Aller au contenu principal
Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
    You can easily lift the glass panel off the magnets with only your fingernails (or something thin like a credit card or a guitar pick). No need to buy suction cups you will only use once.
    Nick Caron - Réponse
    Yes, you don't need the specific suction cups to remove the display cover - it's held on by magnets, and if you start at the center by the iSight you can work out to the edges and remove it. I had an iPhone screen suction cup around and it helped with balancing the screen when you pull it out fully, but by no ways is it required.
    jtowner - Réponse
    Great guide and pretty straight forward the only thing that took me ages and I didn't manage to undo were the power btn cable (step 28) and the thermal sensor (step 25) Seemed like they were glued on! Very difficult to remove and obviously conscious so I didn't break anything!
    Eddie - Réponse
    Thanks!!! Worked excellently.
    I used a plunger (clean first ;-) to get the screen off, and http://exirion.net/ssdfanctrl/ for fan control.
    Then, i did not take out the whole display and left it in the hinges on the bottom side and held it up with two small cardboard boxes. Easy enough to disconnect the hdd then.
    I replaced with an ssd, put that into a ssd enclosure. Had to drill an extra hole in it to fasten the pins that hold it in place.
    Used Carbon Copy Cloner to make an image from the old hdd, with the sad connected via usb. Checked it of it booted via System Preferences > Startup Disk. It worked so the took the imac apart and replaced the disk. Booted, everything was working as always, only faster!
    Frank303 - Réponse
    I'm replacing my optical drive too. what exactly needs to be plugged into the SSD? I don't have the kit - as I am not sure one is required if I buy something like this: http://www.amazon.com/gp/product/B0056OB...
    Can you please advise? Can I do it with this piece, or do I need to get the entire bracket kit?
    Allen Borza -
    My display data cable forks, with a smaller section going up near the camera board. Where it forks, it is attached to the aluminum plate that attaches around the cpu board. I haven't seen any images that look similar, and I'm stumped at how to remove this second section of the cable. 2010 i7 build to order
    Awolf - Réponse
    Agree with the other comments here. Despite buying suction cups, not sure they were necessary as the screen removed very easily. A sat nav suction cup would do the job fine.
    Stuart Bloomfield - Réponse
    I can confirm that it is possible to remove the front glass using fingernails rather than suction cups. It isn’t easy, but if you try you should be able to pry off the glass.
    I did this twice: once at the beginning of the procedure and once again at the end, when I realized that a big pice of lint was trapped under the glass.
    gordonhamachi - Réponse
    Don’t use suction cups. totally unnecessary. screen pops off with fingernails.
    Kieran Hobbs - Réponse
    The reason for caution about suction cups tends to be making sure you don’t apply uneven pressure on the edges of the glass and crack it in the process of removal. I do agree however that some pretty small suction cups would do fine. These suction cups can be had at your local princess auto (Harbor freight) for a few bucks and are useful elsewhere as well. if you use your fingernails or other items just try and do it evenly :)
    Abirinder Brar - Réponse
    good duct tape or gaffer tape wrapped around your hands makes an excellent glass removal 'tool'. Even clear packing tape works a charm.
    Stu Blair - Réponse
    A great first step that minimizes that first gust of dust migration when the glass is lifted is to clean the glass, sides *and the back* before lifting the glass, and then lift SLOWLY. Most of that dust is already trapped inside and pulled up as the screen lifts, but with care you can keep it there (or gently vacuum out with a micro vac…).
    John - Réponse
    before starting any of this…there is a device that you can use that comes with the IFixit kit to format and either clone or restore your hard drive to the new drive…it will save you a lot of headaches..it is a SSD enclosure that you can plug into your existing computer …
    Tomr - Réponse
    Thanks for the instructions. Before doing this the first time, suggest to everyone, read through at least twice. This is the easiest step, as you’ll soon see. As for removing the glass, USE suction cups, either the ones the sell here, or others. DON’T skimp. Also wear gloves when handling the glass. Don’t take chances.
    ECJohansen - Réponse
    Duct tape works too!
    Dani - Réponse
  2. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 2, image 1 de 3 Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 2, image 2 de 3 Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    you should do this mac up, because, for me, one of the suction cup failed, and the glass fall into the lcd screen. Now there is a big hole in it...
    Lau - Réponse
    do you still have this panel?
