Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
IMPORTANT : J'ai vérifié et confirme que ces mêmes étapes s'appliquent à Windows 10 et Windows 11 sans changement de processus. Cependant, ce tutoriel a été rédigé en 2018 et Windows 10 était donc utilisé à l'époque. Par conséquent, plusieurs dates de "fin de vie" s'appliquent :
Windows 10 :
- Le support du tutoriel se termine (Windows 10) : 1/1/2024
- Le support par l'auteur se termine (Windows 10) : 1/1/2025 (fin de vie Microsoft : 14/10/25).
Windows 11 : à déterminer, aucune fin de vie n'a été fixée par Microsoft à ce jour.
Si vous avez acheté un récepteur sans fil Xbox original pour Windows et que vous rencontrez des problèmes pour l'utiliser sous Win10/Win11, ce tutoriel vous montrera comment installer manuellement le pilote s'il n'est pas automatiquement pris en charge. Bien que ces anciens adaptateurs n'aient généralement pas de problèmes sous Windows 10 (cela arrive, mais beaucoup moins souvent), Windows 11 peut nécessiter une assistance manuelle, car j'ai observé quelques cas où le récepteur n'était pas aussi "prêt à l'emploi" que sous Windows 10.
Remarques
- Dans la plupart des cas, Windows 10 fonctionnera simplement. S'il ne détecte pas et n'installe pas automatiquement le pilote, une installation manuelle peut être nécessaire. Cette amélioration résulte du fait que Microsoft a pris en compte la compatibilité des accessoires Xbox dans Windows 10/11 et ne l'a pas ajoutée rétroactivement comme c'était le cas dans 7/8.x (ce qui était la cause de la plupart des anciens problèmes d'installation de pilotes).
- Windows 11 peut parfois rencontrer des difficultés avec le processus d'installation automatique, nécessitant l'aide de Windows Update. Ceci est probablement dû au temps et à l'attention portés à l'adaptateur Slim (ainsi qu'à la prise en charge de BT dans 10/11), ce qui réduit le besoin d'utiliser cet adaptateur alors que Bluetooth est pris en charge depuis plusieurs générations, ce qui en annule quelque peu la nécessité. Je n'ai pas trouvé d'autres problèmes en testant la version 11 à ce moment-là.
- 'Si vous utilisez Windows 7/8.x, référez-vous au tutoriel fait spécifiquement pour ces systèmes d'exploitation (NOTE : n'est plus supporté ou mis à jour par l'auteur du tutoriel en raison de la fin de vie de Windows 7/8.x, ce tutoriel reste disponible "tel quel").'' Le processus est divisé en deux tutoriels en raison des changements de pilotes et de processus uniques aux systèmes 7/8.x.
- NOTE : Je n'ai pas eu de fenêtre d'installation initiale, et je ne sais pas comment la faire apparaître. Comme j'ai utilisé cet ordinateur portable pour tester mes étapes précédentes, elle ne sera pas visible, mais elle peut s'afficher pour vous. Je ne sais pas comment déclencher manuellement la fenêtre d'installation initiale.
Branchez votre récepteur sans fil Xbox sur votre PC. Continuez si l'installation automatique fonctionne.
Localisez Autres appareils. Sans pilote installé, le récepteur apparaîtra ici.
Double-cliquez sur XBOX ACC et repérez la mention Code 28. Cliquez sur Mettre à jour le pilote et vous verrez une fenêtre avec deux options.
Avant d'installer le pilote manuellement, sélectionnez Chercher automatiquement un logiciel pour mettre à jour le pilote (ou équivalent, NdT). Installez le pilote manuellement si cela échoue.
ATTENTION: Le message d'installation "Vierge" peut varier légèrement. Cet adapteur a déjà été utilisé sur mon ordinateur portable. Sélectionnez recherche automatique des Pilotes.
ATTENTION : CES ÉTAPES NE SONT PAS MONTRÉES SUR MON ORDINATEUR, CAR ÇA A TOUJOURS MARCHÉ DU PREMIER COUP SUR WINDOWS10. Cliquez sur Rechercher les pilotes mis à jour sur Windows Update. Une fois que c'est fait, le pilote sera installé.
Cliquez sur Vérifier les mises à jour pour vous assurer que le pilote sera téléchargé en cas d'absence de réponse du système. Une fois que c'est terminé, le récepteur devrait fonctionner.
Remarque : recherchez Xbox Wireless si le lien ne fonctionne pas. Téléchargez le pilote à partir du catalogue Microsoft Update. Sélectionnez le pilote suivant : Microsoft - Net - 8/26/2015 12:00:00 AM - 19.16.17.976 ou Microsoft - Autre hardware - Xbox Adaptateur sans fil pour Windows. Décompressez le fichier avec 7Zip.
Sélectionnez Parcourir mon ordinateur à la recherche du logiciel de pilote.
Localisez le dossier où se trouve le pilote et sélectionnez Copier l'adresse sous forme de texte. Collez l'emplacement dans le champ de recherche. Cliquez sur Suivant.
Pour vérifier que le pilote a été correctement installé, vérifiez dans Cartes réseau. Si le pilote a été correctement installé, il doit y apparaître.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
46 commentaires
Hi Nick,
This is a great guide. It seems to be a common issue and many people have offered similar solutions, but this one is the clearest and most well-explained.
However, it didn’t work for me - and from comments I’ve seen around, I know I’m not the only one. I wonder if you have any thoughts on this?
At the end of Step 3 (“Click Next and install the driver”), the window flashes to something like “Searching location…” for less than a second and then I get:
Windows was unable to install your XBOX ACC
Windows could not find drivers for your device.
If you know the manufacturer of your device, you can visit their website and check the support section for downloadable drivers.
I’m using Win 10 64-bit, fully updated.
I’ve tried the other drivers on the Update Catalog with the same result.
Is it possible to manually force the drivers to be installed?
Thanks,
Eryn
You can actually download the driver manually to force the installation. To force the installation, you will need this driver for Win10: Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.43)
If the issue is installation, you need to unzip the folder and put the files in a normal folder. The .cab folder from the download site doesn’t work as-is. I should have clarified this, but it’s corrected.
Nick -
Thanks, but that wasn’t my issue.
I figured out that you can use the “Have disk…” option in the driver update dialog to force the install, but that still didn’t fix it - Device Manager correctly identified the device as “Xbox Wireless Adapter”, but it showed error code 10 and still failed to work.
What actually fixed it was a NEWER, entirely different (and deceptively named) driver in the Update Catalog.
For 64-bit systems:
Title: Xbox - Net - 7/11/2017 12:00:00 AM - 1.0.46.1
Products: Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 S and Later Servicing Drivers
Classification: Drivers (Networking)
Last Updated: 7/11/2017
Version: 1.0.46.1
For x86 systems:
Version: 1.0.46.1
I really hope this helps anyone else out there with the same issues as me.
Eryn
I did it on a W10 Build 1708 system with deferred updates and the throttled internet connection option enabled. I think 1708 is the Anniversary update, so there’s a chance that system had an older build at the time.
Nick -
Yeah, that makes sense.
I also just realised that your guide is for the original Wireless Adapter - whereas I’ve got the new (smaller) one. Maybe add a note that owners of the newer adapter will also need the newer driver?
None of the other guides I’ve seen out there include this info either, and yours is still the easiest to follow… so you’re still winning :)
