Aller au contenu principal
Utilisation d'un cric
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using a Floor Jack: étape 0, image 1 de 2 Using a Floor Jack: étape 0, image 2 de 2
  • Place the hydraulic floor jack under the vehicle until the saddle is directly under the crossmember.
  • The crossmember is the long metal support beam that runs underneath from the front fender to the rear fender on both sides of the car.
  • The saddle is the round metal part of the jack that moves upward as you pump the jack up.
Placez le cric sous le véhicule jusqu'à ce que le support de celui-ci, soit directement sous la traverse.
La traverse est la longue poutre de support en métal qui court de l'aile avant à l'aile arrière des deux côtés de la voiture.
Le support est la partie en métal rond du cric qui se déplace vers le haut lorsque vous pompez sur le levier.