    Alpha Dimension -
    Reassembly: After powering on and running for a few minutes, found a large whitish patch on the screen. Persists after powerdown.
    Turned out to be condensation, though it didn't look like it - more like fine white powder rubbed in. Humidity is very high this time of the year. Fix: start airconditioner in a room, leave it running a while, take iMac in, prise open the glass again. Condensation vanishes instantly. Keep it out for a ~15 minutes running infinite loops to get iMac nicely heated up and fans running. Snap glass back.
    ganesh - Réponse
    I used a Swiffer dry cloth to get all the dust off the screen while just blowing with my mouth at a steep angle. I know I didn't get every speck, but the screen looks perfect once assembled and lit again. Removing the glass from the screen is pretty easy if you need to re-clean it.
    Jay Gillibrand - Réponse
    I used a microfiber cloth instead, which worked well. The same type as yo use to clean eye glasses, but in a larger form factor.
    Daniel -
    The Swiffer idea worked great! I just brush it over the LCD and glass panel lightly, and all dust particles are gone quickly. The screen after boot up looked beautiful. Thanks!
    dtsai2 -
    I strongly recomment to detach the suction cups while working at the rest of the steps. In my case after half an our i heart a crack noise behind me on the table... The vacuum of one of the suction cups braked the glass! maybe there should be a warning in the Repair guide
    shippe - Réponse
    I didn't crack the screen, but it popped out of the shims and then popped back in, as if the glass edge is magnetic or has steel in it to connect to magnets. Be careful with this step — it is pretty nerve-wracking, but doable!
    Alex Reynolds - Réponse
    You need a big clean surface free, or at least 2 or more free surfaces because the iMac, the glass and the LCD display are quite bulky. You'll also probably need space for a tablet or a laptop to read this guide while you are working. And don't forget room to work on the optical unit and for the tools you are going to use. I covered a large table with a double layer of bubble wrap. In my opinion it's better to put the glass face down to limit powder sticking on the internal surface.
    Roberto Blandino - Réponse
    Thanks good advice! I was wondering exactly about the working space issue!
    matteoslataper -
    I am doing this repair now. After successfully lifting off the glass panel (yay!), dust blew out of the lower open edge. So I sprayed a can of air around edges. But a poof of the “air” condensated on the LCD. Does anyone know if I can clean the LCD same as how the glass is cleaned (damp cloth with equal parts white distilled vinegar/distilled water) and if not then how?
    Amy C - Réponse
    Hi Amy,
    To clean the LCD panel, I would suggest using a clean microfiber cloth and rubbing alcohol. Distilled water can be used, but avoid regular water, which contains minerals. Make sure the microfiber cloth is absolutely clean and has no hard particles sticking on the surface, which will scratch your LCD when you wipe it.
    Wet the surface with some alcohol and gently wipe with the microfiber cloth. Wipe in one direction.
    Arthur Shi -
    I find that the LCD is not as fragile as we all think. they are very much like any LCD on a tv or monitor. There is no extra glass on the front of a monitor. Not the 23 HP Pro Displays I have anyway. I know this because I punctured one moving my video wall. so I took it apart to know how its put together. I will say, there are several 'lens’ like sheets and a reflective (silver} sheets that are the same size as the panel. and a 1/8”piece of acrylic, all behind the LCD panel. Take care with them and clean as you would your monitor.
    My suggestion is to stand the iMac up after the panel is secured back into the body of the iMac and clean while its vertical. took me 3 attempts before I realized that while laying flat the surface is large and collects dust with mind blowing speed.
    Stu Blair - Réponse
    If the LCD glass is badly cracked and broken you need to be extra careful removing as the sharp shard of broken glass can scratch/harm the underlying screen as they may “fall in or onto” the screen below.
    I found that strategically putting sheets of 8x11 paper(s) under the sharpest, largest broken sections help protect the underlying screen. A vacuum was also helpful removing some of the small glass shards.
    Mark Hilliard - Réponse
    Be advised: I did a perfect replacement of the hard drive, temperature sensor to the SSD, LCD screwed in, glass cleaned. I went to put back the final glass, I set the bottom edge in place and as I slowly moved to have the magnets take hold, they pulled the screen out of my gingerly held fingers, and smacked into place……cracking the glass! Ugh! So, on this last step, hold tight as you put the glass back in slowly. It will cost you about 40-50 bucks for a new glass (mine is on it’s way).
