Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 2 de 2
    • Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
    • Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
    • Retirez le boîtier.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Chaque fois que vous travaillez près de la carte mère, il est judicieux de débrancher d'abord la batterie pour éviter les courts-circuits.
    • Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
    • Si la languette en plastique est absente, utilisez une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de sa prise.
    • Tirez la languette parallèlement à la face de la carte mère.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody, Écran complet: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody, Écran complet: étape 4, image 2 de 2
    • Avant de déconnecter la nappe de la caméra, il faut enlever un petit dispositif d'attache en plastique, fixé à la carte mère. Sur les modèles fin 2011, vous pouvez sauter cette étape, car ils n'ont pas ce dispositif d'attache du connecteur de la nappe de la caméra.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le petit dispositif d'attache en plastique hors de la prise de la nappe de la caméra, de façon à y voir clair quand vous retirez cette nappe.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez la nappe de la caméra vers l'ouverture du lecteur optique pour la déconnecter de la carte mère.
    • La prise de la nappe de la caméra est très fragile. N'exercez pas de pression sur la prise vers le haut, car elle pourrait se détacher de la carte mère. Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez délicatement la nappe Bluetooth vers les ventilateurs pour la déconnecter de la carte Bluetooth.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface du lecteur optique.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 7, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, décollez la fine couverture en plastique sur le haut et les bords du boîtier de la carte Bluetooth. Pour les modèles fin 2011, regardez la seconde photo, car le connecteur est à un tout autre endroit.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 8, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de l'antenne Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte Bluetooth.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez la petite pièce de mousse EMI, si il y en a une à côté de la carte Bluetooth.
    • Dégagez la nappe de la caméra de la fente moulée dans le boîtier de la carte Bluetooth.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 7,1 mm fixant le support de la nappe de la caméra au boîtier supérieur.
    • Ôtez du boîtier supérieur le support de la nappe de la caméra.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 11, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique noire fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran hors de sa prise.
    • La prise du câble de données de l'écran est très fragile. Ne tirez pas le connecteur vers le haut, car la prise pourrait se détacher de la carte mère. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 7,1 mm fixant le support du câble de données de l'écran au boîtier supérieur.
    • Retirez le support du câble de données de l'écran.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis extérieures Torx T6 de 6,8 mm fixant chacune des deux fixations de l'écran (quatre vis au total).
    • Nous vous demandons intentionnellement de laisser une des vis fixant les fixations de l'écran au boîtier supérieur, car cela facilite les étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 14, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook Pro de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
    • Posez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme sur la photo.
    • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur de la main gauche, dévissez la vis Torx T6 restante de la fixation inférieure de l'écran.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 15, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main (gauche). Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
    • Dévissez la dernière vis Torx T6 fixant l'écran au boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 17" Unibody: étape 16, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
    • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que ni les fixations ni les nappes ne restent accrochées.
    • Lors du remontage, mettez l'écran en place et installez les vis Torx de la fixation d'écran, puis fermez l'écran et posez l'ordinateur portable à l'envers pour vérifier l'alignement de l'écran avec le reste de l'ordinateur. Si nécessaire, desserrez les vis et réalignez l'écran avant de les resserrer.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
This guide was a bit difficult to follow because the photos didn't represent 'exactly' what I was seeing. I was able to find the corresponding connections.
The trouble I'm having is the guide seems to end a few steps too soon. I still have a display inside the upper shell, the piece with the Apple logo. I'm very concerned for the well-being of the 'old' pieces in question. I have to save the upper case piece while extracting the display.
Any ideas please?
buz - Réponse Partager
The title is misleading, and only covers the upper shell removal. I believe your issue is that you want to replace the display panel only, and not the enclosure or camera device. In most cases, however, technicians will simply counsel replacement of the entire upper shell, as replacing inner display components will rack up service hours and end up costing the equivalent of a new shell.
From an iFixit perspective, however, this is moot. You could find a display panel component on ebay, and do the work. I hope you found a more in-depth guide.
brendonwbrown - Réponse Partager
According to comments from iFixit on the teardown (MacBook Pro 17" Unibody Teardown), they don’t consider the upper case assembly to be repairable. See comments on step 23 of the teardown.
If anyone has been able to open and close the upper case without damaging it, please share the procedure with the rest of us!
shamino - Réponse Partager
How much of this do I need to do simply to replace the LVDS cable?
RB1234 - Réponse Partager
17” 2011 Macbook Pro 2.5 (BTO) has a different section at the left hand side, the part where the cables for the wireless hook up. Pay attention to the layout and think before untying any screws. The board that hooks up the wireless is “in” a separate bridge, installed next to the DVD writer with independent screws for suspension.
Mel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 179
Total : 76,823
