Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360, Fond du boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Posez la montre, écran vers le bas, sur une surface plane.
    • Placer l'iOpener chaud sur le fond du boîtier pour ramollir l'adhésif en dessous.
  2. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le médiator bleu entre le fond du boîtier et le châssis métallique.
    • Le fond du boîtier est extrêmement fragile. Faites très attention avec le médiator.
    • Continuez ainsi tout autour du fond du boîtier.
    • Il sera peut-être nécessaire de refaire chauffer plusieurs fois l'adhésif pour pouvoir décoller et retirer complètement le fond du boîtier.
  3. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois l'adhésif décollé, retirez délicatement le fond du boîtier.
  4. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360, Joint torique: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360, Joint torique: étape 5, image 2 de 2
    • Pour accéder au joint torique, faites délicatement levier avec le Jimmy et soulevez la coque arrière.
  5. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 6, image 1 de 1
    • Pincez le joint en caoutchouc vert et glissez-le hors de la montre.
    • Le joint torique est fragile et se coupe facilement. Faites attention aux objets tranchants.
  6. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360, Écran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Posez la montre, écran vers le haut, sur une surface plane.
    • Placez l'iOpener chaud sur l'écran de la montre.
  7. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 8, image 2 de 2
    • Faites délicatement glisser le médiator entre l'écran et le châssis métallique.
    • Continuez ainsi tout autour de l'écran afin de faire céder la colle.
  8. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez la nappe en cuivre qui relie la carte mère et l'écran.
    • Lors du remontage, connectez la nappe en cuivre à l'emplacement indiqué.
    • La nappe en cuivre est fragile et se déconnecte facilement. Mémorisez l'endroit où elle est connectée pour pouvoir la reconnecter correctement.
  9. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360: étape 10, image 1 de 1
    • Faites glisser l'écran en dehors du châssis métallique.
Pour remonter la montre, suivez les instructions dans le sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cole Twitchell
Membre depuis le 01/30/15
1 688 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 membres
18 tutoriels rédigés
7 commentaires
Good morning,
It is possible to replace the display unit for the Moto 360 2nd with 1.56" display?
Thanks in advance and best regards,
Stephan
Stephan Müller - Réponse
Were could i buy a new lcd screen for the moto 360 1st gen??
Sebastian Galvan - Réponse
hey mate you can buy one from aliexpress aliexpress moto 360 screen see link below
https://goo.gl/ZSMTVW
Faddy Oraha -
Where can I get a LCD display for a Moto 360 2 gen 42mm. Thanks hope you can help
Glenn Patoska - Réponse
Bonjour,
Où est-il possible de trouver des pièces détachées ?
Le fond du boitier.
Merci de votre réponse.
DOGUE - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 21,568
