Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retirer les vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de continuer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface douce.
    • Servez-vous d'un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Gardez la trace de chaque vis tout au long de la réparation et veillez à les revisser toutes exactement là où elles étaient pour éviter d'abîmer l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur, à côté de la partie centrale avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la poignée de la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ouvrir les clips: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ouvrir les clips: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ouvrir les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du bord le plus proche, puis de la première moitié du côté du boîtier.
    • Ceci permet d'ouvrir le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé en faisant glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du bord droit pour détacher le deuxième clip.
  6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
    • Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
    • Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
  7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier des clips qui fixent le boîtier.
    • Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
    • Tirez sur le côté, pas vers le haut.
    • Cela peut nécessiter de forcer un peu.
  8. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Mettez-le en place et alignez les clips de fixation près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Il devrait s'arrêter de glisser lorsque les clips s'emboîtent.
    • Lorsque les clips coulissants sont complètement emboîtés et que le boîtier inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour emboîter les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et entendre s'enclencher.
  9. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Retirez le morceau de ruban adhésif.
  10. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif est intégré à la nappe et ne se détachera pas complètement. Décollez-le juste suffisamment pour accéder au connecteur.
  11. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 11, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet noir qui fixe la nappe au connecteur.
  12. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez parallèlement à la carte mère, dans la même direction que la nappe.
  13. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 13, image 2 de 2
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté pour qu'elle ne vous dérange pas.
  14. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 14, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  15. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie en soulevant délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule.
    • Soulevez le connecteur de façon à ce qu'il ne risque pas de toucher sa prise. Un contact accidentel pendant la réparation pourrait endommager votre MacBook Pro.
  16. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retirer les vis du connecteur du trackpad: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retirer les vis du connecteur du trackpad: étape 16, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 1,8 mm qui fixent la prise du connecteur de la nappe du trackpad.
  17. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 17, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette, retirez la prise du connecteur de la nappe du trackpad.
  18. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter le trackpad: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter le trackpad: étape 18, image 2 de 2
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe du trackpad de la carte mère en soulevant délicatement son connecteur à la verticale.
  19. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Chauffer la nappe du trackpad: étape 19, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, pour ramollir l'adhésif qui colle la nappe à la batterie.
    • Si vous n'avez pas d'iOpener, utilisez un sèche-cheveux à la place pour chauffer la nappe. La nappe doit être chaude, mais pas trop, de telle manière qu'on puisse toujours la toucher. Attention à ne pas surchauffer la batterie.
  20. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la nappe: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la nappe: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la nappe: étape 20, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe du trackpad pour la détacher de la batterie, et écartez-la de l'appareil.
    • Ne pliez pas la nappe et ne tirez pas dessus.
  21. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retirer les vis du pavé tactile: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retirer les vis du pavé tactile: étape 21, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T5, retirez les dix vis qui maintiennent l'ensemble du pavé tactile :
    • Deux vis de 4,3 mm
    • Huit vis de 5,8 mm
  22. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 22, image 2 de 2
    • Ouvrez légèrement l'écran pour accéder au trackpad.
    • Faites délicatement passer la nappe du trackpad à travers le trou dans le châssis du MacBook Pro.
  23. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retirer le trackpad: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retirer le trackpad: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Retirer le trackpad: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble du pavé tactile.
    • Faites en sorte de ne pas perdre les six petites rondelles (deux circulaires et quatre rectangulaires) qui reposent sous le trackpad.
  24. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter les vis du connecteur du clavier: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter les vis du connecteur du clavier: étape 24, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser les deux vis de 1,9 mm du cache du connecteur du clavier.
  25. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 25, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur du clavier.
  26. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter le clavier: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter le clavier: étape 26, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du clavier en le soulevant de la carte mère vers le haut avec une spatule.
  27. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter la carte d'écran: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter la carte d'écran: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium sur la nappe d'écran principale.
    • Retirez le cache.
  28. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui fixent le cache en aluminium sur le connecteur de la nappe d'écran.
    • Retirez le cache.
  29. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 29, image 2 de 2
    • Faites levier pour soulever la nappe d'écran tout droit de sa prise afin de la déconnecter de la carte d'écran.
