Aller au contenu principal
Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Éteindre la souris: étape 1, image 1 de 2 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Éteindre la souris: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, mettez l'interrupteur d'alimentation en position OFF.
  2. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Chauffer les patins de la souris: étape 2, image 1 de 2 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Chauffer les patins de la souris: étape 2, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de souris pendant une minute.
    • Vous pouvez utiliser un sèche- cheveux ou un pistolet à air chaud. Dans ce cas, réglez-le sur la température la plus basse et appliquez la chaleur pendant 10 secondes.
  3. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant: étape 3, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant: étape 3, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le patin avant, au niveau de l'interstice de son renfoncement.
    • Les patins de souris sont constitués de deux couches. Veillez à insérer le médiator sous la couche inférieure pour retirer complètement le pied.
    • Dès que possible, saisissez-le avec vos doigts et tirez lentement pour le décoller complètement.
  4. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant droit: étape 4, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant droit: étape 4, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin avant droit: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le minuscule patin avant droit, au niveau de l'interstice de son renfoncement.
  5. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin arrière: étape 5, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin arrière: étape 5, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer le patin arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le patin arrière, en commençant par l'interstice de son renfoncement.
    • Dès que possible, saisissez-le avec les doigts et tirez lentement pour le décoller complètement.
    • Lors de l'installation d'un nouveau patin :
    • Utilisez une spatule (spudger) pour racler et retirer avec précaution les morceaux d'adhésif restants.
    • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour nettoyer soigneusement tous les résidus de colle dans les renfoncements du patin. Laissez la surface sécher complètement.
    • Retirez les patins de leur revêtement protecteur et appuyez fermement dessus pour les fixer en place.
  6. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer la trappe à poids: étape 6, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer la trappe à poids: étape 6, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer la trappe à poids: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer la trappe à poids en tirant la partie inférieure de l'appui-pouce tout droit vers le bas.
  7. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer les vis du bas: étape 7, image 1 de 2 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Retirer les vis du bas: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciforme de 5,4 mm de long situées sous la souris.
  8. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déclipser la plaque du bas: étape 8, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déclipser la plaque du bas: étape 8, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déclipser la plaque du bas: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre la plaque du bas et la coque supérieure en commençant par l'arrière de la souris.
    • Faites glisser le médiator le long de l'espace entre les deux moitiés vers le flanc extérieur de la souris.
    • Tournez le médiator pour dégager les clips qui maintiennent les deux moitiés ensemble.
    • Cette opération peut nécessiter plus de force que prévu.
  9. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed: étape 9, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed: étape 9, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez à nouveau la pointe d'un médiator entre la plaque du bas et la coque du haut, en commençant par l'arrière.
    • Faites glisser le médiator le long de l'espace entre les deux moitiés vers le repose-pouce.
    • Veillez à suivre la géométrie incurvée pour maintenir le médiator dans l'espace.
    • Tournez le médiator pour dégager les clips restants.
    • Cette opération peut également nécessiter plus de force que prévu.
  10. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Ouvrir la charnière de la coque supérieure: étape 10, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Ouvrir la charnière de la coque supérieure: étape 10, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Ouvrir la charnière de la coque supérieure: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez la souris sur ses patins (retirés) et ouvrez la coque supérieure en la faisant pivoter vers le côté droit.
    • Ne retirez pas encore complètement la coque supérieure. Elle est encore reliée à la plaque inférieure par des nappes et des câbles.
  11. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Tenez le câble de la batterie près du connecteur et sortez-le avec précaution en tirant parallèlement à la carte mère et en faisant basculer le connecteur d'un côté à l'autre.
    • Saisissez le câble aussi près que possible de la tête pour éviter de casser la prise.
    • Vous pouvez également utiliser une pincette courbée pour saisir la tête du connecteur et le retirer directement de sa prise.
    • Si vous avez des difficultés, insérez les pointes de votre pincette dans les petits trous rectangulaires situés sur le dessus de la prise et poussez le connecteur vers l'extérieur.
  12. Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter les nappes d'interconnexion: étape 12, image 1 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter les nappes d'interconnexion: étape 12, image 2 de 3 Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed, Déconnecter les nappes d'interconnexion: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule ou votre ongle pour relever le petit clapet de verrouillage à charnière des deux connecteurs ZIF afin de déconnecter et de libérer les nappes d'interconnexion.
    • Si les nappes ne sortent pas d'elles-mêmes, utilisez vos doigts pour les soulever des prises.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Logitech 502 Lightspeed ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
129 380 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 145 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
Needs top half disassembly for micro switch swap
Adrian Kennedy - Réponse
Check my link at the bottom
Lloyd-Steinar -
This helped so much! I had the button to turn on infinite scroll for the scroll wheel stuck and this allowed me to get it most of the way taken apart so I could take the rest apart myself.
Gerry Porter - Réponse
Well, we've got it half way apart... Now where's the second half of the guide? lol
trevorsklar - Réponse
comes in a paid dlc
Artemiy Bzhedugov -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 61
7 derniers jours : 290
30 derniers jours : 1,482
Total : 58,392
