Comment ouvrir la Logitech G502 Lightspeed
Introduction
Passez à l'étape 1Suivez ce tutoriel pour ouvrir une souris Logitech G502 Lightspeed.
Pour ouvrir la souris, il faut retirer ses patins. Si vous envisagez de réutiliser les patins, vous devrez appliquer de la chaleur pour décoller l'adhésif et éviter de plier les patins. Les pieds pliés ou déchirés peuvent nécessiter un changement.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Avant de commencer, mettez l'interrupteur d'alimentation en position OFF.
Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de souris pendant une minute.
Insérez la pointe d'un médiator sous le patin avant, au niveau de l'interstice de son renfoncement.
Dès que possible, saisissez-le avec vos doigts et tirez lentement pour le décoller complètement.
Insérez la pointe d'un médiator sous le minuscule patin avant droit, au niveau de l'interstice de son renfoncement.
Insérez la pointe d'un médiator sous le patin arrière, en commençant par l'interstice de son renfoncement.
Dès que possible, saisissez-le avec les doigts et tirez lentement pour le décoller complètement.
Utilisez une spatule (spudger) pour racler et retirer avec précaution les morceaux d'adhésif restants.
Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour nettoyer soigneusement tous les résidus de colle dans les renfoncements du patin. Laissez la surface sécher complètement.
Retirez les patins de leur revêtement protecteur et appuyez fermement dessus pour les fixer en place.
Utilisez vos doigts pour retirer la trappe à poids en tirant la partie inférieure de l'appui-pouce tout droit vers le bas.
Retirez les quatre vis cruciforme de 5,4 mm de long situées sous la souris.
Note: The beginning of this guide says to use Phillips #00 but my iFixit #000 fits correctly.
Insérez un médiator entre la plaque du bas et la coque supérieure en commençant par l'arrière de la souris.
Faites glisser le médiator le long de l'espace entre les deux moitiés vers le flanc extérieur de la souris.
Tournez le médiator pour dégager les clips qui maintiennent les deux moitiés ensemble.
Retournez la souris sur ses patins (retirés) et ouvrez la coque supérieure en la faisant pivoter vers le côté droit.
Tenez le câble de la batterie près du connecteur et sortez-le avec précaution en tirant parallèlement à la carte mère et en faisant basculer le connecteur d'un côté à l'autre.
Vous pouvez également utiliser une pincette courbée pour saisir la tête du connecteur et le retirer directement de sa prise.
Using a hard sewing needle and pushing the connector out by inserting the tip in the two rectangular holes, alternating. Mine has really soft cables and wouldn't come out by "waking it out". I was afraid to not rip the cables out.
Utilisez une spatule ou votre ongle pour relever le petit clapet de verrouillage à charnière des deux connecteurs ZIF afin de déconnecter et de libérer les nappes d'interconnexion.
This is great to open the case.. be careful if you want to disassemble further.. there are at least 20 more screws if you want to completely tear these down
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Logitech 502 Lightspeed ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
Needs top half disassembly for micro switch swap
Check my link at the bottom
This helped so much! I had the button to turn on infinite scroll for the scroll wheel stuck and this allowed me to get it most of the way taken apart so I could take the rest apart myself.
Well, we've got it half way apart... Now where's the second half of the guide? lol
comes in a paid dlc
Check my link below
DLC for second half of the guides is in development (waiting to be baught like Blizzard or Bungie—jk)
Try scrolling up backwards through the guide to to close it ;)
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, …"
Or if you need to replace the battery, check the device page.
Full teardown here:
I somehow fixed my scroll wheel for about 20 mins, then it broke again. Did plenty of searching online and found this Reddit guide. It's so insanely helpful, especially for someone who is terrible small parts. I managed to fix my mouse again, but not sure it will last and I also broke the infinite scroll option while tinkering with the parts. Regardless of my situation, the Reddit guide is incredibly helpful!
This is only 30% of the disassembly, not helpful. Especially because it comes above actual tear downs in Google results, congrats you covered the obvious steps...
Great guide, now just need to find the teardown of the board so I can replace switches, etc. I seen your battery replacement but havent found the board one. Thanks anyways
what about when i take off the weight innside of wirless g502