    R R MOOS - Réponse
    Yikes... that sucks. thanks for sharing this information. I took everyone's advice and removed and placed this back very very carefully.
    iSeeU ChilinHomie -
    Don't trust the suction cups after you remove the screen cover. Used both hands to hold this piece carefully!
    iSeeU ChilinHomie - Réponse
    As far as the last point of step 2 goes, I would add to the parts list a can of compressed air to get rid of all the dust on the screen frame and the interior body once the lcd is off). When the magnets clip back in dust will shower down onto the lcd and glass if you do not clean the frame well. It will not matter how much you clean the LCD and inside of the glass panel.
    stillsuit - Réponse
  3. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
    The replacement display I received did not have a bracket around the edges so I can reinstall it. On the old display, it seems the bracket is screwed in, but even with all screws removed, I cannot get it to budge. Is there a trick? Is this even possible?
    wooten1138 - Réponse
    Reassembly: be careful with the screws! The magnets attract them and the screwdriver as well! Better to use a screwdriver without replaceable end insert. I had to use one of this second type and I struggled a lot!
    https://m.youtube.com/watch?v=nB172HJeM0...
    Try this easy GPU fix before buying a new graphics card! It fixed the white screen issue on my EMC 2374.
    adamg5 - Réponse
    Mine has T9 screws.
    Erik Schneider - Réponse
  4. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 4, image 1 de 3 Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 4, image 2 de 3 Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 4, image 3 de 3
    • Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • En raison des tolérances étroites, vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la troisième photographie.
    • Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
    • Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
    • Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
    Be careful with any tool while lifting the edge of the display. Under the top left edge of the display sits the bluetooth-antenna-connector. I pulled it out while lifting. It was not such a great problem, cause i could just plug it in again. But maybe you could cut the small cable depending on the tool you use to lift.
    Gee - Réponse
    The display is quite heavy, an is fitted with a tight tolerance. I found it very difficult and dangerous, lifting it with any tool in one corner while the iMac was lying down. Instead, after removing the T10 screws, it was quite easy pulling the display out of the iMac with my fingers on both sides, while the iMac was in the upright position. By doing that, you can easily hold the display with one hand and reach for the connecting cables with the other
    Georg P - Réponse
    I broke the short ribbon cable that attaches to the inner top of the display but all the pics show the display completely removed after all cables are disconnected without the short ribbon cable intact. Does this short ribbon cable have a purpose and does it need to be reconnected? If so, how? Or is it just some worthless control put in by Apple to show its been messed with when brought back for repair? Thanks
    alligator69 - Réponse
    Simple tool to use here is long nose pliers on the corners. safer, better control.
    I just used my suction cup and pulled it out.. Slowly. No need to dig. We have to clean the screen anyway.
    Joseph Collins - Réponse
  5. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 5, image 1 de 2 Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près du coin supérieur gauche de l'iMac.
    • Lorsque vous tirez sur le connecteur pour le sortir de la prise, veillez à ce que le mouvement soit bien parallèle à la carte de rétro-éclairage.
    This cable is very small and fiddley to remove if you don't have much in the way of finger nails. The cables are very thin and fragile.
    James York - Réponse
    It took me a bit of work to remove this cable, it was a hassle actually. What worked for me, without any tools, was to use your index and middle fingers' nails and pull it. That worked better than the index and thumb. Took me like 15 minutes, more than what it should take.
    thefinalzeta - Réponse
    Yes, me too! It stuck terribly hard and I spent most of the time for the repair for this s**** little connector. I thought all the time, I'm gonna break it or tear off these tiny cables... All the other cables were *rather* easy-going. In the end I finally got a new SanDisk Ultra II 480 GB SSD working.
    And thanks to the SDD Fan Control app it is sooo silent. Thanks to Exirion!
    Nick van Hill -
    When the cable comes out, make note of which side has the gold contacts visible. On my cable, you could only see them from the "top" side (aka, as you look down on it). From the "bottom" or back side of the cable, you could NOT see any gold contacts. This will help to orient the cable when reconnecting it.
    markcerv - Réponse
    In my case, all the cable connectors were oriented having the golden contacts, as seen from the wide side of the connectors, oriented facing away from the board
    Georg P - Réponse
    From this point onwards I found very useful a flashlight to illuminate inside the iMac.
