Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement capteur d'empreintes digitales LG G6
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
      • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
      • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
      • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
      • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
      • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
      • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
      • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
      • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
      Demander à FixBot
    3. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 3, image 1 de 1
      • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
      • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez des gants de cuisine (identiques à ceux utilisés pour le four) si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
      • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
      • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
      • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
      • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
      • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
      • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
      • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
      Demander à FixBot
    1. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6, Capteur d'empreintes digitales: étape 5, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur un long bord du téléphone pendant environ 2 minutes.
      • Il peut être nécessaire de chauffer et d'appliquer à nouveau l'iOpener plusieurs fois pour suffisamment réchauffer le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      Demander à FixBot
    2. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 6, image 1 de 2 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 6, image 2 de 2
      • Dans les étapes suivantes, vous allez découper l'adhésif de la vitre arrière.
      • Prenez note des zones suivantes :
      • En plus de découper autour du bord, il y a de l'adhésif supplémentaire ici qu'il faut couper.
      • Évitez d'enfoncer trop profondément la lame de la spatule (spudger) à cet endroit, pour ne pas endommager la nappe du bouton arrière et la puce.
      Demander à FixBot
    3. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Une fois que la vitre arrière est chaude au toucher, fixez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone.
      • La ventouse ne pourra pas adhérer correctement sur la partie incurvée du verre, évitez donc de la placer tout au bord.
      • Soulevez la ventouse et insérez une spatule (spudger) hallebarde ou un médiator sous la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 8, image 1 de 1
      • Une fois que vous avez bien inséré l'outil dans la vitre, faites rechauffer et appliquez à nouveau l'iOpener pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 9, image 1 de 2 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser la lame d'une spatule (spudger) Halberd le long du côté du téléphone pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 10, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 10, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 10, image 3 de 3
      • Répétez la procédure de chauffe et de découpe précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
      • Laissez un médiator sur chaque côté au fur et à mesure que vous continuez vers le suivant, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    7. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 11, image 1 de 2 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez les médiators pour couper l'adhésif restant et ouvrez le téléphone.
      • Retirez la vitre du téléphone.
      • Lors du remontage, appliquez un nouvel adhésif ou du ruban adhésif haute adhérence si votre vitre arrière de remplacement n'en est pas fournie.
      Demander à FixBot
    8. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 12, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 12, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez la lame d'une spatule (spudger) dans l'ouverture située sur le bord du support du bouton arrière.
      • Veillez à ne pas pousser directement contre la nappe du bouton arrière pour éviter de l'endommager.
      • Ne poussez pas la spatule (spudger) trop loin afin de ne pas endommager le bouton arrière.
      • Continuez à faire glisser la lame de la spatule (spudger) autour du support pour couper tout l'adhésif qui maintient le support au boîtier arrière.
      • Retirez le support.
      Demander à FixBot
    9. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 13, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 13, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre la membrane du bouton arrière et le boîtier arrière.
      • Faites glisser le médiator le long du bord de la membrane pour la séparer du boîtier arrière.
      • Cela peut demander un peu de force, car l'adhésif qui maintient la membrane sur le boîtier est tenace. Faites levier lentement pour éviter de percer ou d'étirer la membrane.
      Demander à FixBot
    10. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 14, image 1 de 1
      • Avec la lame d'une spatule (spudger) hallebarde, faites levier pour décoller la puce du bouton arrière du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    11. Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 15, image 1 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 15, image 2 de 3 Changement capteur d'empreintes digitales LG G6: étape 15, image 3 de 3
      • Utilisez un médiator pour décoller le patin de contact du boîtier arrière.
      • Retirez l'assemblage du bouton arrière.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide pour votre diagnostic.
29 autres ont terminé cette réparation.
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
224 716 Réputation
416 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Spend the extra couple $s to get well sourced products.
For the LG G6, chuck any adhesive for the rear glass provided in the garbage. It'll be too thick, use ifixit Tesa 61395 tape to make yer own seal.
The fingerprint sensor is very sensitive to these small clearances. I put a piece of Tesa 61395 between the plastic lense cover and contact plate for sensor.
Now I've got a great seal and perfectly working sensor. Thanks ifixit!
Victor Rockman - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 40
Total : 43,177
