Introduction
Cette réparation est surprenamment facile : vous avez besoin d'un médiator (ou n'importe quel objet mince comme une carte), votre ongle et enfin une pièce pour retirer la pile de sa colle. C'est possiblement dangereux puisque la pile électrique est flexible et pourrait brûler, voire même exploser si endommagée Mais en pratique, c'est plutôt sécuritaire.
C'est similaire au kobo glo ereader Screen Replacement sauf que c'est plus facile. Regarder cette discussion pour plus de détails.
- Pour votre protection, déchargez la batterie à moins de 25% avant de désassembler votre appareil. *** Cela va réduire le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée durant la réparation, si votre batterie gonfle, prenez les précautions adéquates.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez simplement sur le bouton d'alimentation situé en haut
Retournez-le pour qu'il soit face vers le bas sur votre bureau.
Utilisez un outil fin ou vos ongles pour faire levier et ouvrir la couverture arrière.
Une fois terminé, vous devriez voir la batterie (en gris) et la carte principale (en vert).
Le connecteur est blanc et se trouve au bout de câbles rouge et noir.
Le connecteur peut être déconnecté avec des pinces ou (plus facilement) simplement avec vos doigts.
Vous pouvez commencer à retirer l'ancienne batterie en faisant levier sur un coin si il y a une pièce plate en plastique sans aucun élément de batterie en dessous, comme sur l'image.
Lorsque la batterie est partiellement retirée comme ceci, vous pouvez possiblement la retirer avec vos doigts.
La batterie est collée à l'arrière du panneau avant
Aussi : vous voudrez peut-être la conserver au cas où votre réparation échouerait et que vous devriez la remettre en place.
Placez la nouvelle batterie à l'emplacement de l'ancienne.
Branchez le câble d'alimentation, je trouve que le plus facile est de simplement le pousser avec mes doigts. Assurez-vous qu'il est bien connecté et plat sur la carte.
Good guide! Be aware that Kobo Glo and Glo HD have different batteries although the replacement process is identical. The regular Glo has a smaller more square battery and the HD will not fit.
To hold the battery, you may want to try some peelable glue strips.
iFixit does sell precut double sided cards. Would these work? Double sided tape is way too messy in my opinion but maybe one of these would be okay?
bonjour
Hélas j'ai reçu la batterie de rechange de ma kobo, mais sans connecteur (blanc) seulement avec les 2 fils nus. Comment faire ? Merci beaucoup si quelqu'un peut m'aider
Bonjour @sacoappren91914, dans ce cas, veuillez contacter le SAV du fournisseur de la batterie. Il pourra vous dire s'il y a un problème avec la pièce ou s'il y a moyen de récupérer le connecteur de l'ancienne batterie.
Pour réassembler votre appareil. Suivez les instructions dans le sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Take lots of time to very gently pry battery out. Carefully, so as not to rupture the battery skin, insert a steel ruler 1mm thick 3cm wide under the short side. Push gently and wiggle left and right. When it doesn't slide further without force, leave it somewhere safe (fire) at body temperature (soften glue), with the ruler in place. Do not overheat beyond body temp. Wait 15 minutes and repeat pushing and waiting. The battery will eventually let go with virtually no bending at all. Certainly no deformation as shown in the pic here.
Thanks, that's valuable advice! I've amended the battery step to point to your comment, in case people want to do the right thing...
anarcat -
Thank you so much for this guide! I used it to replace the battery in my Kobo Clara HD. The internals are in a slightly different orientation but I can confirm that it uses the same battery as the Glo and that the replacement linked in this guide will work. The double sided tape you suggested works great too. Thanks again!
An even easier way to get the battery loose is using a string, pull the string underneath the battery from one way to the other. It takes a bit of force and is easier with 2 but it is fast and safe, you may have to pry the battery up at first to get the string underneath the battery.
Really nice. If you have pictures of that process, I'm happy to completely replace that step with that much nicer procedure. I wonder what you think of this comment as well, which uses heat and a steel ruler...
anarcat -
ou trouve t'on la batterie de la kobo glo??
Bonjour @yvesalaire,
Malheureusement, iFixit n'en vend pas, mais peut-être que ces pistes pour dénicher les pièces détachées rares : https://fr.ifixit.com/News/77208/sept-pi... vous aiguilleront dans la bonne direction.
Bonne recherche !
Claire
Serait-il possible d'avoir des commentaires en français ?
Merci
