Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer un ventilateur bruyant.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Retirez les dix vis suivantes :
Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie et débrancher celui-ci de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe de la batterie hors de la carte mère afin que le connecteur ne contacte pas accidentellement sa prise.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur la nappe de la carte E/S pour la déconnecter de sa prise sur la carte E/S.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
Retirez les trois vis suivantes qui fixent le ventilateur au boîtier supérieur :
Deux vis Torx T5 de 5,2 mm
Une vis Torx T5 de 3,6 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
I did the same. What to do?
EW
I too broke the socket of trying to pry open the retaining flap. Yes there is a warning “Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.” But there needs to be a much better picture/description of how to DO this on step 9. Without a reference on what/where the retaining flap is, there is a big danger of breaking it. Now my computer is toast.
