Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la Batterie du Magic Trackpad
Vues: 19 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
16
Sept derniers jours :
66
Trente derniers jours :
311
Total :
19 238
Commentaires: 4
4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 6
6 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 3 minutes
Difficulté: Très facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Coin
    $2.99
    4.7
    Afficher
  • Spudger
    4.9
    1. Remplacement de la Batterie du Magic Trackpad, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie du Magic Trackpad, Batteries: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger ou une pièce de monnaie pour tourner la vis du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la Batterie du Magic Trackpad: étape 2, image 1 de 1
      • Sortez les deux piles AA du compartiment.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Ronnie
Membre depuis le 10/22/12
3 860 Réputation
5 tutoriels rédigés
Hello there, is the Trackpad destroyed by misplacing (wrong polarity) the batteries?
Toto1411 - Réponse Partager
I recently found a Magic Trackpad on a junk pile, to find that the batteries are corroded and won’t come out.
I poured a small amount of isopropyl alcohol in the battery cylider, pried with a thin plastic pick and banged it against a table to get out the first battery, but the second one doesn’t want to move.
Any suggestions for how to get it out without destroying the device? The only thing I can think of would be to crazy-glue a thin rod to the top of the battery, maybe pour in some alcohol, and pull/wiggle the battery until it comes out. I’m afraid that any kind of stronger solvent will cause real damage.
Opinions?
shamino - Réponse Partager
The best solvent for leaked alkaline batteries is… tap water!
michel.firholz - Réponse Partager
I had corroded batteries in my Magic Keyboard. Exact same construction. I fashioned a thin blade from an aluminum can. It had enough column strength to slide between the battery and the aluminum battery compartment and with different solvents I was able to free the batteries. Now I have a trackpad that I am trying to recondition but not so easy. IPA and WD40 did not free the batteries this time, about to try dilute vinegar.
Eric Andersen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 311
Total : 19,238
