Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur du haut-parleur gauche et le retirer de sa prise sur la carte mère.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulevez le connecteur du haut-parleur droite et le retirer de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire levier sur le connecteur et non pas sur la prise elle-même sinon vous risquez d'enlever cette dernière de la carte mère.
  2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Décollez la bande couvrant le connecteur de la nappe du clavier.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour défaire le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Veillez à faire levier uniquement sur le clapet de retenue et non pas sur la prise elle-même.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser la nappe du clavier en dehors de la prise.
  3. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la nappe du trackpad (pavé tactile) et le retirer de sa prise.
  4. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur du rétroéclairage du clavier et le retirer de sa prise.
  5. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour défaire le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Retirez la nappe du microphone de sa prise.
  6. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour défaire le verrouillage de la nappe des données d'écran et faites-le pivoter vers le côté DC-In (CC) de l'ordinateur.
    • Enlevez la nappe des données d'écran tout droit de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas la nappe des données d'écran car sa prise est très fragile. Tirez de façon parallèle à la surface de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer soigneusement la calotte en caoutchouc sur la tête de vis bombée près du connecteur MagSafe 2.
    • L'endroit où se situe la vis peut varier suivant les modèles.
  8. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les six vis suivantes fixant la carte mère au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 3,1 mm
    • Une vis Torx T5 de 2,5 mm
    • Une vis Torx T5 de 5,5 mm à tête bombée argentée
    • Deux vis Torx T5 de 5,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,8 mm argentée
  9. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère par le côté le plus proche de la batterie et faites-la pivoter vers le haut du MacBook.
    • Vous devez éventuellement faire glisser la carte mère de quelques millimètres vers la gauche à cause des ports le long du côté droit de la carte mère.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement le connecteur MagSafe de sa prise en bas de la carte mère.
    • Déconnecter le connecteur MagSafe 2 peut être difficile. Si vous enlevez la carte mère temporairement par exemple pour un changement de batterie, vous trouverez peut être plus simple de d'enlever les 2 vis T5 Torx de 2,5 mm qui fixent la carte du MagSafe et enlevez en même temps la carte mère et le MagSafe.
  10. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère complète du MacBook Pro.
    • Quand vous réinstallerez la carte mère, assurez vous que toutes les nappes sont visibles et qu'aucune n'est coincée sous la carte mère.
    • Dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant en haut : batterie, haut-parleur droit, rétroéclairage clavier, AirPort/caméra, écran, microphone, haut-parleur gauche, clavier et trackpad (pavé tactile).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
76%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 000 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 11
Total : 1,330
