Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Haut-parleur gauche: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Haut-parleur gauche: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe du haut-parleur gauche au niveau du connecteur et débranchez la nappe de sa prise sur la carte mère.
  8. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant le haut parleur gauche au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 6,5 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,8 mm
  9. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez le coin du haut-parleur gauche. Faites-le glisser pour le dégager de la batterie et le faire sortir du boîtier.
    • Veillez à ne pas accrocher la nappe du haut-parleur au trou de vis sur le bord du boîtier.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
471 525 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 434 tutoriels rédigés
16 commentaires
A very straightforward repair. Thanks for the excellent instructions!
Andrew - Réponse
is the same process for the right speaker? thank you very much Sam Lionheart!
Tonino - Réponse
Pretty much, there's another cable to disconnect, but we have a whole guide for the right speaker, too! Best of luck!
Sam Goldheart -
Hi! Are the L/R speakers compatible with the 13" Early 2015 models?
fylungster - Réponse
Great guide. I was able to dismantle the speaker and fixed the blown left speaker. Fit it back and it worked. Now, i’ll do that for the right speaker.
iamleongch - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 179
Total : 78,650