  30. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dévisser les vis des ports Thunderbolt: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dévisser les vis des ports Thunderbolt: étape 30, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis T3 Torx :
    • Dévissez les deux vis de 1,4 mm du cache du connecteur des ports Thunderbolt gauches.
    • Dévissez les deux vis de 1,4 mm du cache du connecteur des autres ports Thunderbolt, à droite.
  31. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter les ports Thunderbolt gauches: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter les ports Thunderbolt gauches: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter les ports Thunderbolt gauches: étape 31, image 3 de 3
    • Soulevez le connecteur des ports Thunderbolt gauches avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
    • Faites levier sur le bord intérieur, à côté du ventilateur.
    • Repliez délicatement le connecteur de côté, de façon qu'il ne dérange pas quand vous retirerez la carte mère.
  32. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter les ports Thunderbolt droits: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter les ports Thunderbolt droits: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter les ports Thunderbolt droits: étape 32, image 3 de 3
    • Faites de même avec le connecteur des ports Thunderbolt droits, en faisant levier sur le bord intérieur et en le repliant délicatement de côté.
  33. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter les vis du connecteur Touch ID: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter les vis du connecteur Touch ID: étape 33, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser les deux vis de 1,9 mm du cache qui fixe le connecteurs Touch ID et celui de la prise jack de 3,5 mm.
  34. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 34, image 1 de 1
    • Enlevez le cache.
  35. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter la prise jack: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter la prise jack: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter la prise jack: étape 35, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe de la prise jack de 3,5 mm de sa prise sur la carte mère en soulevant la nappe tout droit vers le haut avec une spatule.
    • Repliez soigneusement la nappe de côté.
  36. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter Touch ID: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter Touch ID: étape 36, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe Touch ID/bouton de marche en la soulevant de la carte mère vers le haut.
  37. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Chauffer la nappe Touch ID: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Chauffer la nappe Touch ID: étape 37, image 2 de 2
    • Faites légèrement chauffer cette zone avec un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif sous la nappe Touch ID/bouton de marche.
  38. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Faire levier sur la nappe Touch ID: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Faire levier sur la nappe Touch ID: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Faire levier sur la nappe Touch ID: étape 38, image 3 de 3
    • Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe pour la séparer de la carte mère et repliez-la délicatement de côté.
    • Faites très attention à ne pas endommager cette nappe qui est fragile. Le capteur Touch ID qui y est relié a été couplé individuellement à la carte mère de votre MacBook Pro en usine. Si vous l'abîmez, seul Apple pourra le remplacer.
    • Si vous avez du mal, ne forcez pas. Refaites un peu chauffer et recommencez.
  39. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dévisser le numériseur de la Touch Bar: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dévisser le numériseur de la Touch Bar: étape 39, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser la vis de 1,9 mm qui fixe le cache du numériseur de la Touch Bar.
  40. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 40, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  41. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher le numériseur de la Touch Bar: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher le numériseur de la Touch Bar: étape 41, image 2 de 2
    • Déconnectez le numériseur de la Touch Bar de sa prise sur la carte mère en le soulevant vers le haut à l'aide d'une spatule.
  42. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter les vis de l'écran de la Touch Bar: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter les vis de l'écran de la Touch Bar: étape 42, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour ôter les deux vis de 1,9 mm du cache du connecteur de l'écran de la Touch Bar.
  43. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  44. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher l'écran de la Touch Bar: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher l'écran de la Touch Bar: étape 44, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de l'écran de la Touch Bar vers le haut avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
  45. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dégager le connecteur du microphone: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dégager le connecteur du microphone: étape 45, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui recouvre la prise du connecteur du microphone.
  46. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher le microphone: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher le microphone: étape 46, image 2 de 2
    • Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du microphone.
  47. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 47, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du microphone en la tirant vers l'arrière – c.-à.-d. en l'éloignant du ventilateur – jusqu'à ce qu'elle glisse hors de sa prise.
    • Si possible, ne tirez pas sur la nappe même, mais sur le ruban adhésif qui y colle.
  48. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 48, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur du tweeter gauche.
