Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière de votre téléphone pendant environ deux minutes pour y faire ramollir l'adhésif.
  2. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière avec une ventouse jusqu'à pouvoir y insérer l'extrémité plate d'une spatule hallebarde (halberd spudger).
    • Tranchez l'adhésif sur tout le périmètre de la coque arrière avec votre outil.
    • Insérez des médiators au fur et à mesure que vous progressez pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  3. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Ne retirez pas encore complètement la coque arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée á la carte mère.
    • Retournez la coque arrière.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 qui maintient en place le cache du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  4. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez le cache du connecteur avec une pincette.
    • Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales avec une spatule.
    • Au moment de remonter votre téléphone, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
  5. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro, Plaques de protection: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro, Plaques de protection: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro, Plaques de protection: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les douze vis cruciformes #00.
    • Ôtez soigneusement les plaques de protection de la carte mère et de la carte de gestion de charge.
    • Si les plaques ne se détachent pas facilement une fois que vous les avez dévissées, faites levier avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
  6. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro, Port de charge: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro, Port de charge: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour déconnecter la nappe du port de charge de ses prises sur la carte mère et la carte fille.
  7. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez soigneusement le port de charge et sa nappe avec une pincette.
    • Le port de charge est bien encastré. Si vous avez du mal à l'enlever, prenez l'extrémité plate d'une spatule hallebarde pour faire levier.
  8. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro, Batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro, Batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la batterie avec une spatule.
    • Posez un iOpener sur l'écran pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif en dessous de la batterie.
  9. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • La nappe de l'écran se trouve sous la batterie. Faites attention à ne pas l'endommager en décollant l'adhésif. Faites également attention à ni déformer ni perforer la batterie.
    • Faites soigneusement glisser une spatule sur tout le long de la batterie en faisant levier pour faire céder l'adhésif.
    • Ôtez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou de l'adhésif prédécoupé.
  10. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro, Écran et vitre tactile: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro, Écran et vitre tactile: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de l'écran avec une spatule.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous. Les parties supérieure et inférieure nécessitent un soin particulier.
    • Si votre écran est cassé ou fissuré, protégez vos yeux des débris de verre. Recouvrez l'écran de ruban adhésif transparent pour avoir une meilleure prise en ouvrant le téléphone.
    • L'adhésif de l'écran du Huawei Mate 10 Pro est très tenace et vous aurez peut-être besoin de répéter cette étape lors de la procédure de retrait.
  11. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 11, image 2 de 2
    • Si votre écran n'est pas encore cassé, cela risque d'arriver au cours de la procédure. Protégez vos mains et vos yeux d'éventuels débris de verre.
    • Appuyez sur l'écran avec une spatule à travers l'encoche dans le châssis central, là où se trouvait le port de charge, afin d'ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
    • L'adhésif est vraiment tenace, la procédure risque donc d'être longue et ardue. Faites attention à n'endommager aucun composant au passage.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace que vous venez d'ouvrir.
  12. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 12, image 2 de 2
    • Servez-vous du médiator pour trancher l'adhésif sur les bords du Huawei Mate 10 Pro.
    • Faites attention en haut, au niveau de la caméra frontale. N'insérez que le bout de la pointe du médiator pour éviter d'endommager la caméra.
    • Si vous avez du mal à trancher l'adhésif, vous pouvez réutiliser l'iOpener pour refaire ramollir l'adhésif.
  13. Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la vitre tactile du Huawei Mate 10 Pro: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez tranché l'adhésif de tous les côtés du téléphone, faites pivoter le médiator pour soulever l'écran.
    • Peut-être que la nappe de l'écran adhère un peu au châssis central. Dans ce cas, détachez-la soigneusement et faites-la passer à travers l'encoche dans le châssis.
    • Enlevez l'écran.
    • Ôtez tout résidu d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique >90 % et un chiffon non pelucheux.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Si le châssis est déformé ou bien s'il reste des résidus de colle ou des débris de verre, le nouvel écran ne se montera pas correctement et risque de s'abîmer. Remplacez le châssis si nécessaire.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille adhésive double-face prédécoupée. Posez l'adhésif à l'arrière de l'écran et glissez la nappe de l'écran à travers le châssis. Puis alignez l'écran et appuyez pour le mettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 353 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
2 commentaires
Nicely written guide, I am curious about trying this myself in the near future. I have sadly got a tiny scratch in my screen in the last couple days where I haven’t had a screen protector on! Very frustrating.
I’ve replaced almost everything for an iPhone 6+ and done a complete teardown. How difficult is this repair compared to something like that?
Ed Davidson-Bowman - Réponse
Perfect tutorial, my only problem was doing it without an opener was difficult. I don’t know if this kind of comment is allowed, and it it isn’t, please just edit this part instead of taking down the whole comment. An icepack in the microwave worked VERY well for me in the end.
That said, breaking the screen to take it off was VERY hurtful in my soul.
Thanks for the instructions!!!
Alex Vermillion - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 148
Total : 27,612
