Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur Mac mini (PowerPC)
Vues: 14 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
16
Trente derniers jours :
99
Total :
13 501
Commentaires: 14
14 commentaires d'étapes.
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 4
4 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Changer un ventilateur défectueux est assez simple et permettra à votre machine de rester bien refroidie.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC), Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur Mac mini (PowerPC), Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
      • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
      • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 2, image 1 de 3 Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 2, image 2 de 3 Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 2, image 3 de 3
      • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
      • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
      • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 4, image 1 de 2 Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 4, image 2 de 2
      • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 5, image 2 de 2
      • Continuez à travailler autour du périmètre, en détachant les clips le long du dernier bord.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC), Unité de stockage de masse: étape 7, image 1 de 1
      • Si votre mini n'est pas équipé de la carte AirPort, passez cette étape.
      • Saisissez la carte d'antenne AirPort et soulevez-la des deux montants en plastique qui la maintiennent en place. Il peut être nécessaire de repousser la languette en plastique noir qui dépasse dans le coin inférieur gauche de la carte.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 8, image 1 de 1
      • Retirez l'adhésif jaune qui fixe la nappe du bouton de marche au cadre en plastique noir.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes noires qui fixent le cadre en plastique à la carte mère et au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 10, image 1 de 1
      • Saisissez le lecteur optique et l'unité de stockage de masse d'une main, puis soulevez-les suffisamment pour voir en dessous.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 11, image 1 de 1
      • Si votre mini n'est équipé ni d'une carte AirPort ni d'une carte Bluetooth, vous pouvez simplement soulever le lecteur optique et l'écarter. Sinon, vous devez d'abord débrancher les câbles d'antenne AirPort et/ou Bluetooth.
      • De votre main libre, tirez le câble Bluetooth vers le haut depuis la carte Bluetooth et débranchez le câble d'antenne AirPort situé à droite de la carte AirPort. Attention : ces deux connexions sont très petites. Lors du remontage de l'unité après la réparation, vous pourriez avoir besoin de retirer les deux vis qui maintiennent la carte AirPort sur l'assemblage, puis de soulever et sortir la carte pour rebrancher les câbles.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC), Ventilateur: étape 12, image 1 de 1
      • Retournez l'ensemble de stockage de masse afin que le ventilateur soit orienté vers le haut.
      • Retirez les trois vis cruciformes noires et longues des coins du ventilateur. Ces vis sont fortement filetées et offriront une résistance importante.
      • Il n'y a pas de vis dans le coin inférieur gauche.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez le ventilateur et dégagez son câble du châssis en plastique et du dessous du disque dur, en retirant l'adhésif si nécessaire.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Mac mini (PowerPC): étape 14, image 1 de 1
      • La nappe que vous allez retirer est très fragile ; ne tirez pas directement sur les fils. Faites plutôt levier sur le connecteur lui-même, à l'aide de vos ongles ou d'un petit tournevis plat si nécessaire.
      • Déconnectez le connecteur du ventilateur de la carte de gestion des connecteurs.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 99
Total : 13,501
