Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez une pièce de monnaie ou une spatule (spudger) pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Capot mémoire: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes 000 espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
      • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire, vous ne pouvez donc pas les perdre.
      • L’utilisation de l’extension flexible vendue par iFixit vous aidera dans cette étape.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 4, image 1 de 1
      • Saisissez l’extrémité droite du cache de la mémoire en forme de L, puis tirez-le vers vous afin qu’il dégage l’ouverture du compartiment à piles.
      • Soulevez le cache de la mémoire et retirez-le de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Boîtier supérieur: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis suivantes :
      • Une vis cruciforme #00 de 11 mm au centre du boîtier inférieur. (Tête : 5 mm de diamètre x 0,75 mm d'épaisseur)
      • Deux vis cruciformes #00 14,5 mm (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
      • Si les vis adhèrent au boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les sortir.
      • La plus courte des trois vis se trouve au milieu du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 6, image 1 de 1
      • Soyez très prudent avec ces vis car elles peuvent s'abimer facilement !
      • Vous pouvez utiliser une rallonge flexible pour minimiser le risque de les abimer.
      • Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment à piles :
      • Une vis cruciforme #0 de 3 mm (tête : 2,75 mm de diamètre).
      • Deux vis cruciformes #0 de 4 mm de chaque côté. (Tête : 2,75 mm de diamètre)
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
      • Deux vis Phillips n°000 6,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 0,5 mm).
      Demander à FixBot
    4. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Phillips indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie. En partant de la gauche, retirez la 2e, 4e, 7e et 9e vis.
      • Quatre vis Phillips n°000 3,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 4 mm).
      Demander à FixBot
    5. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
      • Deux vis cruciformes n°00 11 mm, avec tige (diamètre 2,2 mm x longueur 2 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
      • Deux vis cruciformes n°00 7,25 mm, avec tige (diamètre 2 mm x longueur 3,75 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
      • Lors du remontage, les deux vis les plus longues vont à l'intérieur, et les deux vis plus courtes vont à l'extérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes du côté de l'ordinateur correspondant au lecteur optique :
      • Deux vis cruciformes #00 de 5,2 mm, avec tige (diamètre 2,3 mm x longueur 3,25 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm)
      • Il n'est pas nécessaire de retirer les vis similaires situées sur le côté des ports (à gauche) de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    7. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 11, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Il y a une nappe pour le pavé tactile et le clavier reliant le boîtier supérieur à la carte mère, alors ne retirez pas complètement le boîtier supérieur pour le moment.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique, une ancienne carte de crédit en plastique ou une carte d'épaisseur similaire pour soulever le boîtier supérieur, en commençant par le coin supérieur gauche et en progressant vers l'avant de l'ordinateur.
      • Il est probable que le boîtier supérieur se bloque au niveau de sa connexion, au-dessus du bord avant du lecteur optique. Si cela se produit, commencez par dégager tous les autres côtés, puis tirez le boîtier supérieur vers le haut, de chaque côté de l'ouverture du lecteur optique.
      • Dans ce cas également, l'insertion d'une carte en plastique , d'un médiator, etc., peut s'avérer utile.
      • Si vous placez la base du MacBook sur une de ses extrémités pour mieux voir, vous risquez de déplacer les quatre clips en plastique gris qui maintiennent le côté droit du boîtier supérieur. Mais pas de panique ! Ils s'insèrent dans les fentes situées en haut à droite du châssis inférieur, au-dessus du bord avant du lecteur optique.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les clips situés sur le côté droit, au-dessus du lecteur optique, s'enclenchent fermement. Ils sont différents des clips situés sur le côté gauche ; il faut donc généralement appuyer un peu plus fort pour les enclencher.
      Demander à FixBot
    8. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 12, image 1 de 3 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 12, image 2 de 3 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 12, image 3 de 3
      • Tout en maintenant le boîtier supérieur, tirez sur la languette noire située à l'extrémité du connecteur de la nappe argentée pour l'éloigner de la prise du connecteur sur la carte mère.