    Take care not to pull off the socket off along with the connector as happened to me.
    Fortunately there are used pull on eBay. Even saw one that had the same socket ripped off also.
    Joel Yang - Réponse
    FYI; Cable in 27 EMC 2390 I just worked on looked different. Was simple flat connecter with nothing other than blue coloring on end. Just flat gold connectors on bottom side. These kinds are very tricky to extract and even trickier to reinsert as there is too much flex and not enough slack/room for finger/tool to get back in.
    My solution is unconventional but works. I do not remove the cables (!). I work on the floor, lying on my belly. I open slowly and carefully only as far as the cables inside will allow. Use a flashlight so you can really see clearly. Then I prop up the both sides of the display using anything the right size (box, a pair of boots…) It is crucial of course that you have things propped up securely so screen can stay a few inches up without hands! I use a very short #10 Torx so I can remove the old HD. There is barely enough room to work but it is do-able with care (and light!). As I am usually putting in an SSD these days, I simply use electrical tape to secure it. Close slowly. Test
    Jed Wevaer - Réponse
    READ ABOVE ^^^. Don’t risk the other cable removals, just remove and replace drive here. Saved me a ton of worry
    Roger Dewsbury -
    Perfect Idea. Even better if you use a table, quite traditional but still today useful invention: you don’t have to work lying in the floor. Makes it a lot more comfortable. To keep the screen propped up I used two wooden sticks of about 20 cm length with small feet made out of cork to make the construction more stable. I only removed the vertical Sync-cable, otherwise you cannot lift the screen that high.
    The rest was quite easy. Thanxalot.
    jozip renk -
    My cable was also taped to the inside of the case which made the cable VERY tight. Make sure to pull the cable loose from the case before lifting the display much at all.
    Rob Winchell - Réponse
  6. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 6, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
    This connection is very fragile, and many people have broken the display connector on the logic board. You need to carefully pull the connector out, and when putting it back together, you need to carefully push the connector back in.
    pmah - Réponse
    i did break mine. do you know where to buy that component?
    Cris - Réponse
    In my iMac the cable was stuck to the structure of the computer with a piece of foam tape. Pulling it very gently, gradually it detached with no damages.
    I pulled a bit too hard and metal cover over the module attached to the logic board came off from one side exposing metal teeth. To my surprise I managed to put it back. Even bigger surprise Mac works just fine!
    Wojtek - Réponse
    I managed to damage mine also .. but, it was probably already damaged by Apple when they replaced a recall hard drive. I managed to fix it like Wojtek. had to re-solder tabs to the logic board. Would like to find a dead logic board and de-solder the connector for a spare; however, I think all the little pins fall out if you try that … SIGH!
    Michael Lambert - Réponse
    I also broke this socket. I am able to fit it back over all the pins correctly and reattach the thing using electrical tape to hold i down. However, I see no display (nor backlight) when I turn on the computer. It does chime. Not sure if I got contact with the outer tabs (non pints). Should the backlight turn on even if this cable is unplugged since there is a separate back light cable?
    max - Réponse
    I had the exact same thing happen. Were you able to get it working?
    meburt02 -
    Be VERY CAREFUL when removing this cable and also putting it back.
    DistroHopper39B - Réponse
    Attention avant de déconnecter la prise de la carte mère, le câble peut être collé sur la partie métallique de la carte vidéo (le bras en aluminium avec des croisillons). Le mieux (de mon point de vue) est de chauffer avec un sèche-cheveux la colle sous de la nappe pour la faire ramollir, tout en insérant un médiator afin de décoller la nappe petit à petit en descendant vers le fond du mac (du haut vers le bas) puis d’exercer une pression sur les deux bras du connecteur pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    Cancan - Réponse
  7. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    You need to squeeze the connector top to unlatch, then pull it parallel to the LED backlight board.
    Charlie - Réponse
    Here I used the flat end of a spudger to unlatch the connector top.
  8. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran afin de libérer un espace suffisant pour débrancher le câble du capteur thermique LCD de la prise sur la carte mère.
    • Si votre ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez si le capteur thermique est bien connecté.
