Aller au contenu principal
Remplacement du port USB-C du LG G6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB-C du LG G6, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6, Vitre arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6, Vitre arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui colle la vitre arrière au téléphone.
    • Orientez-vous sur la première photo. Notez la distance entre le rebord de la vitre et la fragile nappe de l'écran à côté du lecteur d'empreintes digitales.
    • Faites attention quand vous tranchez et faites levier à gauche du lecteur d'empreintes digitales, comme on le voit de l'extérieur du téléphone sur la troisième photo.
    • Insérer un outil d'ouverture sur plus de 3 mm dans cette partie du téléphone risque d'endommager ou de déchirer la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  2. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 2, image 1 de 1
    • Faire chauffer l'arrière du G6 aide à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière, et facilite la procédure d'ouverture.
    • Prenez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener que vous posez ensuite sur le bord inférieur du G6 pendant environ une minute, pour ramollir l'adhésif sous la vitre arrière.
  3. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la vitre arrière, le plus proche possible du bord chauffé.
  4. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 4, image 3 de 3
    • Pour faciliter cette étape, vous pouvez surélever le bord chauffé du téléphone en le posant sur un objet d'environ 13 mm (0,5 pouces) d'épaisseur, une gomme par exemple. Il sera plus facile d'insérer l'outil d'ouverture dans le téléphone incliné.
    • Si vous n'avez pas moyen de surélever le téléphone, vous pouvez faire la manipulation au bord d'une table pour obtenir le même angle (mais faites attention).
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis.
    • Cela nécessite un certain effort. Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre plusieurs fois.
    • Une fois que vous avez ouvert un espace, insérez-y l'extrémité plate d'un outil d'ouverture.
    • La vitre arrière est fragile et risque de se casser si vous forcez trop ou essayez de faire levier avec des outils en métal.
  5. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture plusieurs fois le long du bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Une fois que l'adhésif est tranché et qu'il y a suffisamment d'espace, insérez-y un médiator pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau. Ôtez l'outil d'ouverture.
  6. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 6, image 3 de 3
    • Au fur et à mesure que vous continuez à faire céder l'adhésif, vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer chaque bord avant de pouvoir trancher l'adhésif qui le fixe.
    • Vous pouvez aussi vous servir de plusieurs médiators et en laisser un dans chaque bord à peine décollé pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau en refroidissant.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
  7. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 7, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator dans le bord inférieur du smartphone puis faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif qui le maintient en place.
  8. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 8, image 3 de 3
    • Comme nous l'avons vu dans la première étape, la nappe du lecteur d'empreintes digitales se trouve à gauche de la caméra et est très proche du bord du téléphone. Faites attention en coupant l'adhésif en haut du téléphone.
    • Faites soigneusement glisser un médiator le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif qui fixe encore la coque arrière.
  9. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois que tout l'adhésif est tranché, faites levier sur la vitre arrière avec un médiator.
    • Ôtez la vitre.
  10. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 10, image 1 de 1
    • Si vous réutilisez la vitre arrière au cours du remontage :
    • Prenez une pincette pour décoller les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis du téléphone.
    • Nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une direction, sans va-et-vient. Cela contribuera à préparer la surface pour le nouvel adhésif.
    • Pensez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de resceller votre téléphone.
    • Décollez le film de protection de l'adhésif de remplacement, posez ce dernier au dos de votre téléphone et appuyez dessus pour le faire adhérer.
    • Retirez tous les films restants et reposez la vitre arrière.
    • Pressez ensuite votre téléphone fermement et constamment pendant plusieurs minutes pour que la colle adhère bien. Vous pouvez par exemple le poser sous une pile de livres lourds à cet effet.
    • Vous pouvez aussi remonter la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Ôtez les plus gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque de bien s'emboîter. Après le remontage, faites chauffer la coque et appuyez dessus pour que la colle adhère. Le téléphone ne sera plus étanche, mais l'adhésif restant suffit normalement à le faire tenir.
  11. Remplacement du port USB-C du LG G6, Déconnexion de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du port USB-C du LG G6, Déconnexion de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent la protection d'antenne inférieure.
    • Bonus : décollez le sceau de garantie illégal.
  12. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le petit espace entre la protection d'antenne inférieure et le châssis en métal du téléphone.
    • Faites délicatement levier sur la protection d'antenne et ôtez-la du téléphone.
  13. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez les sept vis cruciformes qui fixent la protection d'antenne supérieure.
  14. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la petite encoche entre la protection d'antenne supérieure et le châssis du téléphone, puis faites levier afin de défaire les clips qui maitiennent la protection en place.
    • Enlevez la protection d'antenne supérieure qui sert aussi de bobine de recharge sans fil.
  15. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 15, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur à pression au bout de la nappe de la batterie à l'aide d'une spatule pour déconnecter la batterie.
  16. Remplacement du port USB-C du LG G6, Carte mère: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6, Carte mère: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6, Carte mère: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de SIM dans le trou du côté opposé des boutons de volume et appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM/MicroSD.
    • Ôtez le tiroir SIM/MicroSD.
    • Ne sautez pas cette étape ! La carte mère ne peut pas s'enlever si on laisse le tiroir SIM/SD dans l'appareil.
  17. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever les deux connecteurs à pression en bas de la carte mère, au-dessus du port USB-C.
  18. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 18, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant qui relie la carte mère au moteur à vibrations.
  19. Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez la carte mère par le haut (là où se trouvent les caméras) et soulevez-la délicatement hors du téléphone.
  20. Remplacement du port USB-C du LG G6, Port USB-C: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6, Port USB-C: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du port USB-C du LG G6, Port USB-C: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez le module microphone/port USB-C avec l'extrémité plate d'une spatule et retirez-le du téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au démontage.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
67 119 Réputation
94 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thx for the lovely and easy replacement guide!
Problem: After I’ve done the replacement (of USB Port & Battery) the screen wont turn on! The vibration motor reacts, which means the battery can’t be the the problem. I tried to reopen the contacts but no difference…
Is there anything to help me? Or is a new screen my only option? :D
Thx for any help!
el pizzakuchen - Réponse
Sorry that your screen doesn’t seem to be working! If you’ve tried disconnecting and reconnecting the display cable already, the next step would be to carefully inspect the connector pins (use a magnifying glass, if you have one). Make sure that none of the pins are bent out of place. If the pins on the display connector and the board socket both look good, then you can take some 99% isopropyl alcohol and carefully clean the both the connector and the socket. Hopefully that will bring your display back to life! If that doesn’t work, some people have had luck with factory resetting their device (via usb from the computer). Good luck!
Taylor Dixon -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 6,204
