Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27, Potentiomètre de la boîte de vitesses: étape 1, image 1 de 1
      • Enlevez les six vis à six pans creux de 9,0 mm avec une clé hexagonale de 2,5 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 2, image 1 de 1
      • Faites levier avec des outils d'ouverture en plastique ou un tournevis plat pour enlever le capuchon du pommeau.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 3, image 2 de 2
      • Enlevez la vis noire de 12,3 mm à l'intérieur du pommeau avec un tournevis cruciforme #1.
      • Ensuite, retirez le haut du pommeau et le cache en les soulevant tout droit vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 4, image 1 de 1
      • Retournez la boîte de vitesses et retirez les 4 vis de 15,6 mm avec un tournevis cruciforme #1.
      • Tirez le système de fixation vers le haut et hors de la boîte de vitesses.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez les deux écrous hexagonaux de 10 mm avec une douille de 10 mm et un cliquet.
      • Ensuite, dévissez les pinces en tenant la partie inférieure du levier de vitesses et en dévissant la partie supérieure.
      • Retirez également l'écrou de la vis s'il n'a pas été retiré avec la pince inférieure.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis noires de 11,9 mm du boîtier inférieur avec un tournevis cruciforme n ° 1.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la moitié supérieure du boîtier par le bas.
      • Attention, il y a 2 fils attachés à la carte PCB. Faites attention de ne pas les endommager de quelque façon que ce soit.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez délicatement les deux connecteurs en plastique avec un outil d'ouverture en plastique ou vos mains.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 9, image 1 de 1
      • Allez dans la partie inférieure du levier de vitesses; retirez deux vis noires et quatre vis argentées de 15,9 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 10, image 2 de 2
      • Il y a de la graisse qui recouvre l'ensemble de changement de vitesse, ce qui le rendra désordonné lors du retrait.
      • Serrez les deux plaques métalliques ensemble et tirez lentement vers le haut. L'ensemble est à ressort et se désagrège s'il n'est pas serré.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez le levier de vitesses et placez-le sur une surface plane. Retirez ensuite la plaque métallique avec le ressort et le roulement à billes attachés.
      • C'est la partie la plus difficile du remontage. Assurez-vous de placer correctement le ressort à l'intérieur du boîtier intérieur et le roulement à billes sur le dessus. Placez l'autre morceau de métal dessus.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du potentiomètre de la boîte de vitesses du Logitech G27: étape 12, image 3 de 3
      • Vous aurez maintenant accès aux deux potentiomètres sur les côtés de l'ensemble. Assurez-vous qu'ils sont correctement connectés et, le cas échéant, remplacez-les en les retirant.
      Demander à FixBot
Pour réassembler la boîte de vitesses, suivez les étapes en sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nicholas Gholdoian
Membre depuis le 04/21/15
1 245 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
18 commentaires de tutoriel
Where can I buy replacement pots?
Riccardo Flask - Réponse Partager
Great guide, thanks a lot for the effort. It turned out that one of the cables connecting the pot to the pcb had snapped. Just going to test now.....fingers crossed. :-)
Cheers. Andy M.
Andy Mitchell - Réponse Partager
Hey did It work?
Levente Gergely - Réponse Partager
I didn't even have to replace them. Only cleaning with electronic cleaning spray and move the pots fully was enough to fix it. However, and I think that was the real problem, one of the pots was damaged because the plastic pointer it has to be inplace in the assembly was broken. Only one half was in place. I used something here we call "type cleaner clay", some sort of clay not use to play but to fix things to the wall or clenaning old typewriters. Comonly blue. Other forums says damaged pots are not common, only dirty or may be, as mine broken. Easy to fix
Ricker Silva - Réponse Partager
Has anybody found a source for these pots? I'm guessing they're proprietary? Possibly some version of CTS 252 series? Anything they can be replaced with? I've worked on a couple of these where people opened up the shifter pots trying to clean them and damaged them, and I cannot for the life of me find any replacements and I've searched high and low through every joystick potentiometer source I could find.
David Riley - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 426
Total : 69,876
