Aller au contenu principal
Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer cette procédure, vous devez désactiver la fonction de démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre Mac lorsque vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement pendant le démontage. Utilisez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
    • Si votre MacBook est exploité par Big Sur v11.1 ou un système d'exploitation ultérieur, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le démarrage automatique. Vous pouvez quand même effectuer la réparation, mais veillez à débrancher la batterie le plus vite possible.
    • Éteignez et débranchez complètement votre MacBook Air avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
    • Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,1 mm
    • Six vis de 2,6 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre MacBook.
  2. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
  3. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
  4. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie parallèlement à la surface de la carte mère avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter la barre d'antenne: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020, Déconnecter la barre d'antenne: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 1,4 mm qui maintient le cache des câbles d'antenne.
    • Retirez le cache des câbles d'antenne.
    • Pendant que vous replacez le cache des câbles d'antenne, veillez à ce que le côté avec l'encoche soit orienté vers la charnière du MacBook Air.
  6. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, attrapez le connecteur d'antenne près de sa base.
    • Soulevez à la verticale pour déconnecter le câble.
    • Répétez cette opération pour le second câble d'antenne.
  7. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
    • Retirez le cache du connecteur de la nappe d'écran.
  8. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour faire levier et soulever la nappe d'écran à la verticale de la barre d'antenne afin de la déconnecter.
    • Pour rebrancher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'un premier bord s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu du connecteur. Si le connecteur est mal aligné, vous risquez de tordre les broches et d'endommager de façon permanente le connecteur.
  9. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis fixant la barre de l'antenne :
    • Quatre vis de 7,4 mm
    • Deux vis de 4,5 mm
  10. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la barre d'antenne: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la barre d'antenne: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020, Retirer la barre d'antenne: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez le bout pointu de votre spatule dans l'espace créé entre la barre d'antenne et la charnière de l'écran.
    • Faites pivoter la spatule contre la charnière pour soulever le bout de la barre d'antenne.
    • Faites de même de l'autre côté de la barre d'antenne.
  11. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" début 2020: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, soulevez la barre d'antenne à la verticale et retirez-la de l'ordinateur.
    • La barre d'antenne est maintenue avec un peu d'adhésif qui peut nécessiter de forcer un peu le retrait.
    • Faites passer le circuit imprimé de l'antenne à travers le centre de la barre d'antenne.
    • Faites attention à ne pas forcer sur les câbles d'antenne.
    • Retirez la barre d'antenne.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe d'écran ne reste pas accrochée sous la barre d'antenne.
Comparez votre pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devriez peut-être transférer certains composants, les gaines de câbles ou enlever des parties adhésives de la nouvelle barre d'antenne avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum vous trouverez de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 715 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 162
Total : 3,521
