Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement votre Lenovo ThinkPad L460.
      • Débranchez l'adaptateur secteur.
      • Débranchez tous les câbles et périphériques connectés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460, Retourner l'ordinateur portable: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460, Retirer la batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460, Retirer la batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Avec vos deux pouces, poussez les deux loquets de verrouillage à gauche et à droite de la batterie vers la position déverrouillée.
      • Tout en maintenant les loquets ouverts, faites glisser la batterie hors du connecteur pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460, Coque arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les 8 vis captives de la coque arrière de l'ordinateur portable.
      • Les vis captives ne sont pas destinées à être retirées, seulement desserrées suffisamment.
      • Retirez le tiroir SIM du côté de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460: étape 5, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460: étape 5, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir, faites levier délicatement le long des bords du cache pour détacher toutes les attaches en plastique de l'ordinateur portable.
      • Tirez délicatement la coque arrière vers le haut pour la retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460, mémoire vive: étape 6, image 1 de 1
      • Avec vos mains, basculez le cache noir qui recouvre le module RAM.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460: étape 7, image 1 de 1
      • À l'aide de vos mains, poussez les clips métalliques situés de chaque côté de la RAM.
      • Le module de RAM se soulèvera à un angle d'environ 30 degrés une fois qu'il sera détaché des bras métalliques.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la mémoire vive du Lenovo ThinkPad L460: étape 8, image 1 de 1
      • À l'aide de vos doigts, faites doucement glisser la barrette de RAM hors de sa prise.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Samuel Paintsil
Membre depuis le 10/17/25
531 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 79
Total : 389
