Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez une pièce de monnaie ou une spatule (spudger) pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo, Capot mémoire: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes 000 espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
      • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire, vous ne pouvez donc pas les perdre.
      • L’utilisation de l’extension flexible vendue par iFixit vous aidera dans cette étape.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 4, image 1 de 1
      • Saisissez l’extrémité droite du cache de la mémoire en forme de L, puis tirez-le vers vous afin qu’il dégage l’ouverture du compartiment à piles.
      • Soulevez le cache de la mémoire et retirez-le de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo, Boîtier supérieur: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis suivantes :
      • Une vis cruciforme #00 de 11 mm au centre du boîtier inférieur. (Tête : 5 mm de diamètre x 0,75 mm d'épaisseur)
      • Deux vis cruciformes #00 14,5 mm (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
      • Si les vis adhèrent au boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les sortir.
      • La plus courte des trois vis se trouve au milieu du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 6, image 1 de 1
      • Soyez très prudent avec ces vis car elles peuvent s'abimer facilement !
      • Vous pouvez utiliser une rallonge flexible pour minimiser le risque de les abimer.
      • Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment à piles :
      • Une vis cruciforme #0 de 3 mm (tête : 2,75 mm de diamètre).
      • Deux vis cruciformes #0 de 4 mm de chaque côté. (Tête : 2,75 mm de diamètre)
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
      • Deux vis Phillips n°000 6,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 0,5 mm).
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Phillips indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie. En partant de la gauche, retirez la 2e, 4e, 7e et 9e vis.
      • Quatre vis Phillips n°000 3,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 4 mm).
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
      • Deux vis cruciformes n°00 11 mm, avec tige (diamètre 2,2 mm x longueur 2 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
      • Deux vis cruciformes n°00 7,25 mm, avec tige (diamètre 2 mm x longueur 3,75 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
      • Lors du remontage, les deux vis les plus longues vont à l'intérieur, et les deux vis plus courtes vont à l'extérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes du côté de l'ordinateur correspondant au lecteur optique :
      • Deux vis cruciformes #00 de 5,2 mm, avec tige (diamètre 2,3 mm x longueur 3,25 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm)
      • Il n'est pas nécessaire de retirer les vis similaires situées sur le côté des ports (à gauche) de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 11, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Il y a une nappe pour le pavé tactile et le clavier reliant le boîtier supérieur à la carte mère, alors ne retirez pas complètement le boîtier supérieur pour le moment.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique, une ancienne carte de crédit en plastique ou une carte d'épaisseur similaire pour soulever le boîtier supérieur, en commençant par le coin supérieur gauche et en progressant vers l'avant de l'ordinateur.
      • Il est probable que le boîtier supérieur se bloque au niveau de sa connexion, au-dessus du bord avant du lecteur optique. Si cela se produit, commencez par dégager tous les autres côtés, puis tirez le boîtier supérieur vers le haut, de chaque côté de l'ouverture du lecteur optique.
      • Dans ce cas également, l'insertion d'une carte en plastique , d'un médiator, etc., peut s'avérer utile.
      • Si vous placez la base du MacBook sur une de ses extrémités pour mieux voir, vous risquez de déplacer les quatre clips en plastique gris qui maintiennent le côté droit du boîtier supérieur. Mais pas de panique ! Ils s'insèrent dans les fentes situées en haut à droite du châssis inférieur, au-dessus du bord avant du lecteur optique.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les clips situés sur le côté droit, au-dessus du lecteur optique, s'enclenchent fermement. Ils sont différents des clips situés sur le côté gauche ; il faut donc généralement appuyer un peu plus fort pour les enclencher.
      Demander à FixBot
    8. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 12, image 1 de 3 Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 12, image 2 de 3 Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 12, image 3 de 3
      • Tout en maintenant le boîtier supérieur, tirez sur la languette noire située à l'extrémité du connecteur de la nappe argentée pour l'éloigner de la prise du connecteur sur la carte mère.
      • S'il n'y a pas de languette noire, vous pouvez également utiliser une spatule pour extraire délicatement le connecteur de son emplacement sur la carte mère. Ce connecteur est haut, veillez donc à le soulever à la verticale.
      • Si vous cassez la nappe de votre boîtier supérieur lors de son retrait, nous stockons la nappe individuellement et nous avons un tutoriel qui facilite son remplacement.
      • Pendant que le boîtier supérieur est retiré, c'est le moment d'enlever la poussière, les cheveux, etc.
      • Il est préférable d'utiliser une bombe d'air comprimé, mais si vous utilisez une brosse, assurez-vous que ses poils sont faits d'un matériau (généralement des poils d'animaux) qui ne génère pas d'électricité statique, ce qui peut détruire l'électronique.
      • Lors du remontage, quatre clips en plastique gris sont installés dans les fentes situées le long du haut du châssis, devant le lecteur optique (voir deuxième et troisième photos). Ces clips doivent être installés dans leurs fentes pour que leurs languettes correspondantes, situées sous le côté droit du boîtier supérieur, s'y enclenchent.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo, Ventilateur: étape 13, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe orange du lecteur optique de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo, Déconnecter le ventilateur: étape 14, image 1 de 2 Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo, Déconnecter le ventilateur: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur noir du ventilateur de la carte mère.
      • Si vous possédez un MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn, le connecteur noir du ventilateur est situé à un autre endroit.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 15, image 1 de 1
      • Dégagez le câble du ventilateur de derrière la languette située sur le côté gauche du ventilateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 16, image 1 de 1
      • Décollez le ruban adhésif en aluminium situé entre le ventilateur et le lecteur optique.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 17, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), décalez vers la droite la nappe de données de l'écran grise et le câble du haut-parleur noir. Vous découvrirez ainsi une vis argentée qui fixe le boîtier du ventilateur au châssis inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis suivantes :
      • Une vis cruciforme de 3 mm sur le côté droit du ventilateur.
      • Une vis cruciforme de 6 mm sur le côté gauche du ventilateur.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur MacBook Core 2 Duo: étape 19, image 1 de 1
      • Soulevez le ventilateur et son support de fixation pour les extraire de l'ordinateur, en faisant attention à ne pas déchirer la bande en feutre noir.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
309 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
23 commentaires de tutoriel
My wife's MacBook has been overheating for some time, and then shutting itself down. Your instructions were great, but I did note that I needed to unscrew the cable tie near the speaker in Step 17.
The system had some dust in it, used the air can to spray it all out. Dust was on the heatsink vents, too. Closed it all up, and peak temps during a software install that crashed it three times yesterday was 145F - yesterday it was passing 170F and crashing.
Thanks for the instructions, ifixit!
Redwolf - Réponse Partager
Download and print out the PDF version of the repair guide. Tape the screws to their corresponding image in the guide so that you can't go wrong!
Donal Caulfield - Réponse Partager
what a great idea! i've been thinking about a solution for organizing screws. that's genius!
Victoria - Réponse Partager
Good Idea. I generally sketch up rough diagrams and putsmall pieces of double sided tapes and stick the screws on my drawing.
Sandeep Giri - Réponse Partager
Worked a treat!!
aweinmann - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 176
Total : 303,133
