Aller au contenu principal
Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Dévisser les vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface lisse.
    • Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de revisser chacune là où elle était auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Ouvrir un interstice avec une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Ouvrir un interstice avec une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, au milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Détacher les clips: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Détacher les clips: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Détacher les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'interstice créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser l'outil le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du côté du boîtier.
    • Cela permet d'ouvrir le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  5. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier, puis remontez le long du côté pour détacher le deuxième clip.
  6. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator encore une fois sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis du milieu.
    • D'un mouvement ferme, faites pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure pour détacher le quatrième clip à côté de l'autre trou de vis du milieu.
  7. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (éloignez-le de la charnière) afin d'ouvrir le dernier des clips.
    • Tirez d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez horizontalement et non verticalement.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
  8. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Quand les clips s'enclenchent, vous ne pouvez plus aller au-delà.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
  9. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Accéder au connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Accéder au connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Ôtez le ruban adhésif.
  10. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif fait partie de la nappe et ne se détache pas complètement. Décollez-le juste ce qu'il faut pour accéder au connecteur.
  11. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet qui maintient la nappe dans sa prise.
  12. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez dessus parallèlement à la carte mère, dans la direction de la nappe.
  13. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 13, image 2 de 2
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté.
  14. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 14, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  15. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Débrancher la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Débrancher la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
  16. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Dévisser le connecteur du trackpad: étape 16, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
  17. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 17, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur de la nappe du trackpad avec une pincette.
  18. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Débrancher le trackpad: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Débrancher le trackpad: étape 18, image 2 de 2
    • Faites délicatement levier avec une spatule sur la nappe du trackpad pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Chauffer la nappe du trackpad: étape 19, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif qui la fixe à la batterie.
    • Si vous n'avez pas d'iOpener, prenez un sèche-cheveux pour faire chauffer la nappe. Celle-ci doit être chaude, mais pas brûlante au toucher. Faites attention à ne pas surchauffer la batterie.
  20. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Décoller la nappe du trackpad: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Décoller la nappe du trackpad: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Décoller la nappe du trackpad: étape 20, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe du pavé tactile de la batterie et repliez-la de côté.
    • Veillez à ni plier ni déchirer la nappe.
  21. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Dévisser le trackpad: étape 21, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis Torx T5 pour détacher les dix vis qui fixent le bloc trackpad :
    • Deux vis de 4,3 mm
    • Huit vis de 5,8 mm
  22. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 22, image 2 de 2
    • Ouvrez légèrement l'écran pour accéder au trackpad.
    • Faites soigneusement passer la nappe du trackpad à travers le trou dans le châssis du MacBook Pro.
  23. Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 23, image 3 de 3
    • Ôtez le bloc trackpad.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les six petites rondelles (deux rondes et quatre rectangulaires) qui se trouvent sous le trackpad.
    • Assurez-vous que la nappe du nouveau trackpad est installée avant de réassembler. Si nécessaire, transférez l'ancienne nappe, ou installez la nouvelle, livrée avec votre trackpad.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 352 Réputation
134 tutoriels rédigés
2 commentaires
How is the trackpad cable removed? is it simply adhesive or solder?
Scott Venable - Réponse
Dude - really well done guide - went very easily.
A tip on how to put the trackpad cable on would be good, it was trial and error.
Can’t believe how easy that was to do!
JAS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 278
Total : 9,917
