Aller au contenu principal
Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Nettoyer le châssis: étape 1, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Nettoyer le châssis: étape 1, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Nettoyer le châssis: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Toute trace d'adhésif ou de débris sur le châssis empêchera votre écran de se sceller correctement.
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour gratter autant d'adhésif que possible du châssis.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer tout adhésif restant.
    • Nettoyez le contour du châssis avec une petite quantité d'alcool isopropylique fortement concentré (plus de 90 %) et un chiffon sans peluche ou en microfibre.
  2. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Nettoyer l'écran: étape 2, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Nettoyer l'écran: étape 2, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Nettoyer l'écran: étape 2, image 3 de 3
    • Si vous réutilisez votre écran, nettoyez-le comme vous l'avez fait pour le châssis.
  3. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Orienter l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Orienter l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Avant de retirer les films protecteurs, positionnez l'adhésif avec le film transparent vers le bas sur le châssis, pour trouver la bonne orientation.
    • Utilisez des repères tels que l'encoche pour le haut-parleur supérieur et les morceaux de ruban adhésif conducteur pour orienter l'adhésif.
  4. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Retirer le film protecteur de l'adhésif: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez le film transparent de l'adhésif.
  5. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Poser l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Poser l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Poser l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Soyez très prudent lors de cette étape ! L'adhésif est très collant et ne peut pas être repositionné une fois qu'il colle. Un adhésif mal aligné peut entraîner une mauvaise étanchéité.
    • Posez l'adhésif sur le châssis, en commençant par le bord inférieur ou supérieur. Effectuez de petites corrections au fur et à mesure.
  6. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a: étape 6, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule ou vos doigts pour appuyer le long du périmètre de l'adhésif et bien le faire adhérer au châssis.
  7. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Retirer les films protecteurs: étape 7, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Retirer les films protecteurs: étape 7, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Retirer les films protecteurs: étape 7, image 3 de 3
    • Attrapez la languette d'extraction située dans le coin supérieur droit du châssis et retirez le film protecteur principal.
  8. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Chercher les films protecteurs restants: étape 8, image 1 de 1
    • Vérifiez le trou de la caméra frontale sur l'écran de remplacement et retirez tous les films protecteurs restants.
    • Vérifiez la découpe du capteur sur l'écran de remplacement et retirez tous les films protecteurs restants.
  9. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Reprendre le remontage: étape 9, image 1 de 1
    • Revenez à votre tutoriel de réparation téléphone et reprenez le remontage.
    • N'oubliez pas de réinstaller le cache de la nappe d'écran.
    • Terminez ce tutoriel lorsque votre écran est installé et que vous êtes prêt à refermer votre téléphone.
  10. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Retirer le dernier film protecteur: étape 10, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Retirer le dernier film protecteur: étape 10, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Retirer le dernier film protecteur: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction située sur le bord inférieur du châssis et retirez le film protecteur restant.
  11. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Installer l'écran Google Pixel 6a: étape 11, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6a, Installer l'écran Google Pixel 6a: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez l'écran et placez-le sur le châssis.
    • Appuyez tout autour du périmètre de l'écran pour le fixer en place.
Ligne d'arrivée
142 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
213 515 Réputation
1 040 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
23 commentaires de tutoriel
Yup. That worked, Don't rush it, and get a proper suction cup, but i have a perfectly repaired 6a, very happy, and thank you
Eoin Fleming - Réponse
Great advice, but there must be something I'm missing. Now my phone can't show the screen
icanwecanyoucan - Réponse
When this happened to me, I went back and put the display cable in again. It wasn't done properly. I'm sure you got it fixed by now, but you should not forget the metal bracket too.
YuropeCat -
Will this provide the same water resistance as the original screen?
Noam Etten - Réponse
Depends on how well you seat the adhesive, but generally speaking, it's very hard to get to the same level of water resistance. It will probably be somewhat resistant.
Water resistance should be treated as an additional protection, not as a feature. Do not submerge your electronic device in water by purpose. (even if it's factory new)
Gabriele Turelli (CappyT) -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 165
30 derniers jours : 984
Total : 40,121