      • S'il n'y a pas de languette noire, vous pouvez également utiliser une spatule pour extraire délicatement le connecteur de son emplacement sur la carte mère. Ce connecteur est haut, veillez donc à le soulever à la verticale.
      • Si vous cassez la nappe de votre boîtier supérieur lors de son retrait, nous stockons la nappe individuellement et nous avons un tutoriel qui facilite son remplacement.
      • Pendant que le boîtier supérieur est retiré, c'est le moment d'enlever la poussière, les cheveux, etc.
      • Il est préférable d'utiliser une bombe d'air comprimé, mais si vous utilisez une brosse, assurez-vous que ses poils sont faits d'un matériau (généralement des poils d'animaux) qui ne génère pas d'électricité statique, ce qui peut détruire l'électronique.
      • Lors du remontage, quatre clips en plastique gris sont installés dans les fentes situées le long du haut du châssis, devant le lecteur optique (voir deuxième et troisième photos). Ces clips doivent être installés dans leurs fentes pour que leurs languettes correspondantes, situées sous le côté droit du boîtier supérieur, s'y enclenchent.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Lecteur optique: étape 13, image 1 de 1
      • Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes du côté du lecteur optique.
      • Deux vis cruciformes n°000 3,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 0,3 mm)
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 15, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur de la nappe orange du lecteur optique de la carte mère en le soulevant tout droit avec un doigt ou une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    4. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 16, image 1 de 1
      • Débranchez la fiche du câble de données de l'écran qui est à présent accessible de la carte mère en tirant vers le haut à l'aide de sa languette d'extraction noire.
      • Si aucune languette d'extraction n'est présente sur le dessus de la fiche, vous pouvez vous servir d'une spatule (spudger) pour débrancher cette fiche.
      Demander à FixBot
    5. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 17, image 1 de 1
      • Débranchez la prise du câble du disque dur, auquel vous avez maintenant accès, de la carte mère en tirant vers le haut à l'aide de sa languette d'extraction noire.
      • Lorsque vous rebranchez la prise du câble du disque dur à la carte mère, assurez-vous que la prise passe sous les câbles du haut-parleur droit et du microphone, sinon la prise ne sera pas à plat sur la carte mère, ce qui l'empêchera de s'insérer complètement dans sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 18, image 1 de 1
      • Décollez le ruban adhésif alu entre le ventilateur et le lecteur optique. Enlevez le ruban du côté du ventilateur et laissez-le sur le lecteur optique.
      • Lors du réassemblage, faites attention de bien positionner les câbles sous le ruban adhésif avant de les recoller.
      • Si l'adhésif de ce ruban ne colle plus, vous pouvez le maintenir en place à l'aide d'un morceau de ruban adhésif classique, mais veillez à ne pas bloquer l'admission du ventilateur.
      Demander à FixBot
    7. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 19, image 1 de 1
      • Tirez vers le haut le câble de données de l'écran, qui longe le côté du lecteur optique de manière à avoir accès à une vis Phillips argentée.
      Demander à FixBot
    8. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 2 mm par laquelle est fixé l'angle arrière du lecteur optique.
      • Lors de la réinstallation de cette vis, assurez-vous qu'aucun des câbles à proximité ne soit coincé sous la tête de la vis.
      • Le câble Bluetooth gainé d'argent peut recouvrir la vis ; si c'est le cas, déplacez-le prudemment. Vous devrez peut-être retirer la vis qui maintient les cosses de mise à la terre des deux câbles adjacents avant de pouvoir suffisamment écarter le câble Bluetooth. Cette vis mesure 7 mm sur les anciens modèles, et peut mesurer 4,2 mm sur les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009.
      Demander à FixBot
    9. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 21, image 1 de 1
      • Soulevez la carte Bluetooth sur le bord avant du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    10. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 22, image 1 de 1
      • Déroutez le câble du disque dur de sous les clips situés le long du côté proche du lecteur optique.
