Aller au contenu principal
Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, Éteignez complètement l'appareil.: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez simplement sur le bouton d'alimentation situé en haut
    • Dans mon cas, la batterie était déchargée, donc je n'ai pas pu l'éteindre normalement, c'est pourquoi vous ne voyez pas le message typique "Éteint" à l'écran. Cela ne devrait pas avoir d'importance.
  2. Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, Retirez la couverture arrière.: étape 2, image 1 de 3 Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, Retirez la couverture arrière.: étape 2, image 2 de 3 Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, Retirez la couverture arrière.: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez-le pour qu'il soit face vers le bas sur votre bureau.
    • Utilisez un outil fin ou vos ongles pour faire levier et ouvrir la couverture arrière.
    • Une fois terminé, vous devriez voir la batterie (en gris) et la carte principale (en vert).
  3. Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, Débranchez l'ancienne batterie.: étape 3, image 1 de 2 Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, Débranchez l'ancienne batterie.: étape 3, image 2 de 2
    • Le connecteur est blanc et se trouve au bout de câbles rouge et noir.
    • Le connecteur peut être déconnecté avec des pinces ou (plus facilement) simplement avec vos doigts.
  4. Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, Débranchez l'ancienne batterie.: étape 4, image 1 de 3 Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, Débranchez l'ancienne batterie.: étape 4, image 2 de 3 Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, Débranchez l'ancienne batterie.: étape 4, image 3 de 3
    • Ceci est la partie délicate ! Faites attention à ne pas percer ou plier la batterie !
    • Cette procédure n'est en fait pas recommandée, car vous pouvez voir que la batterie est déformée après son retrait, ce qui est dangereux. Voir ce commentaire pour une procédure alternative. En particulier, j'aime l'idée d'utiliser un fil (ou du fil dentaire) pour séparer la batterie du panneau arrière.
    • Vous pouvez commencer à retirer l'ancienne batterie en faisant levier sur un coin si il y a une pièce plate en plastique sans aucun élément de batterie en dessous, comme sur l'image.
    • Lorsque la batterie est partiellement retirée comme ceci, vous pouvez possiblement la retirer avec vos doigts.
  5. Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, Jetez l'ancienne batterie de manière appropriée: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie est collée à l'arrière du panneau avant
    • N'oubliez pas de jeter les anciennes batteries en toute sécurité ! Apportez-la à votre programme local de recyclage, ne la jetez pas à la poubelle !
    • Aussi : vous voudrez peut-être la conserver au cas où votre réparation échouerait et que vous devriez la remettre en place.
  6. Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, "Mettez la nouvelle batterie en place.: étape 6, image 1 de 3 Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, "Mettez la nouvelle batterie en place.: étape 6, image 2 de 3 Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader, "Mettez la nouvelle batterie en place.: étape 6, image 3 de 3
    • Placez la nouvelle batterie à l'emplacement de l'ancienne.
    • Branchez le câble d'alimentation, je trouve que le plus facile est de simplement le pousser avec mes doigts. Assurez-vous qu'il est bien connecté et plat sur la carte.
    • Je ne suis pas sûr(e) de savoir comment fixer la nouvelle batterie. Si vous avez du ruban adhésif double face, ça pourrait fonctionner.
    • Sinon, la batterie s'adapte assez bien à l'emplacement et ne bouge pas beaucoup. Vous pourriez vous en sortir en la laissant simplement comme ça.
    • Ce qui est certain, c'est que l'ancienne colle ne conviendra pas à la nouvelle batterie, il vous faudra donc quelque chose pour la maintenir en place.
Pour réassembler votre appareil. Suivez les instructions dans le sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
anarcat
Membre depuis le 07/17/21
401 Réputation
1 tutoriel rédigé
10 commentaires
Take lots of time to very gently pry battery out. Carefully, so as not to rupture the battery skin, insert a steel ruler 1mm thick 3cm wide under the short side. Push gently and wiggle left and right. When it doesn't slide further without force, leave it somewhere safe (fire) at body temperature (soften glue), with the ruler in place. Do not overheat beyond body temp. Wait 15 minutes and repeat pushing and waiting. The battery will eventually let go with virtually no bending at all. Certainly no deformation as shown in the pic here.
philip baker - Réponse
Thanks, that's valuable advice! I've amended the battery step to point to your comment, in case people want to do the right thing...
anarcat -
I love this guide, thanks so much! Just replaced my battery super nicely. It was a hassle to get it loose indeed, but I just had patience and that made it work <3. Thanks!!
oooskar - Réponse
Thank you so much for this guide! I used it to replace the battery in my Kobo Clara HD. The internals are in a slightly different orientation but I can confirm that it uses the same battery as the Glo and that the replacement linked in this guide will work. The double sided tape you suggested works great too. Thanks again!
evergreen - Réponse
An even easier way to get the battery loose is using a string, pull the string underneath the battery from one way to the other. It takes a bit of force and is easier with 2 but it is fast and safe, you may have to pry the battery up at first to get the string underneath the battery.
Zain - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 292
30 derniers jours : 1,017
Total : 39,632