  49. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher le tweeter gauche: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher le tweeter gauche: étape 49, image 2 de 2
    • Ouvrez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du tweeter gauche en le soulevant de la carte mère vers le haut.
  50. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 50, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 50, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe en la tirant vers le tweeter jusqu'à ce qu'elle glisse hors de la prise.
  51. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 51, image 2 de 2
    • Un second connecteur ZIF se trouve sous la nappe du tweeter. Il correspond au haut-parleur principal gauche.
    • Détachez le morceau de ruban adhésif qui recouvre la nappe du haut-parleur gauche.
  52. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 52, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 52, image 2 de 2
    • Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du haut-parleur gauche en le soulevant de sa prise sur la carte mère vers le haut.
  53. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 53, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 53, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du haut-parleur gauche en la tirant vers le tweeter jusqu'à ce qu'elle sorte de sa prise.
    • N'oubliez pas de tirer sur le morceau de ruban adhésif, et non sur la nappe.
  54. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 54, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 54, image 2 de 2
    • Répétez les six étapes précédentes pour débrancher le tweeter et le haut-parleur du côté opposé, sur la droite.
    • Commencez en décollant le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur du tweeter.
  55. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher le tweeter droit: étape 55, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher le tweeter droit: étape 55, image 2 de 2
    • Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du tweeter droit en le soulevant de sa prise sur la carte mère vers le haut.
  56. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 56, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 56, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe en la tirant vers le tweeter jusqu'à ce qu'elle glisse hors de sa prise.
    • Rappelez-vous de tirer si possible sur le morceau d'adhésif, non sur la nappe même.
  57. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 57, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 57, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le haut-parleur principal droit.
  58. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher le haut-parleur droit: étape 58, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Débrancher le haut-parleur droit: étape 58, image 2 de 2
    • Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du haut-parleur droit en le soulevant de la prise sur la carte mère.
  59. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 59, image 1 de 1
    • Tirez la nappe du haut-parleur droit vers le tweeter jusqu'à ce qu'il glisse hors de sa prise.
  60. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter les antennes: étape 60, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter les antennes: étape 60, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Déconnecter les antennes: étape 60, image 3 de 3
    • Débranchez le premier câble d'antenne en le soulevant de sa prise vers le haut.
    • Faites délicatement glisser votre pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous la nappe jusqu'à atteindre la prise, ou bien faites délicatement pivoter votre outil ou faites levier pour débrancher le câble.
  61. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 61, image 1 de 1
    • Répétez l'étape précédente pour débrancher les deux câbles d'antenne restants.
    • Pour reconnecter chacun de ces câbles, alignez son connecteur juste au-dessus de sa prise, puis appuyez dessus pour qu'il s'enclenche.
  62. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dévisser la vis du faisceau d'antennes: étape 62, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dévisser la vis du faisceau d'antennes: étape 62, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 2,9 mm qui fixe le faisceau de câbles d'antenne.
  63. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dévisser la carte mère: étape 63, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dévisser la carte mère: étape 63, image 2 de 2
    • Ôtez les dix vis qui fixent l'ensemble carte mère :
    • Trois vis Torx T3 de 2,5 mm
    • Cinq vis Torx T5 de 2,9 mm
    • Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
    • Lors du remontage, revissez ces vis sans les serrer, puis ajustez si nécessaire la position de la carte mère et serrez les vis.
  64. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher les amortisseurs des ventilateurs: étape 64, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher les amortisseurs des ventilateurs: étape 64, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher les amortisseurs des ventilateurs: étape 64, image 3 de 3
    • Détachez (sans les retirer) les deux bandes en caoutchouc de l'adhésif qui les fixe aux ventilateurs. Elles servent à amortir les vibrations.
    • Si nécessaire, faites-les légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et faciliter leur décollage.
  65. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter l'ensemble carte mère: étape 65, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter l'ensemble carte mère: étape 65, image 2 de 2
    • L'ensemble carte mère est bien encastré, mais il sera plus facile de l'enlever en insérant une spatule sous le bord gauche et en faisant légèrement levier.
    • La carte mère ne devrait pas opposer de résistance quand vous l'enlevez. Vérifiez toutes les nappes et repliez-les si nécessaire de côté pour qu'elles ne restent pas accrochées à la carte mère.