      • Lors du remontage, faites repasser le câble sous ces clips.
      Demander à FixBot
    11. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 23, image 1 de 1
      • Soulevez le côté du lecteur optique le plus proche de vous, puis faites glisser le lecteur vers vous, vers le haut et hors de l'ordinateur.
      • Suivez ces étapes pour réinstaller le lecteur optique :
      • Tout d'abord, faites glisser son côté le plus proche de l'arrière du MacBook sous le bord du châssis arrière à gauche de la charnière, tout en faisant glisser la patte de montage du lecteur optique dans son coin supérieur gauche sous les nappes à cet emplacement.
      • Abaissez partiellement le lecteur dans le boîtier inférieur. Gardez la nappe du disque dur à l'écart de la baie du lecteur optique.
      • Avant de déposer complètement le lecteur en place, utilisez une spatule (spudger) pour pousser vers l'avant (vers l'avant du lecteur) sur le trou de vis dans la patte de montage du lecteur.
      • Poussez vers l'avant le curseur, qui longe le côté éloigné du lecteur, pour insérer l'extrémité de ce curseur dans un petit canal dans le châssis du boîtier inférieur. Cela permet de maintenir le lecteur en place.
      • Lorsque vous poussez le curseur vers l'avant, si le trou de vis dans la patte de montage du lecteur ne s'aligne pas avec son insert en laiton fileté dans le boîtier inférieur, l'extrémité avant du curseur n'est pas complètement insérée dans son canal dans le châssis. Continuez d'essayer, mais si le curseur ne veut pas se déplacer davantage vers la droite, retirez le lecteur pour voir si l'extrémité du curseur est tordue.
      • Si l'extrémité avant du curseur n'est pas tordue, elle est peut-être légèrement trop longue. Utilisez une pince coupante fine pour couper la partie la plus étroite de l'extrémité du curseur. Le lecteur optique restera tout de même fermement en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Profilé (Pièce de support): étape 24, image 1 de 1
      • Pour les modèles originaux MacBook Core Duo et Core 2 Duo, dévissez ces 3 vis :
      • Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
      • Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
      • Lors du remontage de la vis au-dessus du subwoofer, veillez à ne pas trop la serrer, le plastique du subwoofer pourrait craquer.
      • Pour les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009, qui n'ont pas de support en C :
      • Dévissez seulement l'unique vis cruciforme de 3 mm du haut-parleur droit, et sautez l'étape 26.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez le haut-parleur droit de son emplacement et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 26, image 1 de 1
      • Si vous avez un modèle Santa Rosa/Penryn ou 2009, sautez cette étape.
      • Avec une spatule, faites délicatement levier pour ouvrir la fente en plastique blanc, glissez le profilé métallique vers la droite et enlevez-le de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Ecran complet: étape 27, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement la prise de son logement en la remuant.
      • En tirant sur cette prise verticalement, vous pouvez briser son logement sur la carte mère. Ce connecteur se retire uniquement horizontalement, en tirant doucement le câble du microphone vers l'écran tout en glissant une spatule (spudger) entre le connecteur et la prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 28, image 1 de 1
      • Soulevez le câble noir du haut-parleur droit d'une main et enlevez le câble du microphone du clip en métal argenté juste au-dessus de la fente de la RAM de droite.
      • On ne trouve pas ce clip en métal dans tous les modèles. Assurez-vous que le câble est dégagé du clip de retenue dans cette zone avant de poursuivre .
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 29, image 1 de 1
      • Si vous n’avez pas retiré la vis de fixation de la cosse de mise à la terre lors de l'étape 20, faites-le maintenant . C’est une vis cruciforme de 7 mm (peut être de 4 mm ou 3 mm dans les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009) fixant les cosses de mise à la terre du câble du haut-parleur droit et du câble du microphone au châssis métallique.
