Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom, Anneau en D: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil. L'anneau en D se trouve sur la face gauche de l'enceinte lorsque l'appareil est dans ce sens.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 2, image 1 de 2 Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la poignée de l'anneau en D et dévissez-la.
    • Retirez l'anneau en D.
    Demander à FixBot
  3. Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom, Adaptateur Bluetooth: étape 3, image 1 de 1
    • À partir de cette étape, toutes les réparations effectuées vont rendre votre garantie caduque.
    • En tenant votre enceinte verticalement, coincez une spatule métallique entre l'enceinte et le boîtier. Détachez les clips doucement, car ils se cassent facilement.
    Demander à FixBot
  4. Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 4, image 1 de 3 Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 4, image 2 de 3 Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 4, image 3 de 3
    • Trouvez la partie du boîtier qui recouvre les commandes de volume. Placez l'outil métallique sous cette partie et ouvrez toutes les languettes en faisant levier comme à l'étape précédente.
    • Répétez l'opération pour le bas de l'enceinte et ouvrez le boîtier en faisant levier avec les doigts.
    Demander à FixBot
  5. Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 5, image 1 de 2 Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis à tête cruciforme (Phillips) J0, dévissez les quatre vis argentées de 9 mm.
    • Faites de même pour les deux vis noires de 7 mm.
    Demander à FixBot
  6. Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 6, image 1 de 3 Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 6, image 2 de 3 Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 6, image 3 de 3
    • L'étape suivante consiste à utiliser un fer à souder chaud. N'oubliez pas d'être prudent lors de cette étape, car vous pouvez facilement vous brûler.
    • À l'aide d'un fer à souder, dessoudez les deux extrémités du circuit imprimé des boutons de commande.
    Demander à FixBot
  7. Changement adaptateur Bluetooth Logitech UE Boom: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le circuit imprimé des boutons de commande déconnecté, retirez-le et votre appareil devrait ressembler à ceci.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Cruz Arinaga
Membre depuis le 10/01/15
1 052 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 112
Total : 12,408