    • Retirez l'ensemble carte mère en la soulevant du côté gauche.
  66. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remonter la carte mère: étape 66, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remonter la carte mère: étape 66, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remonter la carte mère: étape 66, image 3 de 3
    • Au moment de remonter la carte mère :
    • Vérifiez l'alignement des amortisseurs de vibrations en caoutchouc et ajustez au besoin.
    • Faites passer le faisceau de câbles d'antenne entre la carte mère et le dissipateur thermique et assurez-vous qu'il est aligné correctement quand vous réinsérez la carte mère en place.
    • Vérifiez qu'aucune nappe ne reste accrochée à la carte quand vous la remettez. Contrôlez soigneusement chaque zone entourée en orange.
  67. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dévisser la puce de la batterie MacBook Pro 13": étape 67, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Dévisser la puce de la batterie MacBook Pro 13": étape 67, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 3,2 mm de la puce de la batterie.
  68. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Protéger l'écran et le clavier: étape 68, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Protéger l'écran et le clavier: étape 68, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Protéger l'écran et le clavier: étape 68, image 3 de 3
    • Le dissolvant liquide pour adhésif, fourni avec votre kit, risque de faire des dégâts s'il entre en contact avec l'écran ou le clavier du MacBook Pro.
    • Pour protéger votre écran, posez une feuille d'aluminium entre l'écran et le clavier et laissez-l'y pendant que vous effectuez cette manipulation.
    • De plus, prenez du ruban adhésif ou du papier aluminium pour sceller la zone sous le trackpad. Vous pouvez également poser du papier essuie-tout juste en-dessous de la zone du trackpad pour éponger les excédents de dissolvant.
  69. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Protéger les haut-parleurs: étape 69, image 1 de 1
    • Avant de retirer la batterie, il est important de protéger les haut-parleurs de chaque côté. Les haut-parleurs sont collés comme la batterie. Donc si le dissolvant coule sous les haut-parleurs, ils risquent de se défaire et de cliqueter après votre réparation.
    • Coupez un morceau de ruban adhésif d'emballage ou de masquage et insérez un bord entre la batterie et le haut-parleur gauche.
  70. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 70, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 70, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 70, image 3 de 3
    • Appuyez le long du côté court gauche du morceau de ruban avec votre spatule pour qu'il adhère bien au boîtier en aluminium du MacBook Pro et que le haut-parleur soit isolé de la batterie.
    • Faites attention à ni heurter ni percer la batterie.
    • Repliez le ruban adhésif et faites-le légèrement adhérer au haut-parleur pour qu'il ne vous dérange pas.
    • Les amortisseurs en mousse au dessus du haut-parleur risquent de se déchirer quand vous décollerez le ruban adhésif. Évitez donc les amortisseurs.
  71. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 71, image 1 de 1
    • Répétez les deux étapes précédentes du côté opposé afin d'isoler l'autre haut-parleur de la batterie.
  72. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Surélever le côté droit: étape 72, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Surélever le côté droit: étape 72, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Surélever le côté droit: étape 72, image 3 de 3
    • Afin de contrôler l'écoulement du dissolvant pour adhésif et l'éloigner du haut-parleur, surélevez le côté droit de votre MacBook Pro de quelques centimètres avec un livre ou un bloc en mousse.
  73. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Protéger vos yeux et votre peau: étape 73, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Protéger vos yeux et votre peau: étape 73, image 2 de 2
    • Maintenant que votre MacBook Pro est enfin prêt, il est temps de vous pomponner.
    • Le dissolvant iFixit pour adhésif contient de l'acétone, qui irrite légèrement les yeux et la peau.
    • Portez des lunettes de protection quand vous manipulez et appliquez le dissolvant. (Des lunettes sont fournies avec le kit.)
    • Ne portez pas de lentilles si vous ne mettez pas de lunettes de protection.
    • Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous avez la peau sensible, enfilez-les.
  74. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ouvrir le flacon de dissolvant: étape 74, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ouvrir le flacon de dissolvant: étape 74, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ouvrir le flacon de dissolvant: étape 74, image 3 de 3
    • Enlevez le bouchon en caoutchouc noir de votre flacon de dissolvant pour adhésif.
