Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation de RAM dans le Mac mini (mi-2011)
Ce dont vous avez besoin
    1. Installation de RAM dans le Mac mini (mi-2011), Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini (mi-2011), Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
      • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
      • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
      • Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installation de RAM dans le Mac mini (mi-2011): étape 2, image 1 de 1
      • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
      • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Installation de RAM dans le Mac mini (mi-2011), RAM: étape 3, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini (mi-2011), RAM: étape 3, image 2 de 2
      • Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour libérer cette dernière.
      • Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se soulève.
      • Lorsque la barrette de RAM se soulève, sortez-la de son emplacement en la levant bien droit.
      • Répétez l'opération pour l'installation éventuelle d'une seconde barrette de RAM.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
114 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
Here is an important trick: Apply no downward pressure while turning the cover. Pressing down will make it harder to turn.
I found this out when searching the web for why I couldn't open the bottom cover.
Lionel Hummel - Réponse Partager
I have just fitted the two 8 GB rams but despite refitting several times my computer is only reading one card. It simply says 8 GB memory and one space available. The cards slotted tightly and clicked in position. I have tried exerting a little pressure on the cards to see if there was not good contact but they appear connected. Any ideas please?
Graham - Réponse Partager
I had difficulty, only one card is read, the computer says i slot available. Have fitted several times and exerted pressure to ensure contact but still only one card read. Any ideas please?
You should try to find out if the DIMM or the slot is broken: I suppose you tried to switch the DIMMs? The easiest way is to try only one DIMM (memory module), first in the lower slot, then in the upper slot.
IMPORTANT: reset the PRAM after altering the configuration, i.e. after moving a DIMM to another slot. (Hold Cmd+Opt+P+R when turning on the Mac and keep holding the keys until you've heared the start chime two times.)
https://support.apple.com/en-us/HT204063
If the one DIMM works in both slots, the slots are okay. Now try the other DIMM. If the second DIMM also works in both slots, I frankly have no other idea than to try a different version of OS X to rule out the possibility of a software problem.
muttztfz - Réponse Partager
Removing the cover from the case: come on, people! Use force, but use it gently! There is no way to break things if you turn it into the direction of the second dot (to the left, counterclockwise). If you have to use force, don't push down towards the case, but use this force towards the intended cover rotation – you obviously have to push down also for the grip, but other than that: turn, baby, turn!
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 183
Total : 77,863
