Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Utilisation d'un cric
Ce dont vous avez besoin
    1. Utilisation d'un cric, Utilisation d'un cric: étape 1, image 1 de 2 Utilisation d'un cric, Utilisation d'un cric: étape 1, image 2 de 2
      • Placez le cric sous le véhicule jusqu'à ce que le support de celui-ci, soit directement sous la traverse.
      • La traverse est la longue poutre de support en métal qui court de l'aile avant à l'aile arrière des deux côtés de la voiture.
      • Le support est la partie en métal rond du cric qui se déplace vers le haut lorsque vous pompez sur le levier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Utilisation d'un cric, Utilisation d'un cric pour soulever la voiture.: étape 2, image 1 de 1
      • Pousse vers le bas le levier du vérin pour soulever la selle vers le haut afin qu'il entre en contact avec la traverse. Continuez à pousser vers le bas sur le levier pour soulever la voiture vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Utilisation d'un cric: étape 3, image 1 de 1
      • Placez le support de cric sous le point de montage du vérin.
      • Le point de montage du vérin est une saillie métallique sous chacune des portes de la voiture.
      Demander à FixBot
    4. Utilisation d'un cric: étape 4, image 1 de 1
      • Relevez le support de prise jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le point de montage du vérin.
      • Dans le cas où le jack de plancher échoue, le support de prise est conçu pour empêcher la voiture de tomber.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Shaun MacDonald
Membre depuis le 10/03/12
2 669 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 membres
95 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 266
Total : 44,680