    • Dévissez le capuchon pour le desserrer ou enlevez-le avant de couper l'embout applicateur.
    • Ceci descelle le flacon et permet d'égaliser la pression avant de découper l'embout. Si vous sautez cette étape, le dissolvant risque de gicler de façon inattendue quand vous coupez l'embout.
    • Coupez l'embout applicateur avec une paire de ciseaux.
    • Si vous coupez près de la pointe, il vous sera plus facile de contrôler les petites quantités de dissolvant à appliquer.
    • Vissez et fermez bien le capuchon avant de continuer.
  75. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 75, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 75, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 75, image 3 de 3
    • Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous la cellule de batterie la plus à droite.
    • Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Le petit flacon contient plus du double de la quantité de dissolvant nécessaire pour décoller toutes les cellules.
    • Attendez environ deux minutes que le dissolvant pénètre et fasse ramollir l'adhésif de la batterie avant de continuer à la prochaine étape.
  76. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la batterie extérieure droite: étape 76, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la batterie extérieure droite: étape 76, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la batterie extérieure droite: étape 76, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Au bout de quelques minutes, insérez le coin d'une carte en plastique sous la cellule extérieure droite, en commençant devant.
    • Vous ne devriez pas devoir forcer trop. Si vous avez du mal, appliquez de nouveau du dissolvant et laissez-le agir pendant 2 à 3 minutes supplémentaires.
    • N'essayez pas de déformer la batterie. Une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses et/ou prendre feu.
    • Faites jouer la carte d'un côté vers l'autre, mais n'essayez pas encore de retirer complètement la cellule de la batterie.
    • Soulevez la batterie pour faire céder tout l'adhésif, mais n'essayez pas encore de retirer complètement la cellule de la batterie.
    • Laissez la carte en plastique sous la cellule pour l'empêcher de réadhérer pendant que vous continuez.
  77. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Alternative : détacher la batterie avec une ficelle: étape 77, image 1 de 1
    • Si vous avez du mal à insérer la carte sous une des cellules de la batterie, essayez de faire passer un morceau de ficelle ou de fil sous la batterie. Tirez-la d'un côté vers l'autre avec un mouvement de scie pour trancher l'adhésif.
    • Mettez des gants épais ou enroulez la ficelle autour de deux manches de tournevis pour ne pas vous faire mal aux doigts.
  78. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Surélever le côté gauche: étape 78, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Surélever le côté gauche: étape 78, image 2 de 2
    • Répétez les étapes précédente pour décoller la cellule de batterie la plus à gauche.
    • Commencez par surélever le côté gauche du MacBook Pro pour éviter que le dissolvant pour adhésif coule sous le haut-parleur.
  79. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 79, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 79, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 79, image 3 de 3
    • Déposez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif sous la cellule la plus à gauche et attendez environ deux minutes qu'il pénètre.
  80. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule extérieure gauche: étape 80, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule extérieure gauche: étape 80, image 2 de 2
    • Faites glisser le coin d'une carte en plastique sous la cellule extérieure gauche et faites soigneusement levier pour détacher l'adhésif qui la maintient en place.
    • Laissez la carte en plastique sous la cellule pour l'empêcher d'adhérer de nouveau pendant que vous continuez.
  81. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Surélever le bord arrière: étape 81, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Surélever le bord arrière: étape 81, image 2 de 2
    • À présent, surélevez le bord arrière de votre MacBook Pro pour empêcher que le dissolvant se répande dans la zone clavier/carte mère
  82. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 82, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 82, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 82, image 3 de 3
    • Déposez quelques gouttes de dissolvant sous chacune des trois cellules restantes.
    • Il y a des orifices dans le boîtier en aluminium sous ces cellules. Quelques gouttes de dissolvant pourraient donc couler au lieu de pénétrer sous la batterie.
    • Faites attention aux fuites et appliquez plus de dissolvant si nécessaire.
    • Laissez agir pendant environ deux minutes avant de continuer.
