Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab S2109A-F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo  IdeaTab S2109A-F, Enlever le couvercle: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo  IdeaTab S2109A-F, Enlever le couvercle: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la tablette est éteinte avant de commencer cette procédure. Il est dangereux de toucher les composants internes de l'électronique alors qu'ils sont encore allumés.
    • Placez la tablette sur son écran et utilisez le grand outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
    • Appliquez une légère pression sur la tablette lorsque vous utilisez l’outil pour soulever le panneau arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo  IdeaTab S2109A-F, Localiser la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière retiré, tous les composants internes doivent être visibles.
    • La batterie à remplacer se situe au-dessus des autres composants.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo  IdeaTab S2109A-F, Soulever la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la batterie et soulevez doucement. Cela révélera un fil enroulé rouge et noir.
    • Tirez doucement sur la batterie jusqu'à ce que le cordon ne soit plus mou.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo  IdeaTab S2109A-F, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Tenez soigneusement la batterie dans une main et utilisez l'index et le pouce de votre autre main pour saisir les deux fils les plus proches de leur point de connexion.
    • Utilisez vos doigts pour tirer fermement les fils noir et rouge, mais ne les tirez pas assez fort pour ne pas endommager la tablette. Une fois ces câbles retirés, la batterie est déconnectée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caelen
Membre depuis le 01/16/15
228 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-3, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Folks this is not easy! The first thing that happened, my screen broke. Then it took about thirty minutes to finally get the back off and the on-off swithch was damaged. Take it to a shop and let them do the damage, then its up to them to pay for it or replace it. I’m now out a s2109 Lenovo tablet because the instructions said easy. Maybe his was. This one sure as heck was not!!
jangoodman - Réponse
Theres some screws missing from the directions, under the speakers and in a hole along one side. Tiny torx on the side.
Devin Holland - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 1,563
