Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment faire la permutation de vos pneus
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment faire la permutation de vos pneus, Utilisation d'un cric: étape 1, image 1 de 2 Comment faire la permutation de vos pneus, Utilisation d'un cric: étape 1, image 2 de 2
      • Placez le cric sous le véhicule jusqu'à ce que le support de celui-ci, soit directement sous la traverse.
      • La traverse est la longue poutre de support en métal qui court de l'aile avant à l'aile arrière des deux côtés de la voiture.
      • Le support est la partie en métal rond du cric qui se déplace vers le haut lorsque vous pompez sur le levier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment faire la permutation de vos pneus, Utilisation d'un cric pour soulever la voiture.: étape 2, image 1 de 1
      • Pousse vers le bas le levier du vérin pour soulever la selle vers le haut afin qu'il entre en contact avec la traverse. Continuez à pousser vers le bas sur le levier pour soulever la voiture vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Comment faire la permutation de vos pneus: étape 3, image 1 de 1
      • Placez le support de cric sous le point de montage du vérin.
      • Le point de montage du vérin est une saillie métallique sous chacune des portes de la voiture.
      Demander à FixBot
    4. Comment faire la permutation de vos pneus: étape 4, image 1 de 1
      • Relevez le support de prise jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le point de montage du vérin.
      • Dans le cas où le jack de plancher échoue, le support de prise est conçu pour empêcher la voiture de tomber.
      Demander à FixBot
    1. Comment faire la permutation de vos pneus, Comment faire la permutation de vos pneus: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois la voiture levée, retirez les écrous de roue avec le cliquet muni d'une prise de 3/4''.
      • Il peut être judicieux de commencer par desserrer les écrous de roue pendant que les roues sont encore au sol, ainsi vous profiterez d'un meilleur levier sans que la roue ne tourne.
      Demander à FixBot
    2. Comment faire la permutation de vos pneus: étape 6, image 1 de 3 Comment faire la permutation de vos pneus: étape 6, image 2 de 3 Comment faire la permutation de vos pneus: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez la roue des goujons de roue et mettez-la de côté.
      • Les goujons de roue sont les boulons métalliques qui dépassent du moyeu de roue au centre.
      Demander à FixBot
    3. Comment faire la permutation de vos pneus: étape 7, image 1 de 1
      • Du même côté du véhicule, allez à la roue arrière.
      • À l'aide d'un cliquet muni d'une prise de 3/4", desserrez les écrous de roue. Ne les retirez pas.
      • Il est conseillé de commencer par desserrer les écrous alors que les roues sont encore au sol ; vous aurez ainsi plus de levier sans que la roue ne tourne.
      Demander à FixBot
    4. Comment faire la permutation de vos pneus: étape 8, image 1 de 2 Comment faire la permutation de vos pneus: étape 8, image 2 de 2
      • Placez le cric sous le châssis, devant le pneu arrière.
      • Assurez-vous de ne pas appuyer contre le plastique et d'être directement sur le châssis métallique du véhicule.
      • Soulevez le cric jusqu'à ce que le pneu ne touche plus le sol.
      Demander à FixBot
    5. Comment faire la permutation de vos pneus, Retirer les écrous de roue: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les écrous de roue en les dévissant à la main.
      Demander à FixBot
    6. Comment faire la permutation de vos pneus: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez le pneu arrière. Faites rouler le pneu et placez-le sur les goujons de la roue avant.
      • Serrez les écrous à la main jusqu'à ce qu'ils soient fermes.
      • Faites rouler l'ancien pneu avant vers l'arrière et répétez l'opération de serrage.
      Demander à FixBot
    7. Comment faire la permutation de vos pneus: étape 11, image 1 de 1
      • À l'aide d'une clé dynamométrique, serrez les écrous de roue de chaque roue selon la spécification de couple recommandée par le constructeur automobile, disponible dans le mode d'emploi.
      • Si vous ne disposez pas de clé dynamométrique, utilisez le cliquet muni de la prise 3/4'' pour serrer les écrous de roue à la main jusqu'à ce qu'ils soient très serrés.
      Demander à FixBot
    8. Comment faire la permutation de vos pneus: étape 12, image 1 de 1
      • À l'aide d'un compresseur et du manomètre, gonflez les pneus avant et arrière à la pression appropriée.
      Demander à FixBot
Suivez ces étapes dans le même ordre pour permuter les pneus de l'autre côté du véhicule.
7 autres ont terminé cette réparation.
Shaun MacDonald
Membre depuis le 10/03/12
2 654 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 membres
95 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Really useful and valuable content, Thank you.
<a href="https://highwaypakistan.com/">highway trading comapny</a>
Robbin Burger - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 116
Total : 8,273