      Demander à FixBot
    4. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 30, image 1 de 2 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 30, image 2 de 2
      • Dégagez le câble du microphone et le câble noir de données de l'écran des onglets fixés en bas du caisson de basse.
      • Lors du remontage, même s'il peut sembler y avoir plusieurs façons de faire passer les câbles, la meilleure méthode est celle illustrée sur la photo 2. Cliquez sur la photo pour l'agrandir.
      Demander à FixBot
    5. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 31, image 1 de 1
      • Dévissez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe la cosse de masse du câble de données de l’écran, située juste au-dessus de la carte Bluetooth. Cette vis peut également fixer une cosse de masse du câble de haut-parleur.
      Demander à FixBot
    6. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 32, image 1 de 2 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 32, image 2 de 2
      • Débranchez les câbles d'antenne de la carte Airport :
      • Si vous avez un modèle original MacBook Core Duo ou Core 2 Duo, consultez la première photo qui montre qu'il y a trois câbles d'antenne.
      • Si vous avez un MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn ou un modèle 2009, il n'y a que deux câbles d'antenne, et la fiche/prise pour le câble d'inverseur noir est située ailleurs. Il peut y avoir un morceau de mousse carré sur la fiche/prise du connecteur de la carte d'inverseur.
      • Débranchez le câble de l'inverseur de sa prise en insérant une spatule (spudger) entre l'extrémité droite ou gauche de la fiche et la prise, puis en faisant levier verticalement. Ne faites PAS levier sur la prise ; vous devez tirer sur la fiche seule, verticalement hors de la prise. Ne tirez pas dans la direction des fils du câble, sinon vous arracheriez la prise de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 33, image 1 de 2 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 33, image 2 de 2
      • Pour les modèles originaux MacBook Core Duo et Core 2 Duo, voir la première image et retirez les 2 vis suivantes de la charnière de droite :
      • Une vis cruciforme Phillips de 6 mm sur le côté gauche de la charnière.
      • Une vis cruciforme Phillips de 10 mm sur le côté droit de la charnière.
      • Pour les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009, voir la deuxième image et retirez les 3 vis suivantes de la charnière de droite :
      • Une vis cruciforme Phillips de 3 mm et de plus petit diamètre tout à gauche.
      • Une vis cruciforme de 5,2 mm et d'une tête de 4,2 mm au milieu.
      • Une vis cruciforme de 10 mm de plus grand diamètre et d'une tête de 4,2 mm tout à droite.
      • Avant de retirer la charnière de droite, prenez soin d'observer comment ses pièces s'assemblent, notamment la petite pièce en plastique blanc. Comprendre comment les pièces de la charnière s'assemblent facilitera le remontage. Démontez la charnière de droite avec la petite pièce en plastique blanc et enlevez-la de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    8. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 34, image 1 de 1
      • Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
      • Une vis cruciforme de 7,2 mm et de plus petit diamètre à droite.
      • Une vis cruciforme de 5,2 mm et de plus grand diamètre au milieu.
      • Une vis cruciforme de 10 mm et de plus grand diamètre à gauche.
      • Avant de retirer la charnière gauche, prenez soin d'observer comment ses pièces s'assemblent, y compris la petite pièce en plastique blanc. Savoir comment les pièces de la charnière s'assemblent facilitera le remontage.
      • Sur les modèles 2009, la forme de la charnière gauche peut être différente de celle montrée sur la photo, mais l'emplacement et la taille de ses vis sont les mêmes.
      • Soulevez la charnière gauche avec la pièce en plastique blanc et sortez-la de l'ordinateur.
      • Vérifiez que les câbles qui sortent de l'extrémité droite de la charnière gauche ne sont pas coincés sous d'autres câbles.
      Demander à FixBot
    9. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 35, image 1 de 1
      • Saisissez l'écran complet des deux côtés, soulevez-le et ôtez-le de l'ordinateur en faisant attention à ce que les nappes reliées à l'écran ne s'accrochent pas à des composants dans le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Cadre de l'écran: étape 36, image 1 de 1
      Plastic Cards
      $2.99
      • Les étapes suivantes sont les mêmes pour le MacBook blanc et le noir.
