Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de l'écran du LG Fortune
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran du LG Fortune, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Fortune, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez la fente en bas à droite du téléphone pour ouvrir le couvercle arrière de votre téléphone.
      • Ce sera en bas à gauche du téléphone si vous le regardez de dos.
      • Retirez lentement la façade arrière du téléphone en commençant par le bas vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez la fente au milieu du bord inférieur de la batterie pour la soulever et la sortir du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du LG Fortune, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Fortune, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Fortune, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis PH000, retirez les dix vis de 4 mm du panneau arrière.
      • Retirez le panneau arrière de l'appareil avec vos doigts ou une spatule.
      • Travaillez lentement d'un côté à l'autre pour libérer ce boîtier arrière et exposer la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 4, image 1 de 1
      • Placez une spatule ou un outil pour ouvrir sous le bord de la carte graphique connecteur à emboîter et faites levier vers le haut pour la débrancher de la carte mère.
      • L'utilisation de la spatule en métal comme indiqué sur les photos peut endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 5, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur à ajustement serré de la caméra frontale de la carte mère en faisant levier vers le haut avec un spudger ou un outil d'ouverture en plastique.
      • L'utilisation d'un spudger en métal comme indiqué sur les photos pourrait potentiellement endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 6, image 1 de 1
      • Débranchez le câble ruban de la caméra orienté vers l'arrière de la carte mère en soulevant le connecteur à ajustement serré avec un spudger.
      • L'utilisation d'un spudger en métal comme indiqué sur les photos peut endommager votre appareil. Choisissez plutôt un outil sécurisé contre les décharges électrostatiques.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran du LG Fortune: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez le spudger pour retirer la carte mère du reste de l'appareil du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du LG Fortune, Caméra arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Fortune, Caméra arrière: étape 8, image 2 de 2
      • Débranchez l'appareil photo du téléphone à l'aide d'une spatule en métal pour passer sous la bande et retirez l'appareil photo.
      • Cela nécessitera un peu de force. N'ayez pas peur d'appliquer la quantité nécessaire pour éliminer.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du LG Fortune, Ecran: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Fortune, Ecran: étape 9, image 2 de 2
      • Vous retirerez le microphone du dessous de l'écran.
      • Le microphone sera situé en bas à droite de l'appareil
      • Une fois le micro éteint, l'écran est tout seul et prêt à être remplacé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cori Johnson
Membre depuis le 04/08/19
537 Réputation
5 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 79
Total : 4,938
