à FixBot
    7. Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 7, image 3 de 3
      • Si la chaîne est tombée du dérailleur arrière, il faut la réintroduire dans les poulies appropriées (également appelées galets).
      • Introduisez la chaîne le long de la poulie de guidage (la plus élevée des deux poulies).
      • Enfilez la chaîne à l’intérieur de la cage du dérailleur entre la poulie de tension et de guidage.
      • Faites passer la chaîne devant.
      • Ensuite, enfilez la chaîne par-dessus la poulie de tension.
      Demander à FixBot
    8. Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 8, image 1 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 8, image 2 de 3 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 8, image 3 de 3
      • Pour refermer la chaîne, alignez les extrémités ouvertes de la chaîne.
      • Positionnez la chaîne sur le guide extérieur du dérive-chaîne avec le rivet en face de la tige d’entraînement.
      • Tournez la tige d’entraînement jusqu’à ce que le rivet soit bien positionné, pile entre les plaques, tout comme les autres maillons.
      Demander à FixBot
    9. Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 9, image 1 de 2 Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé: étape 9, image 2 de 2
      • Faites remuer le maillon que vous venez juste de rattacher. S’il est trop raide, continuez à suivre la partie suivante.
      • Positionnez la chaîne sur le guide intérieur du dérive-chaîne et tournez légèrement la tige d’entraînement. Vérifiez tout au long ce que vous faites et continuez jusqu’à atteindre la souplesse adéquate.
      • Comme avant, ne sortez pas complètement le rivet.
      Demander à FixBot
Si votre chaîne continue de dérailler, la chaîne ou les pignons sont probablement usés. Allez voir un mécanicien pour qu'il jette un œil à votre vélo et détermine ce qui a besoin d'être remplacé. S'il s'agit de la chaîne, vous pouvez consulter ce tutoriel <Changement chaîne Triace A310>
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keely Thompson
Membre depuis le 02/24/15
847 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G3
6 membres
41 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
A guide to indicators if cogs are worn would have also been helpful. Many of us ride a bike due to financial constraints, employing local mechanic may not be possible (I certainly can't afford that). A brilliant guide otherwise, thank you.
evocrim - Réponse Partager
Thanks for the information. How do I know how long the new chain should be. Hint, don't have broken one.
Kenneth Silvestri - Réponse Partager
I have a chain guide on my bike only now that the chain is off, I can’t seem to lift the chain onto the top of the chain ring as the guide is blocking this.
judith brough - Réponse Partager
I need help fixing the ring of my mountain bike please
N/A - Réponse Partager
Poor chain condition is one of the most common causes of a bike chain slipping when pedaling hard. An old chain has stretched out from use leading to its dropping and you will need to be replaced a new one.
Dalton - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 275
Total : 202,134