      • Avec une fine carte en plastique, détachez les languettes et leurs clips fixant le joint de l'écran à l'écran complet. Il y a cinq languettes le long du côté gauche du joint de l'écran.
      • Vous trouverez peut-être que certains joints d'écran sont plus faciles à retirer si vous travaillez depuis leurs bords intérieurs, directement à côté ou au-dessus du panneau d'écran.
      • Ne prenez pas une carte irremplaçable en cas de dégât. Les clips sont difficiles à ouvrir et la carte peut se plier et se casser, ce qui la rendrait inutilisable.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 37, image 1 de 1
      • Continuez à détacher les clips le long du bord supérieur de l'écran complet.
      • Faites attention quand vous travaillez près de la caméra iSight.
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 38, image 1 de 1
      • Ensuite, détachez les cinq clips fixant le cadre de l'écran sur le côté droit.
      Demander à FixBot
    4. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 39, image 1 de 2 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 39, image 2 de 2
      • Soulevez le cadre de l'écran par le haut et détachez les clips le long du bord inférieur du cadre de l'écran avec votre carte en plastique.
      • Veillez à ce que la carte se trouve entre le châssis en métal autour du panneau LCD et le cadre de l'écran et ne touche pas le panneau LCD même.
      • Après avoir détaché tous les clips de retenue, soulevez le cadre de l'écran et ôtez-le de l'ensemble écran.
      • Lors de la réinstallation du cadre de l'écran sur le boîtier de l'écran, il peut être plus facile de clipser les ergots et attaches si vous appuyez sur les quatre côtés du cadre dans cet ordre : haut, bas, puis les côtés (gauche ou droit). Il peut être nécessaire d'exercer une pression supplémentaire le long du côté inférieur du cadre pour qu'il s'enclenche fermement.
      Demander à FixBot
    5. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 40, image 1 de 2 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 40, image 2 de 2
      • Parfois, lors du retrait du cadre de l'écran, les clips de retenue, qui devraient rester pris dans les fixations de l'écran LCD, partent avec le cadre de l'écran. Suivez cette étape et la suivante pour retransférer les clips sur la fixation de l'écran LCD.
      • Avec une spatule en métal ou un autre outil fin, faites doucement levier pour enlever les clips en plastique gris des attaches moulées dans le joint de l'écran. Un tournevis plat de 0,8 mm peut être utile pour cette étape. Il peut être plus facile de retirer certains de ces clips en faisant levier sur leurs grands côtés.
      • Faites attention car les clips sont en plastique fin et donc fragiles.
      Demander à FixBot
    6. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 41, image 1 de 2 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 41, image 2 de 2
      • Insérez une extrémité du clip de retenue sous le bord de son évidement pratiqué dans la fixation de l'écran LCD.
      • Utilisez le bord d'une spatule (spudger) pour pousser la petite languette en crochet située sur le dessous de l'autre extrémité du clip de retenue dans l'évidement pratiqué dans la fixation de l'écran LCD.
      • La deuxième photo montre un clip de retenue correctement installé.
      • Il peut être plus facile de faire entrer les petites languettes en crochet situées sur le dessous de chaque extrémité du clip dans leur découpe dans la fixation de l'écran LCD en pliant d'abord très légèrement les deux extrémités du clip vers le bas, mais faites attention à ne pas trop plier les clips ; une légère flexion suffit et une force excessive les cassera.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Cache charnière: étape 42, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes de 4,2 mm fixant le cache charnière.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 43, image 1 de 1
      • Pendant que vous maintenez l'écran d'une main, utilisez votre autre main pour soulever l'extrémité gauche du cache-charnière de la charnière et guidez la nappe de l'onduleur et les câbles AirPort à travers l'ouverture du cache-charnière. Si les câbles accrochent sur les deux languettes crochetées à l'intérieur de l'extrémité du cache-charnière, dégagez-les délicatement.
