Aller au contenu principal
Remplacer la batterie Kobo Glo HD eReader
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: étape 0, image 1 de 3 Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: étape 0, image 2 de 3 Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: étape 0, image 3 de 3
  • Place the new battery down in the place of the old one.
  • Plug in the power cable, I found that the easiest is to just push it in with my fingers. Make sure it is well connected and flat down on the board.
  • I am not sure how to make the new battery hold. If you have double-sided tape, it might just work here.
  • Otherwise the battery kind of fits in there snugly and doesn't move that much. You might get away with just leaving it like this.
  • What is certain is that the old glue doesn't work for the new battery, so you definitely will want something to hold it in place here.
Placez la nouvelle batterie à l'emplacement de l'ancienne.
Branchez le câble d'alimentation, je trouve que le plus facile est de simplement le pousser avec mes doigts. Assurez-vous qu'il est bien connecté et plat sur la carte.
Je ne suis pas sûr(e) de savoir comment fixer la nouvelle batterie. Si vous avez du ruban adhésif double face, ça pourrait fonctionner.
Sinon, la batterie s'adapte assez bien à l'emplacement et ne bouge pas beaucoup. Vous pourriez vous en sortir en la laissant simplement comme ça.
Ce qui est certain, c'est que l'ancienne colle ne conviendra pas à la nouvelle batterie, il vous faudra donc quelque chose pour la maintenir en place.
