Introduction
Utilisez ce tutoriel pour déconnecter la batterie de votre MacBook Pro 14" 2021.
Ceci est uniquement un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas censé être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,3 mm
Quatre vis de 5 mm
Placez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
Tirez sur la ventouse afin de créer un petit interstice sous le boîtier inférieur.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
Répétez la procédure de l'étape précédente de l'autre côté en utilisant un médiator pour défaire le deuxième clip.
Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
Ôtez le boîtier inférieur.
Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie sur la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire soigneusement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le support de la nappe du trackpad à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du pavé tactile.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du pavé tactile de l'appareil en veillant à bien séparer l'adhésif.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de batterie, situé sous la grande vis plate.
Faites glisser une pincette sous les zones avec de l'adhésif pour séparer la nappe du MacBook.
Retirez la nappe de données de la puce de batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête large de 3,8 mm, qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le connecteur de la batterie loin de sa puce, déconnectant ainsi la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