      • Il peut être utile d'agiter le cache charnière de gauche à droite quand vous le séparez de l'écran.
      • Lors du remontage, assurez-vous de ne pas pincer la nappe noire de l'onduleur ou les fils AirPort en remettant en place l'extrémité gauche du cache-charnière. Pour éviter tout pincement, il peut être utile de soulever et de maintenir ces nappes et fils en place au sommet de la charnière, plutôt que de les laisser courir le long des côtés de la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 44, image 1 de 2 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 44, image 2 de 2
      • Soulevez l'extrémité droite du cache charnière tout en guidant le câble de données de l'écran et la nappe iSight à travers l'ouverture et les deux languettes crochetées à l'extrémité droite du cache charnière. Si les câbles s'accrochent aux deux languettes, dégagez-les délicatement.
      • Ôtez le cache charnière de l'écran complet.
      • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer le câble de données de l'écran ni la nappe iSight. Tout en guidant l'extrémité droite du cache charnière pour la remettre en place, mais avant de la clipser, faites passer ces câbles entre les deux languettes crochetées situées à l'intérieur de l'extrémité droite du cache charnière, et vers le haut dans la zone incurvée du cache charnière, au-dessus de la charnière.
      • Veillez également à ne pas coincer les fils de rétroéclairage (munis d'un connecteur blanc à l'extrémité, branché sur l'extrémité droite de l'onduleur). Ils doivent passer sous le bord supérieur droit du cache charnière. Sur certains modèles, les deux fils sont gris et noirs, et sur d'autres, ils sont blancs et roses. Ils mènent à un orifice situé sur le bord inférieur droit de l'écran LCD, vers le rétroéclairage.
      Demander à FixBot
    1. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Nappe d'inverter: étape 45, image 1 de 2 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Nappe d'inverter: étape 45, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement l'onduleur hors de l'écran.
      • Déconnectez le câble de l'onduleur du côté gauche de la carte onduleur.
      • Replacez la carte onduleur dans son logement moulé dans le joint arrière de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo: étape 46, image 1 de 1
      • Décollez délicatement la bande adhésive qui recouvre le câble de l'inverteur.
      • Retirez la vis cruciforme de 3,2 mm qui fixe le câble de l'inverteur à la charnière gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Retirer la nappe de l'onduleur: étape 47, image 1 de 2 Changement nappe d'inverter MacBook Core 2 Duo, Retirer la nappe de l'onduleur: étape 47, image 2 de 2
      • Retirez la nappe de l'onduleur de l'écran.
      • Avant de commander une nouvelle nappe d'onduleur, assurez-vous d'en acheter une avec les connecteurs adaptés à votre machine. La nappe de l'onduleur pour les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009 possède, à son extrémité se connectant à la carte mère, un connecteur plus fin.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
251 autres ont terminé cette réparation.
33 commentaires de tutoriel
My cable ended up just being loose and was not even broken so that might be the case for you as well if the cable does not look like it is broken. also follow the guide carefully and keep track of all the screws it was very time consuming but totally worth it!
Jenn - Réponse Partager
This guide worked perfectly. Fixed my inverter cable and my display is good again!!!
Dave - Réponse Partager
Fixed my inverter cable and my display is good again, this guide is great, I love it !
One minor tip, I find doing step 46 before step 45 would be better.
H.Le
01/11/12
hieule88 - Réponse Partager
i did it! Was quite scary opening and putting those parts together. But screen good as new now! :D :D :D
thecatrecord - Réponse Partager
This fix took me 5 hours to do from start to finish. Most difficult part was removing the keyboard assm on the front left corner. It gets caught under the metal support brace inside the case where the two outside screws are. Very tedious job but worth it because it fixed the backlight problem on my Penyrn Macbook.
johnspaus - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 137
Total : 125,171