  83. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule intérieure gauche: étape 83, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule intérieure gauche: étape 83, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule intérieure gauche: étape 83, image 3 de 3
    • Les deux cellules restantes, de taille moindre, sont en position surélevée dans le châssis en aluminium du MacBook Pro.
    • Faites glisser une carte en plastique sous toute la cellule extérieure gauche, celle que vous avez déjà décollée au cours des étapes précédentes. Puis faites soigneusement passer votre outil entre la cellule de gauche restante et le boîtier en aluminium du MacBook Pro.
  84. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 84, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 84, image 2 de 2
    • Prenez votre carte en plastique pour détacher complètement la cellule de batterie qui reste du côté gauche.
    • Laissez votre carte en plastique en place pour empêcher que les cellules de gauche adhèrent de nouveau.
  85. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule intérieure droite: étape 85, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule intérieure droite: étape 85, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule intérieure droite: étape 85, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes pour détacher la cellule droite qui reste.
  86. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule du milieu: étape 86, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule du milieu: étape 86, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Détacher la cellule du milieu: étape 86, image 3 de 3
    • La dernière cellule est peut-être plus difficile à détacher. Appliquez si nécessaire plus de dissolvant pour vous faciliter la tâche.
    • Faites glisser le coin d'une de vos cartes en plastique sous le bord supérieur de la cellule du milieu.
    • Faites jouer la carte d'un côté vers l'autre et faites-la glisser sous la cellule pour décoller complètement l'adhésif qui la maintient en place.
  87. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter la batterie MacBook Pro A1706: étape 87, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter la batterie MacBook Pro A1706: étape 87, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ôter la batterie MacBook Pro A1706: étape 87, image 3 de 3
    • Enlevez la batterie.
    • Avant d'installer une nouvelle batterie, ôtez tous les résidus d'adhésif du boîtier du MacBook Pro.
    • Décollez les plus gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts gantés.
    • Grattez tout reste de colle avec un outil en plastique et nettoyez la surface d'adhésion avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une direction (sans va-et-vient) jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre batterie neuve.
    • Cette étape peut prendre un peu de temps. Soyez donc patient.
    • Une fois que vous avez fini, ôtez soigneusement le ruban adhésif qui protège les haut-parleurs.
  88. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Installer la nouvelle batterie MacBook Pro 13": étape 88, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Installer la nouvelle batterie MacBook Pro 13": étape 88, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Installer la nouvelle batterie MacBook Pro 13": étape 88, image 3 de 3
    • Vérifiez à deux fois si la nouvelle batterie a de la place et s'insére correctement avant de la coller en place.
    • Faites attention à la nappe de données de la batterie. Elle risque de rester coincée sous la puce de la batterie.
    • Si votre batterie est déjà munie d'adhésif, retournez-la et décollez soigneusement le film de protection pour accéder à l'adhésif. Si la batterie est livrée sans, appliquez du ruban adhésif double-face fin comme le Tesa 61395 pou fixer la batterie.
    • Positionnez soigneusement la batterie et insérez-la dans son logement.
    • Appuyez et enfoncez fermement chaque cellule pendant 5 à 0 secondes pour la faire adhérer au boîtier inférieur.
Comparez votre batterie MacBook Pro A1706 de rechange à l'originale. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou décoller les films adhésifs de la pièce neuve avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation MacBook Pro 2017 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
91 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 289 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
43 commentaires
Amazing, Thanks
suelectronico - Réponse
does this also work for the 2018 model?
Κυριακος Καρυος - Réponse
Why do you remove the logic board? There are videos on youtube that demonstrate that there is no need to remove the logic board or the trackpad to replace the battery ...
Elio Deinase - Réponse
no need to remove the logic board .
Cosmin -
Just finished replacing - stopped at step 23 after removing the Track Pad. Did not have to remove Logic Board. You don’t even need to remove the Track Pad, but because of the glue on the center cell, it’s probably a good idea and a pretty easy step to keep Track Pad safe when prying the cell off the case. It does take a bit of careful “jiggling” to remove the old battery and to slide the new one under the LB, but IMO definitely much (MUCH!) easier than removing all of the components after step 23.
Vadique -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 83
7 derniers jours : 534
30 derniers jours : 2,265
Total : 212,317
