Aller au contenu principal
Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Préparer le premier frein thermique: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Le dissipateur thermique utilise des freins thermiques pour évacuer la chaleur de chaque côté du disque SSD. Les freins thermiques peuvent être dotés de films en plastique de chaque côté, assurez-vous donc de les retirer avant de les utiliser.
    • Utilisez une pincette pour décoller le film protecteur d'un côté de l'un des freins thermiques.
  2. Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Installer le premier frein thermique: étape 2, image 1 de 3 Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Installer le premier frein thermique: étape 2, image 2 de 3 Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Installer le premier frein thermique: étape 2, image 3 de 3
    • Alignez la face exposée du frein thermique avec la partie inférieure du socle d'assemblage du dissipateur thermique.
    • Posez le frein thermique de manière à ce qu'il recouvre uniformément le socle.
    • Utilisez votre doigt pour appuyer légèrement sur le frein thermique afin de le faire adhérer à la surface.
  3. Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Préparer le second frein thermique: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller le film protecteur d'un côté du frein thermique restant.
  4. Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Installer le second frein thermique: étape 4, image 1 de 3 Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Installer le second frein thermique: étape 4, image 2 de 3 Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Installer le second frein thermique: étape 4, image 3 de 3
    • Alignez la face apparente du frein thermique avec la partie supérieure du dissipateur thermique.
    • Poser le frein thermique de manière à ce qu'il recouvre uniformément la partie supérieure.
  5. Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Retirer la pellicule de protection inférieure: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer le film en plastique du frein thermique dans le socle.
    • Le frein thermique risque de se soulever du socle lorsque le film est retiré, ce qui est normal. Utilisez votre doigt pour maintenir le frein dans le socle.
  6. Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Placer le SSD dans le socle: étape 6, image 1 de 3 Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Placer le SSD dans le socle: étape 6, image 2 de 3 Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Placer le SSD dans le socle: étape 6, image 3 de 3
    • Placez le disque SSD M.2 dans le socle, la face comportant le plus de puces vers le haut.
    • Assurez-vous que le disque SSD est centré dans le socle. Le socle ne doit pas recouvrir les connecteurs ni l'encoche prévue pour la vis de maintien.
  7. Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Retirer le film de protection du frein thermique supérieur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer le film en plastique du frein thermique sur la partie supérieure du dissipateur.
    • Le frein thermique risque de se soulever du dissipateur lorsque le film est retiré - c'est normal. Utilisez votre doigt pour maintenir le frein en place.
  8. Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Mettre en place le dissipateur thermique: étape 8, image 1 de 3 Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Mettre en place le dissipateur thermique: étape 8, image 2 de 3 Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Mettre en place le dissipateur thermique: étape 8, image 3 de 3
    • Alignez la partie supérieure du dissipateur thermique sur le SSD et le socle.
    • Pressez fermement les deux moitiés ensemble. Vous sentirez un "clic" lorsque vous les mettrez en place.
  9. Comment installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2, Contrôler l'alignement: étape 9, image 1 de 1
    • Pour que le SSD puisse être installé dans un PC de bureau ou une PlayStation 5, le dissipateur thermique doit être centré sur le SSD.
    • Veillez à ce que le dissipateur thermique soit proche de l'encoche de la vis sans la dépasser.
    • Si vous avez des difficultés à installer votre SSD, vous devrez peut-être ajuster légèrement la position du dissipateur thermique.
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le SSD entre les deux moitiés de la structure du dissipateur thermique jusqu'à ce que l'ajustement soit parfait.
Apportez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
L'installation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre FAQ sur les réparations matériel informatique ou notre FAQ sur les réparations PlayStation 5 pour obtenir de l'aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
155 652 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
shamino - Réponse
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
Carsten Frauenheim -
I just bought predator gm7000 ssd with heatsink. The ssd only come with one thermal pad on top to be use with the heatsink. Do i need to get another thermal pad for bottom?
afiqtobi9 - Réponse
This is just a generic guide, so not every step applies to every situation. I've checked your mentioned SSD and it comes with a custom heatsink for it, which means you don't need another one. Thermal pads only help if they're touching a surface (i.e. a metal sheet) for heat transfer. Since this isn't how yours is build/installed, a second pad would be basically pointless. Hope this helps :)
Kongoduff -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 93
7 derniers jours : 550
30 derniers jours : 2,398
Total : 94,572
