Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
      • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
      • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
      • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 2, image 1 de 1
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
      • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, RAM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, RAM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, RAM: étape 3, image 3 de 3
      • Écartez les deux clips de chaque côté du module de RAM simultanément pour libérer ce dernier.
      • Ces clips maintiennent le module en place et lorsque vous les écartez, le module se soulève.
      • Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
      • Répétez l'opération si un second module de RAM est installé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
229 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - Réponse Partager
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - Réponse Partager
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle - Réponse Partager
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 129
Total : 150,729