    Before you take/remove the LCD thermal sensor cable connector from its socket, make a note of which color cable is on the left, and which is on the right. When I removed the cable, the black cable was leftmost, and the grey cable was rightmost.
    markcerv - Réponse
    I replaced hard drive and added a second SSD on a 2010 27" iMac. Everything seemed fine for about a year, and now the fans run continuously. I think it's this cable in Step 8; I'll get around to opening it up to check.
    pigeonf16 - Réponse
    Hi Leute, Ich habe bei mir mal die Wärmeleitpaste auf dem Prozessor erneuert und auch Ich habe eine SDD verbaut.
    Leider ist nach dem Zusammenbau der Fehler aufgetreten, dass beide Lüfter bis zum Anschlag drehen.
    Ich gehe sehr stark davon aus, dass alles korrekt angeschlossen ist. Was ist denn hier die Lösung?
    Ich habe die Anschlüsse alle gecheckt. Ich habe den iMac ohne Display hier vor mir stehen und egal welchen Pin ich wo rausziehe die Lüfter bleiben auf der Geschwindigkeit.
    Ich brauche Hilfe :D
    Grüße !
    Cris Siegert - Réponse
  9. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur.
    And if the panel has no frame? How you unattach the frame from the old panel to place it on the new one?
    Daria Drozd - Réponse
  10. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Installation d'un lecteur optique dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T10 par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
    Is it possible to use the DVD drive after installing the SSD, or is there no space left?
    Joel - Réponse
    Yes, it is possible. The SSD fits below the dvd drive; it doesn't replace it
    Dan -
  11. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    This step is not necessary. I have problems with the pulling out, and found that it's not necessary to out it in this case.
    Steve - Réponse
    Agreed. Leave it plugged in and peel the buffer tape and temp sensor off the optical drive assembly while it's still in the computer.
    John Lavenia -
    What problems did you have?
    Toni Marmol - Réponse
    Don't do that! It's not necessary to pull the sensor cable out. And it cost me an hour to find out that it was this sensor cable and not the LCD sensor cable that made the fans spin at 3000+rpm. The less sensor cables you remove, the easier to find the culprit if you stumble into fan issues.
    bhager - Réponse
  12. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 12, image 1 de 2 Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez un spudger entre le connecteur du lecteur optique et le lecteur optique.
    • Faites tourner le spudger pour séparer doucement le connecteur du lecteur optique de ce dernier, puis débranchez le connecteur du lecteur en vous servant de vos doigts.
    Hello, is the sata & power cabla from the mac can directly feet inside the SSD?
    Roman Quenin - Réponse
    Can the superdrive connector cable (possibly just SATA and SATA power bundled) be used for SSD? I wanted to replace the superdrive completely with an SSD, and thus having in total 2 SSDs and one HDD inside the iMac. Thanks in advance.
    Krisna - Réponse
    There is another SATA connector on the back side of the logic board for an SSD.
    Neal Sofge - Réponse
  13. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le côté gauche du lecteur optique et dégagez-le du côté droit du boîtier arrière.
    • Lors du rassemblement, faites attention aux deux trous dans la plaque frontale du lecteur optique. Il faut que deux petits et courts dispositifs en plastique s'enclenchent correctement dedans.
  14. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Ventilateur du lecteur optique: étape 14, image 1 de 1
    • Déplacez avec précaution le câble-ruban de la carte E/S de manière à accéder au connecteur du ventilateur du lecteur masqué par ce dernier.
    • Déconnectez le ventilateur du lecteur optique en débranchant son connecteur de la prise sur la carte mère.
  15. Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 15, image 1 de 2 Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la vis Torx T10 par laquelle le ventilateur est fixé au boîtier extérieur.
    • Tirez le ventilateur du lecteur optique hors du boîtier extérieur et soulevez-le pour le libérer des trois broches en plastique disposées sur son pourtour.
    • Manipulez le ventilateur avec précaution lorsque vous le sortez de l'iMac en faisant attention aux câbles qui peuvent se trouver coincés.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Go slow, and take your time. Easy as long as you do not rush it.
Kevin McCartney - Réponse
Wish a view of the back of the fan was included to determine what fan specs are needed for replacement. ifixit doesn’t have the part.
Wizbang FL - Réponse
The fan optical fan connector has four metal contacts. These face up when reinstalling the connector. IMPORTANT
matthew - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 28
Total : 13,925
