Introduction
Utilisez ce tutoriel pour ouvrir votre montre Google Pixel Watch, afin d’effectuer des réparations.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d’incendie en cas de dommage accidentel de la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Vous aurez besoin d’un adhésif de remplacement pour refixer l’écran lors du remontage de l’appareil.
Le maintien de l’étanchéité après la réparation dépendra de la précision avec laquelle l’adhésif est réappliqué, mais votre appareil perdra sa certification IP (Indice de Protection).
Remarque : Ce tutoriel a été rédigé à partir du modèle GBZ4S LTE. Si vous possédez la version sans LTE, vous pouvez tout de même suivre ce tutoriel — mais il peut y avoir de légères différences visuelles.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le bracelet de la montre en appuyant sur le bouton pour détacher le bracelet, puis faites glisser le bracelet par-dessus le bouton, tout en le tirant loin de la montre.
Répétez l’opération pour l’autre côté du bracelet.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur l’écran pendant environ deux minutes afin de ramollir l’adhésif qui maintient l’écran en place.
Outil utilisé dans cette étape :iFlex Opening Tool$11.99
Insérez un iFlex dans le mince interstice entre l’écran et le châssis, à gauche de la couronne digitale.
Faites glisser l’iFlex tout autour du périmètre de la montre pour découper entièrement l’adhésif de l’écran.
Retirez l’iFlex puis réinsérez-le sous l’écran, à droite de la grille du haut-parleur.
Faites pivoter l’iFlex pour soulever l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Lors du remontage, appliquez un nouvel adhésif là où c’est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l’alcool isopropylique (>90 %).
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques étapes de diagnostic de base, ou demandez de l’aide sur notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
